Не тянет и нет детонации при увеличении УОЗ :-(
Petrol engines
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Не тянет и нет детонации при увеличении УОЗ :-(
В ЮП контора есть которая "строит" углы грузиков на трамблерах, в Питере такой не нашел, а так бы проверился, ведь я тоже Зилские грузики внедрил, но с их подгибом "на глаз". Машинка 100 бегает, но с ощущением чего-то не хватает...
м.т. +7 (812) 941 31 78
Andrew
- Inferno
Думал, что я один такой. Оказывается нас много.
У меня до 80 разгоняется только с горы. Правда потом и едет 80. Но просто на ровной дороге можно разогнать до 60. И все. Трамблер крутил (немного), не помогает. Динамики я от него и не жду, но на 2 не тронуться. Правда в кунге не меньше тонны всегда. В планах проверить зазоры, фазы ГРМ, положение трамблера (в большем диапазоне). Если не поможет, страшно подумать. Вскрывать так не хочется!
Inferno
У меня 95 едет ( по gps
) , но строго по ровной дороге . Если горка небольшая , то скорость резко падает .
Вообщем занимался сегодня карбюратором. Выяснил что только на 70 процентов дроссельные заслонки при полном нажатии на газ открывались. Отрегулировал тяги и ограничитель. Так же выяснил что экономайзер не включался в работу вообще, а это как минимум 20 % мощности. А так же удалил ограничитель оборотов. Отверствия в корпусе карбюратора глушил с помощью олова. Делал капельки больше по диаметру чем канал и забивал маленьким молоточком. Теперь нужны ходовые испытания.
http://gt2010.ru/
Карбофоs
- Строитель
Добрый Фей писал(а):1. Что значит головы с БТР-70 ??? Они к тебе никак не встанут!
2. паук нового образца? Т.е. одноуровневый? значит карб 135-й.
3. Фазы ГРМ не сбиты?
1. Сам снимал, сам ставил.
2. Паук одноуровневый. Со 135ым карбом ездил. Тупо.
3. Нет. Проверено раз 6.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник.
- ФАНАТИК
сам снимал, см ставил.
Снимал с чего ? С БТР?
БТР вские головы имеют другую высоту , соответственно и паук на них ставится только свой, БТР-ские пауки двухярусные.
Клапанные крышки на головах чем крепятся? 5 болтов по периметру или две шпильки в середине?
- andrei
- Водитель
Кстати, я как-то лет 10 назад имел такое удовольствие "порезвиться" на территории рембазы в красной армии и сам лично вытаскивал из БТР-70 обычный 66-ой движок, только клапанные крышки у него были алюминевые (ну т.е. как я понимаю движок от БРДМ), дак вот его засунули в БТР который пригнали на капиталку ...... так что в нашей красной аримм чего только не бывает
- ФАНАТИК
клапанные крышки аллюминиевые бывают двух типов
5 болтов по периметру (это 41-й двигун и прочие армейские модификации, 14-й двигун)
2 шпильки посередине, 53-й двигун.
- andrei
- Водитель
Ну я и имел ввиду что на крышках движка достатого из моторного отсека БТРа было именно две шпильки посередине (как на ЗМЗ-66), потому и говорю что движок был газоновский а не БТРовский.
Всё таки кто нибудь слышал детонацию на моторе газ-66?
http://gt2010.ru/
Карбофоs
- andrei
- Водитель
Конечно!!! и ещё как!!!! её трудно не услышать .... если она есть
Ты ходовые испытания не проводил ещё? ....
А вообще-то перед тем как искать у газона максимальную скорость и мощность первым делом надо открутить ограничитель оборотов
Уже открутил! Болгаркой отрезал корпус мембраны и заткнул отверствия в корпусе оловяными каплями с помощью молотка.
А вот бы узнать при каком угле опережения зажигания детонация возникает?
И вот ещё в инструкции не написано выставлять с вакумным шлангом или без? И вообще сколько это будет от шарика 4 градуса? Кто нибудь диаметер маховика знает? Тогда можно 4 градуса в милиметрах померить.
http://gt2010.ru/
Карбофоs
- andrei
- Водитель
Лучше для начала с градусами не умничать, а просто взять и завернуть трамблёр до упора в "+" если не помогает, то открутить болт и пробовать доворачивать трамблёр ещё сильнее в "+" и при этом не просто на месте газовать, а пробовать ездить - ведь должна - же возникать детонация ..... может привод когда-нибудь снимали и не так поставили ......
кстати, когда крутиш трамблёр в "+" (на работающем движке), то холостые обороты растут, а когда зажигание уже сильно раннее, то начинают падать.
Так и есть, сильно в плюс обороты растут, потом заканчивается прорезь в пластинке. О выставлен по шарику с помощью сторобоскопа. Потом я уже привод повернул ещу на немного в плюс и обороты падать стали, звук работы булькающий стал какой то
http://gt2010.ru/
Карбофоs
Доброй ночи всем участникам форума. Мой первый пост, так что сильно не ругайте. Проблема в том
же. Взят Газ 66 1980 года разлива. Взят под охоту-рыбалку , стоит за Можайском, на базе егеря.
Используеться, приехал на машине пересел в Газон и в лес 20-30 км., на 2-5 дней. Суть проблемы:
осенью поставил машину было все в порядке, зимой приежаю на охоту, на улице -5, заводиться
хорошо. выежаю и тут началось, начинаешь разгон на 3 скорости, хлопок и словно какаято могучая
рука хватает за задницу и тормозит. Одним словом на оборотах не тянет, хлопки, потеря скорости,
звон в цилиндрах (скажите на сколько это вредно для мотора) из выхлопной трубы черный дым
(не полностью сгоревший бензин). Еле выехал из леса на 2й скорости медленно дополз до базы.
Вывернул свечи, с левой стороны одна не работает, забрызгана, на остальных все впорядке, правда
маслянный конденсат на резьбе. Искра есть. Первое что пришло в голову некачественный бензин,
заправлял на местной запрвке. Привез из Лукойла, залил не помогло. Проверять пепельницу, стучать
по колесам, поднимать капот нестал, понял бесполезно.
Обращаюсь к знатокам что проверить в первую очередь. С уважением ИгорьМ.
ИгорьМ
Как и в любой машине с карбюратором. Первое что приходит на ум это перелив топлива. Уровень топлива смотрел в карбюраторе? Там спереди окошко специальное, уровень должен быть в верхней трети окошка. Второе это зажигание. Отсырело,сбилось. Новую крышку бегунок, проверить УОЗ хотя бы по максимуму оборотов на холостых.
Третье - чёрный дым - не открывается воздушная заслонка карба или засорены воздушные жиклёры.
Вообщем фильтр сними и посмотри на карб внимательно, как там воздушная заслонка, как уровень, не течёт ли бензус из карба?
http://gt2010.ru/
Карбофоs
- andrei
- Водитель
Ну вот, маленько опередили, по-этому про топливо не пишу - только про зажигание -
А хлопает-то куда? в глушитель или в карбюратор?
Начинать надо с самого простого -
- смотриш трамблёр - не откручен-ли;
- смотриш есть - нет "уголёк" в крышке трамблёра, а так-же бегунок, крышку трамблёра на предмет пробоя (а лучше сразу заменить и бегунок и крышку);
- если зажигание экранированное, то покупаеш простые провода, колпачки и свечи и ставиш их (если простое зажигание, то тоже поменять лишним не будет - потом проблем меньше)
- проверяеш комутатор заменив его заведомо исправным (или новым) ....
(а вообще по моему мнению для леса самое лучшее зажигание это контактный трамблёр с конденсатором и "жигулёвская" (Б-117) катушка зажигания - проще и надёжнее ещё ничего не придумали)
- если всё это не помогло, то возможно дело в прокладке под впускным коллектором (плитой) - раскисла и подсасывает из картера масло и работать отказывается (при такой неисправности обычно хлопает в карбюратор) ..... ну и заодно проверяеш регулировку клапанов (хотя это, обычно к делу не относится)....
Удачи! найдёш что было - напиши - похвастайся
Спасибо, друзья. Дело в том что в лес выберусь на следующие выходные. Пока подготовился, взял новый комплект свечей, новый комплект высоковольтныз проводов, бегунок без конденсатора (были в наличии), крышку трамлера, катушку зажигания Б114, коммутатор. Хотел взять топливную иглу или резинку на нее, небыло. По телефону товарищ предположил что слетела игла в карбюраторе или кольцо на игле. Но время было в обрез опаздывал в Москву пришлось все оставить на следующий приезд. Хлопки раздаються в районе блока циллиндров. Мотор только что после кап ремонта, делали спецы в цехе со снятием с машины. После кап. ремонта прошла около700-800 км., проблем небыло.
Вопрос: 1. что такое ...проверить УОЗ на максимуме оборотов на холостых...?
2. "уголек" на крышке трамлера?
3. насколько опасна эксплуатация машины при такой работе двигателя?
Да при внешнем осмотре трамлера, при работающим двигателе, он трясеться мама не горюй, может и всамом деле открутился, но сдругой стороны искра есть и на холостом ходу и при невключенной скорости на оборотах мотор работает ровно.
С уважением ИгорьМ.
P.S. За советы большое спасибо, покрайней мере путь указан ...дан приказ ему на запад... значит скоро в Можайск.
С уважением ИгорьМ.
ИгорьМ
Если трамблёр трясётся значит он откручен.
Момент зажигания правильный примерно можно выставить по максимальным холостым оборотам вращая трамблёр.
В бегунке нет конденсатора а есть резистор на 5.6 килоом который может без ущерба, а даже с пользой быть заменён на такой же длинны обрезочек меди или нержавейки.
Уровень топлива посмотри в окно в карбе для начала.
Уголёк это графитовый подпружиненый контакт в центре крышки трамблёра, контачит когда крышка стоит с бегунком.
Опасна, может бензина налить в глушак и там взорватся или в воздухан хлопнуть.
Потом расход на этом "режиме" не детский.
Провода ВВ тестером прозвони, положено 2 килоом на метр, а бывает и 10. Работать с штатной катушкой и коммутатором будет хреново.
Свечи не жалей, меняй.
http://gt2010.ru/
Карбофоs
+++Всё таки кто нибудь слышал детонацию на моторе газ-66?
Я слышал неоднократно когда с газа на бензин переходил а зажигание позднее ставить лень было (до заправки несколько км). Даже на 92-95 бывала иногда. На газе у меня раннее до упора
WASQ
