Zubo
Сообщение Zubo »
сменил таки резину !
Deos
Сообщение Deos »
К апокалипсису готов? :D
Михаил.
Zubo
Сообщение Zubo »
в процессе подготовки :)
Zubo
Сообщение Zubo »
немного инсталляций
YARIKS
Сообщение YARIKS »
Zubo писал(а):немного инсталляций
Ну это круто!!! :D :D Ты 21-го на нём будешь?
AlexM
Сообщение AlexM »
Ну,вот ,папа и слоников пригнал.... :lol:
Deos
Сообщение Deos »
Прикид для флешмоба на 21е готов! :lol:
Михаил.
Zubo
Сообщение Zubo »
Благодарил (а): 2 раза
для полноты композиции не хватает пляжного зонта и девушки в шубе "бикини" :)
Zubo
Сообщение Zubo »
Поставил 2 танковые фарки!
Итак: через предохранитель и силовое реле свет запитывается включением штатного переключателя поисковой фары. танковые фары запитаны через бронированный кабель интегрированный в кабину. все на клеммах, и термоусадке. полностью перебрал поисковую фару, сменил отражатель теперь внутри Н4 лампа, запитал отдельным выключателем от всего доп света. так что теперь в потемках лазить будет удобно !
Zubo
Сообщение Zubo »
загорелся и купил одномоментно Пульсар-м для газ - коммутатор для бесконтактных трамблеров с индукцией. Всего 645 р стабильность холостого хода на не прогретом двигателе увеличилась в разы. Баловство с углом зажигания порадовало, в выходные опробую в деле. Гораздо меньше стало вспышек в карбюратор.
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus »
Zubo писал(а):загорелся и купил одномоментно Пульсар-м для газ - коммутатор для бесконтактных трамблеров с индукцией. Всего 645 р стабильность холостого хода на не прогретом двигателе увеличилась в разы. Баловство с углом зажигания порадовало, в выходные опробую в деле. Гораздо меньше стало вспышек в карбюратор.
Что он из себя представляет? можно ссылку?
Caspen
Сообщение Caspen »
Andrey19rus писал(а):Что он из себя представляет? можно ссылку?
Вот она, ссылка: Пульсар М-ГАЗ. Сейчас потеплее станет, тоже озабочусь переходом на бесконтактное зажигание и на Пульсар.
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Спасибо. как раз у Мишки на выхах смотрел, но забыл как звать.
Соболь 4х4
Andrey19rus
Искал у нас, но к сожалению результата нет.......А так бы купил - поставил!!! :(
Caspen
Сообщение Caspen »
Andrey19rus писал(а):Искал у нас, но к сожалению результата нет.......А так бы купил - поставил!!!
Пульсар - это какое-то кустарное производство из Красноярска. Понятно, что в нормальных магазинах искать их изделия не имеет смысла. Зато по ссылке выше находится их интернет-магазин. Доставка Почтой России. Оплата при получении.
Zubo
Сообщение Zubo »
Под мероприятие и ночевку в кунге зимой срочно инсталлировал печь
Поставил в углу и стены обшил паранитом на скорую руку, однако когда печь разогревалась паранит начинает вонять резиной ну и краска на стенках кунга выше тоже !
а так мы смотрели кино и в кунге +20.
Выводы по печке, отработать систему долгого горения за счет длинной вытяжной трубы и задвижки, изоляция печки в небольшой стальной бокс с системой автоматической вентиляции, ну и тепло изоляция и добавления удобств типа решетки для сушки обучи и прочего. Печь ВС фен ? Вывод- печь днем, когда ты туда сюда бегаешь, а фен с его автоматической системой поддержания температуры - на ночь пока спишь. Два зайца - убиты.
воробей51
Сообщение воробей51 »
ПАРОНИТ убирай!!!очень вредный для здоровья!!!на форуме обсуждалось не раз. тонкая оцинковка тебе в помощъ.
chopper
Сообщение chopper »
воробей51 писал(а):ПАРОНИТ убирай!!!очень вредный для здоровья!!!на форуме обсуждалось не раз. тонкая оцинковка тебе в помощъ.
Пулювать на здоровье... Ты годами жить в кунге не будешь... Железный лист типа экрана на проставках - это по фэншую. Расстояние от стены 3 -5 см. вполне хватит. Мало одного - поставь два с расстоянием между ними и стеной 1,5 - 3 см. Вообще стена нагреваться не будет.
Как заставить печку гореть всю ночь, чтобы не вставать и не подкидывать? Тайна сия велика есть... Если решишь проблему - всем форумом тебя в ж....у целовать будем! :lol:
По всем правилам, согласно воззрениям параноиков из 151 палаты ганзы, "броневик апокалипсиса" должен иметь бронирование. А ты сделал бронепояс в кунге? Хотя бы на 50 - 70 см. от пола? Ты готов к марту - 2013?
Zubo
Сообщение Zubo »
я буду варить свой кунг стальной, однако от бронирования откажусь ибо будет тяжело таскать гробик. просто стальную будку похожую на высокий кунг, мне просто не нравится штатная будка. новый кунг высокий стоит непомерно. проще самому сделать как мне нравится , заодно и занятие и радость труда :)
естественно паранит уберу.
долгое горение это конечно утопия, но продлить можно конечно. у меня в гараже булерьян , собственно главный принцип - тление в нем. для этого нужна высокая около 3-4метров труба и заслонка. саму печку я как бы помещю в куб чтобы дозировать от нее тепло хоть как то.
