двигатели V8
Technical forum
двигатели V8
История ГАЗоновских восьмерок V8
После войны было принято решение по строительству специализированного моторного завода в г.Заволжье с целью разработки моторов новых конструкций и увеличения объемов их производства. Отсюда все двигатели на алюминиевых блоках Заволжские (ЗМЗ) созданные совместно с ГАЗ. Схема V8 дает возможность сильнее раскрутить мотор по оборотам, чем V6 и Р6 равного объема за счет меньшей массы шатунно-поршневой группы снижаются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей.
Длинная история семейства газовских V8(наиболее прославленный и известный носитель которых легендарный ГАЗ-66) начинается с ЗМЗ-13 — 195 сильный 5,53 литровый V8, который спроектирован для ГАЗ-13 ЧАЙКА в конце 50-х и запущен в серию 59г. Эта конструкция Заволжского завода при участии специалистов ГАЗа стала прогрессивной для всего мирового автомобилестроения тех лет своей "полностью" алюминиевой конструкцией — и блок цилиндров, и головки, и поршни, и впускной коллектор выполнили из алюминиевого сплава. Редчайшее для того времени техническое решение — в Америке первые алюминиевые моторы появились чуть позже – в начале 60-х годов. После выпуска 2 тысяч моторов(№2000) была произведена модернизация:
— другой более жесткий блок;
— другое колено;
— карбюратор К-114 вместо К-113;
— новый жидкостный насос;
— двухсекционный маслонасос раздельной системой смазки;
— понизилась токсичность выхлопа и стала возможна заправка бензином с октановым числом не менее 92(рекомендуется 95-98) ранее можно было и 76 этилированный лить.
Вскоре появляется дефорсированный 140сильный вариант 13-го мотора спец. назначения для боевых машин(наиболее известный носитель БРДМ-2), а также грузовиков-самосвалов ГАЗа и др.спецтехники. Эта модернизированная версия получает собственный индекс 41. Масса мотора 271кг, основные отличия:
пониженная степень сжатия с 8,5 до 6,7 для работы на низкооктановых сортах топлива, отсечка "верхней" тысячи оборотов ограничителем и картер для полноценного маховика с сухим сцеплением вместо гидротрансформатора автомата, 2х камерный карбюратор К-126М.
Примечание: Впоследствии появляются несколько вариантов для догонялок аналогичных базовому 13-му движку: ЗМЗ-23 для Волги ГАЗ-23(62-70г.в) ЗМЗ-2424 для Волги ГАЗ-2424(70-87г.в) и др. подобные… И все это 13-серия.
В начале 60-х годов на основе 13-ой серии ЗМЗ создает версии с уменьшенными рабочим объемом и мощностью до 4,25литра и 115л.с. соответственно. Так родилась 53-серия, которую объединят с 66-ой: ЗМЗ-53а, 53-11, 53-12, 66ххх и тд… Первый мотор ЗМЗ 53-66 серии выпущен в 64г. И им сразу же начинают комплектовать грузовики ГАЗ-66, первый из которых сходит с конвейера в июле 64г, а также переводить на эти моторы уже выпускающуюся 53 модель. В отличии от 13-серии диаметр поршня уменьшен со 100 до 92мм, а ход с 88 до 80мм — что привело к значительному уменьшению объема цилиндров. Кроме того у 53-серии поршневые пальцы стали 25мм, против усиленных 28мм 13-серии и свои оригинальные шатуны. Но несмотря на то, что у 13 и 53 серий разные блоки, головки, ЦПГ — тем не менее взаимозаменяемость и унификация довольно высоки.
В середине 70-х двиг 53-серии был модернизирован для парной установки на новый БТР-70. Эта 120-сильная спецверсия получает индекс 4905, имеет схожие технические характеристики и массу в 272кг.
Примечание: 53-66-серии в течении серийного выпуска постоянно модернизируются вплоть до крупной модернизации ставшей 500-серией. Например в 80-х вместо двухуровневого коллектора применяют иную систему впуска с одноуровневым коллектором и головками с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами — это увеличило турбулентность потока рабочей смеси, что повысило экономичность без потерь показателей момента и мощности. За счет лучшего перемешивания горючей смеси в рабочую стало возможным сдвинуть детонационный порог на топливе аналогичного ОЧ достигнув лучшей топливной эффективности. Позже система смазки становится полнопоточной, с впускного одноуровневого коллектора уходит центрифуга и появляется фильтр со сменным элементом.
Примерно когда появляется 4905 (середина 70-х) проводится модернизация 13-серии с целью установки на новый автомобиль ГАЗ-14(77-89гг). Его двигатель 14-серии ЗМЗ-14 остается в основе тем же самым, но с возросшей до 220лс мощностью, пониженной шумностью работы и уровнем вибраций за счет:
— гидрокомпенсаторов теплового зазора клапанов;
— коленчатого вала с демпфером колебаний;
— изменения фаз газораспределения;
— новых впускного (под два 4-х камерных карбюратора К-114) и выпускного коллекторов;
— введения системы питания с двумя карбюраторами;
— электронной системой зажигания;
— упростили и систему смазки — более современная полнопоточная с односекционным маслонасосом и фильтром со сменным рабочим элементом вместо центрифуги.
После перестройки появляется обновленная 500-серия из которой в отдельную выделяется 505я, которая устанавливалась на последние волговские догонялки — к примеру Волги ГАЗ-2434(87-93гг), ГАЗ-31013(с до 96гг).
ЗМЗ-505 представляет собой симбиоз 13 и 14 серий(причем в различных исполнениях и комбинациях) с различными доработками и новшествами. К примеру существовали одно и двух карбюраторные версии различной мощности…ЗМЗ-503, 505, 505.10… Можно сказать, что различные варианты 505 это модификации 14-го мотора.
Представители ЗМЗ 500-серии: 511(513), 523(5233, 5234)…
511 — модернизированный 115сильный ЗМЗ-53а, 53-11 грузового ГАЗ-53;
513 — модернизированный 115сильный ЗМЗ-66ххх грузового ГАЗ-66.
Их отличия — первый тн "гражданский" вариант, а второй "военный" для работы в более сложных условиях, проверенный временем экстремальной эксплуатации двигатель использующийся военными, а также для перевозки грузов в сельской местности и в других тяжелых условиях. Например 513 поддон специальной формы, чтобы не наступало масляного голодания на крутых косогорах, склонах, подъемах и спусках. Возможно экранированное исполнение элементов электрооборудования.
523 — т.н. "пазовский" вариант повышенной мощности. Для установки на ГАЗ-3307, 3308(вариант ЗМЗ-5233.10) и для ПАЗов(ЗМЗ-5234.10)
511 и 513 различаются массой в 262 и 275кг соответственно, рабочие характеристики обоих идентичны:
4,25литраж/7,6cжатие/125лс/294Ньютона/92х80поршневая.
523 увеличенный на 8мм ход поршня(92х88) за счет большего радиуса кривошипа вала при этом степень сжатия конструкторы оставили прежней(7,6). Следовательно увеличился общий литраж до 4,67л и не значительно мощность до 130 сил и 314Ньютонов соответственно при чем на тех же самых оборотах. Вес 265кг грузовой 5233 и 257кг автобусный 5234.
Были созданы и др.двигатели специального назначения, например ЗМЗ-73 — экранированный мотор для установки на гусеничные транспортеры марки ГАЗ. Или ЗМЗ-53 с 4-х камерным карбюратором развивающий 160 сил с 4,25 литров…
http://5tudent.livejournal.com/
Re: двигатели V8
Сообщение л-т »
Весьма познавательно. Спасибо.
Re: двигатели V8
Завод уже давно сознался, что увеличение эффективности головок с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами оказалось сильно преувеличенно.
Дань моде так сказать, сделали пальцем в небо, но не попали.
driver25rus
Re: двигатели V8
Сообщение driver25rus »
глупый вопрос наверно, но все же :D какой мотор стоит у меня Газ-6615, мотор указан 66-06, это какой все-таки масляный и воздушный фильтры у меня должны стоять? 87 года машина
ГАЗ-666
Re: двигатели V8
маслянный под бумажный фильтр .
Воздушный как обычно . Плетёный .
Re: двигатели V8
Маслянный... плетеный... если не стоит задача сохранить в первозданном виде - не проще современный бумажный поставить?
driver25rus
Re: двигатели V8
мне вот такой сунули в магазе масляный Изображение без маркировки есесно, я уже в тсне подобрал... только что-то он не бумажный судя по всему :shock: его можно ставить? я еще по дедовой привычке по 3 шт заказал блин :)))
ГАЗ-666
Alexey1980
Re: двигатели V8
Сообщение Alexey1980 »
Скажите, а почему горьковский завод не попробовал создать инжекторный V8? ведь задел вроде как есть - инжекторная волга 4 цыл. Та по сути с волгой разница небольшая - просто приделать 2 волговские головки. Ну понятное дело, что такое в гараже не сделаешь, но для завода это не проблема я думаю.
Я помню когда маленький был и иномарки только появились, многие пытались уделать мерса установкой в старую волгу движка от 66 или 53 газона. Я видел как сие чудо прёт :D Для грузовика этот движок откровенно слабоват, а для легковушки - самолётный :D А инжектор сделал бы его экономичным.
vitek-1978
Re: двигатели V8
Сообщение vitek-1978 »
Делали они опытную партию инжекторных движков для паз(информация на форуме где-то была).Но что-то там не срослось(на паз дизеля вроде стали устанавливать) и почти всю партию в металолом сдали.
Alexey1980
Re: двигатели V8
Я на всех технических форумах и на форумах дальнобойщиков спрашивал - всё надеюсь встретить кого нибудь кто сам это вживую видел, но наверное их было очень мало, и всё на уровне слухов. Хотя я даже общался с человеком который видел инжекторный зил! представляете инжектор на 130!!!! говорил расход около 20 на пустой машине. Но я нигде больше не слышал про это.
vitek-1978
Re: двигатели V8
Вот в этой теме фотки ентого движка есть viewtopic.php?f=41&t=13553&start=40#p162336 , ну и описание его.
С уважением.
Re: двигатели V8
Сообщение Эдуард100 »
vitek-1978 писал(а):Вот в этой теме фотки ентого движка есть http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 40#p162336 , ну и описание его.
С уважением.
Это пазовский мотор а не зиловский , можете поверить на слово
Re: двигатели V8
Сообщение il031 »
Уж очень заинтересовало!
4,25 литров…
vitek-1978
Re: двигатели V8
С уважением.
Так и я про пазовский. Это был ответ на пред.пред.идущее сообщение от Алексей.
С уважением.
Упс . На даты не посмотрел.
П.С. А сам я всё больше к дизелю склоняюсь.
Re: двигатели V8
il031 писал(а):Уж очень заинтересовало!
4,25 литров…
весёлая будет картина как ты этот карбюратор настраивать под наш мотор будешь , :D :D :D
superperets
Re: двигатели V8
Сообщение superperets »
может быть возродится легендарная восьмерка из прошлого, по завету Владимира Владимировича о повальной авто газификации ГАЗПРОМОМ, нужно только слегка помочь, чтоб желание на ЗМЗ возникло, я так понимаю что основной акцент на общественный транспорт, а газели да пазики, это ЗМЗшная ниша.
Давай ЗМЗ не тупи, а лучше силуминовые движки лепи... :) какой хороший слоган, только отечественный производитель сможет поддержать нашу периферию, иностранцы заботятся только о своих экономических и геополитических интересах
als200
Re: двигатели V8
Сообщение als200 »
Даже если завтра запустят в серию ещё неизвестно сколько человеческих поколений до ума доводить будут этот мотор. :D
Re: двигатели V8
Сообщение il031 »
4,25 литров…
Всмысле... там же вроде написанно, что он штатно стоит...
Дело ясно, что нужно же и коллектор впускной под карб такой...или я что- то недопонял?
Re: двигатели V8
Сообщение Александр2 »
Как я понял, после беседы с опытным карбюраторщиком - инжектор, это только способ передать управление мотором компьютеру. Цель - соответствие всем нормам ЕВРО, т.е. "удушение" ДВС по полной программе:roll:
Для обычного пользователя - карбюратор имеет больше плюсов, чем инжектор.. Речь идет про "правильную" модель карба, хорошо собранную и правильно настроенную.. Про "кривые" заводские карбы, которые водила потом ковыряет "на слух" отверткой при настройке, речь не идет.. Не зря америкозы при тюнинге V8 (насколько я знаю), ставят хорошие карбюраторы, инжекторы при этом даже и не рассматриваются..
Надежды наших пользователей на инжекторы, как средство для придания стабильности работы ДВСу и увеличения его мощности, думаю, просто последствия бесконечной борьбы с отечественными бракованными и неправильно настроенными "валовыми" карбюраторами... И борьба эта с карбами изрядно уже всех достала. На этом фоне инжектор может показаться более надежным и стабильным в работе, как бы придающим мощности двигателю, хотя он просто нормально работает, без потерь мощности, как при неудачном карбе.. Но инжектора также "болеют" разными болезнями, особенно с нашим топливом и машина при этом ехать не хочет, но ремонт и настройка такой апаратуры стОит уже совсем других денег :?
Frol
Re: двигатели V8
Сообщение Frol »
Александр2 писал(а):Как я понял, после беседы с опытным карбюраторщиком - инжектор, это только способ передать управление мотором компьютеру. Цель - соответствие всем нормам ЕВРО, т.е. "удушение" ДВС по полной программе:roll:
Мнение не объективно. Ставят карбюраторы на место карбюратора. А вот о что "эффективный" карбюратор может работать почти как инжектор- да. Вот только это сплав механики/электроники/пневматики. И потому крайне сложно в ремонте. Но до ремонта безотказно. Пример- Тойота 80-100 карбюраторные. Если все исправно- капот открывается только на ТО. Если что-то случилось- часто заазывают карб в сборе, чтобы буквально снять-поставить.
Найти теперь адекватного карбюраторщика- почти невозможно, остались одни тюнингаторы. Потому как назовите авто выпускающиеся на карбюраторе сегодня?
