Я тоже сдаюсь ....перехожу на дизель.
petryakov
Re: Я тоже сдаюсь ....перехожу на дизель.
Леха_66 писал(а):Я лет 10 назад протачивал знакомому на МТЗ-80 под второе маслосъемное. Так вот ноньше он продал этот трактор и всё с этой поршневой! Говорит прет как танк и масло не ест вообще (от замены до замены не подливая). Я себе тоже уже проточил, ниже пальца. А тут оказывается в магазинах такие продают
А обратный эфект не возможен в том плане что при двух маслосьемных и трех компрессионных смазка до верхних колец лоходить не будет
Лично мне кажется 5 колец на поршне явным перебором
romandos77
- victor
petryakov писал(а):За сколько взял такую поршневую и что входит в комплект?
Она чуть дороже ,но ненамного чем МОТОРДЕТАЛЬ.
В комплект входит гильза поршень.
Кольца и поршневые пальцы отдельно продаются.
Кольца под такой поршень STAPRI
victor
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
victor писал(а):petryakov писал(а):За сколько взял такую поршневую и что входит в комплект?
У Костромы есть точно такие же комплекты
Серия «АГРО»
http://www.motordetal.ru/goods/div4/div15/155.html
кольца Старпи тоже не фонтан по качеству изготовления...
57zxc
- victor
57zxc писал(а):victor писал(а):petryakov писал(а):За сколько взял такую поршневую и что входит в комплект?
Серия «АГРО»![]()
Да...
Что тут сказать.... ненавижу я этих продавцов запчастей
victor
victor писал(а):Леха_66 писал(а):А обычный колокол ЗиЛа шире бычковского еще на 20мм
Подумаешь там 20 мм....РЕЗАТЬ БУДЕМ
Кто Вам сказал,что бычковский колокол на 20 мм уже чем зил-130?Сегодня специально померял-оба 230 мм
IVAN 37
IVAN 37 писал(а):victor писал(а):Леха_66 писал(а):А обычный колокол ЗиЛа шире бычковского еще на 20мм
Форумчанин, земляк.
Леха_66
Получается если колоколы по ширине одинаковы, то при использовании колокола от зил 130 также нужно отрезать 20мм от первичного вала?
Леха_66
Леха_66 писал(а):Получается если колоколы по ширине одинаковы, то при использовании колокола от зил 130 также нужно отрезать 20мм от первичного вала?
полюбому нужно резать вал ,или ставить бычиную кпп
ЧОПОРОВ
- victor
57zxc писал(а):кольца Старпи тоже не фонтан по качеству изготовления..
Не знаю что сказать ,а я на своей шише 6 лет назад поставил тоже кольца Стапри и по сей день все в норме, хотя машина эксплуатировалась по бездорожью, и несколько раз перегрев двига, масло ставил самое дешевое.
victor
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
ЧОПОРОВ писал(а):Леха_66 писал(а):Получается если колоколы по ширине одинаковы, то при использовании колокола от зил 130 также нужно отрезать 20мм от первичного вала?
Ну зачем же так категорично ? У меня например стоит 20 мм плита между кожухом сцепления и кпп, ничего обрезать и укорачивать не нужно, цементация первичного вала под подшипник маховика остается не тронутой.
57zxc
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
victor писал(а):57zxc писал(а):кольца Старпи тоже не фонтан по качеству изготовления..
Один раз ставил себе на двигатель, второй раз на зил с мтз мотором, кольца стерлись до зазора в 2 спички за 8000 пробега...
57zxc
Виктор, от чего переходную плиту будешь использовать для состыковки кожуха сцепления ЗИЛ 130 и дизеля Д-240?
petryakov
- victor
57zxc писал(а):Ну зачем же так категорично ? У меня например стоит 20 мм плита между кожухом сцепления и кпп, ничего обрезать и укорачивать не нужно, цементация первичного вала под подшипник маховика остается не тронутой.
А шпильки кожуха сцепления на которых крепиться кпп надо будет удлинять?
victor
- WRANGLER
намного проще обрезать первичник,чем заморачиваться с плитой!обрезаный первичник ходит долго если опорный подшипник хороший!только неотпускать перв.так точить!
WRANGLER
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
WRANGLER писал(а):намного проще обрезать первичник,чем заморачиваться с плитой!обрезаный первичник ходит долго если опорный подшипник хороший!только неотпускать перв.так точить!
А никто и не говорил что изготавливать плиту проще... Это значительно сложнее и дороже...
По поводу первичного вала это он может на шишиге с пробегом 10 тысяч в год ходит долго...
На зиле с постоянной загрузкой проточенный первичный вал меняли раз в два года его просто вытирает подшипником маховика (хотя по идее он должен крутиться в самом подшипнике, в его внутренней обойме) и еще со временем на укороченном валу начинает вылетать 5 передача в кпп на стандартном первичном валу такого не наблюдаю...
Все выше описанное пройдено на личном опыте, ни кому такие технические решение не навязываю и они не не претендуют на единственно правильный вариант исполнения...
А вообще каждый сам для себя выбирает какое техническое решение ему применить на своем авто, мое дело лишь предложить вариант исполнения...
57zxc
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
victor писал(а):57zxc писал(а):Ну зачем же так категорично ? У меня например стоит 20 мм плита между кожухом сцепления и кпп, ничего обрезать и укорачивать не нужно, цементация первичного вала под подшипник маховика остается не тронутой.
да, шпильки тоже удлиненные стоят
фотографировал с мобильного...
[img]http://firepic.org/images/2013-03/26/83rsrt25h5jf.jpg[/img]
[img]http://firepic.org/images/2013-03/26/zec5tr1zorlc.jpg[/img]
57zxc
- WRANGLER
ну так ведь речь идет о шишиге а не о зиле.ну если первичник точить ни есьть гуд,делать плиту дорого и долго,то проще купить первичник и шестерню пост.зацепления с бычка.
WRANGLER
На 66 места и так не много для дизеля ,и не о какой 20 мм проставке не может быть и речи.Не усложняйте процесс.
Задний лист от Бычка по крепежным отверстиям полностью совпадает с колоколом Зил 130.
IVAN 37
Интересно, а у переходной плиты Бычка и МТЗ отверстия под стартер одинаковые? Это я к тому что если ставить плиту от МТЗ то нужно только просверлить отверстия для крепления колокола Зил 130 и всё?
petryakov
