ГАЗ-66-02 "Шоршень" Евгений_НСК
Re: ГАЗ-66-02 "Шоршень" Евгений_НСК
Сообщение il031 »
Евгений_НСК писал(а):
il031 писал(а):Привет! Скажи, а какую смывку для краски ты использовал :?:
Не могу вспомнить точно, по-моему Поликолор...только Пуфас не бери ни в коем случае, такое д...мо.
Большое пасибо!
Сообщение il031 »
Большое пасибо!
Благодарил (а): 188 раз
Продолжение. В начале темы я выкладывал фото родного радиатора охлаждения... На самом деле, на момент написания отчета, у меня уже стоял другой радиатор - 4-хрядный от ПАЗа. Просто не хотелось хронологию событий нарушать :D
Радиатор, который стоял на моей машине при покупке, подтекал где-то в середине, я нашел ему замену, проверил на герметичность, привел в состояние "из магазина". Но красивый внешний вид, видимо, вскружил ему голову и он решил, что охлаждать жидкость - не царское дело. А если серьезно, то оказался, скорее всего, сильно забитым внутри :(
Перед первой поездкой на Алтай я немного поездил, проверяя машину, но все было в порядке. Позже я понял, почему - я ездил рано утром, по холодку, и радиатор справлялся. В итоге я решил, что все замечательно, и спустя несколько дней мы двинулись на Алтай. Выехали рано утром, часа в три, все прекрасно...было, пока не показалось солнце, прохлада сменилась теплом, мотор начал оччень медленно греться, затем, когда стало жарко, решил, что ему пора закипеть. Кипения я не допустил, открыл пробку радиатора, периодически останавливался и доливал холодную воду. Так и доехал...потихоньку. Обратно выезжал уже в ночь, специально, чтобы ехать по холодку. Помогло.
По приезду занялся поиском радиатора. Б/у, с хранения, брать не хотел. Решил купить новый. Обзванивал магазины с вопросом о наличии, и в одном из магазинов продавец посоветовал поставить от ПАЗа. Сказал, что подходит один в один, нет штуцера под обратку и нужно переставить крепление тросика для жалюзи. ПАЗовский радиатор, к тому же, оказался гораздо дешевле.
В итоге, радиатор был куплен и поставлен без каких-либо затруднений. Кроме того, заменил родной термостат на КАМАЗовский, 70 градусов. Вторая поездка на Алтай прошла на ура. Температура стабильно 80 градусов. Обратку печки я подключал уже в этом году, весной, как потеплело.
Сделал таким образом:
Кран закреплен хомутом, трубка утеплена.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 13 июн 2013, 23:37, всего редактировалось 3 раза.
Пробка немного смещена, но доступ удобный:
Кривым стартером можно пользоваться:
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 14 июн 2013, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Вчера поставил на место брызговики.
Снова снял механический топливный насос, положил его в ЗИП, на место уставшего эл. насоса поставил другой, фирмы STELLOX.
Без проблем установился на ту же резьбовую заклепку.
Теперь снова возврат в прошлое лето. Электрика...как много в этом слове....
Поначалу, пока возился с кабиной, родной жгут проводов берег - собирался оставить, добавить к нему кое-что в соответствии с задуманным.... Потом понял - нужно либо оставить все как есть, без всяких модернизаций, либо делать полностью новую проводку. Выбрал второй вариант :) Знал бы, сколько времени потрачу на это, наверное отказался бы от этой затеи. Хотя...вряд ли :D
Итак. Реле регулятор, вернее, реле регуляторы...
В случае выхода из строя одного РР, нужно только перекинуть клеммы. Через реле слева подается питание на РР.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 14 июн 2013, 23:39, всего редактировалось 2 раза.
Поставил подрулевой переключатель от КАМАЗа. Чтобы он не задевал об панель при поднятии кабины (именно так и происходило при примерке), развернул его. Сначала не очень нравилось как смотрится, потом привык.
Панель приборов. В связи с установкой электронного спидометра, ее тоже пришлось немного видоизменить.
Замок зажигания, захотел поставить флажковый, без ключа.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Жень спидометр от Уаза?тоже собираюсь такой ставить.Как запитывать его будешь? 8)
Caspen
Сообщение Caspen »
Евгений_НСК писал(а):Температура стабильно 80 градусов. Обратку печки я подключал уже в этом году, весной, как потеплело.
Сделал таким образом...
Задам ламерский вопрос. Металлическую трубку вот так изощренно вы как согнули?
Дмитрий7171 писал(а):Жень спидометр от Уаза?тоже собираюсь такой ставить.Как запитывать его будешь? 8)
Информацию по спидометру брал отсюда, еще для ЛУАЗа: http://www.uazbuka.ru/electro.htm#electro_sp. Если нужно, могу скинуть файлик на почту, там немного больше информации у меня собрано.
Что касается спидометра, он безбожно врет :D Я, конечно приспособился поправку делать в уме, но это неправильно. Датчик на данный момент стоит шестиимпульсный, может, его поменять надо, и с ним будет более точно показывать. В общем, серьезно пока не задумывался, не до того. Если кто разбирается, подскажите, пожалуйста. На крайний случай, тема на той же УАЗбуке: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017.
Последний раз редактировалось Евгений_НСК 15 июн 2013, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
Caspen писал(а):Задам ламерский вопрос. Металлическую трубку вот так изощренно вы как согнули?
Руками могучими :D Это корейская нержавеющая труба для систем отопления и водоснабжения (LAVITA). Легко гнется руками под любым углом. Делал систему отопления себе такой трубой.
Пока тихо, я выложу фото по электрике. На это было потрачено ТРИ НЕДЕЛИ !!! Проводка была полностью изготовлена заново.
Коммутатор тоже поставил сдвоенный. Если что, только клеммы перекинуть.
К родному сигналу добавлен от Хонды. Дуэт получился очень неплохой.
Таких змей было много...
Датчик скорости
Датчик вакуума.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Я в шоке! Этож пздц сколько терпения то надо! :? Женя, ты маньяк и руки у тебя из правильного места :wink:
Глаза боятся - руки делают!
