Как правильно установить лобовое стекло
Cabin
Re: Как правильно установить лобовое стекло
концы верёвки снизу . Стекло ставим в нижнюю часть и вытягиваем оба конца . Гораздо удобнее это делать вдвоём .
Один прижимает , второй тянет .
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
У меня не получилось вставить стекло в резинку, вставленную в проем. Я сначала натянул резинку на стекло, потом заправил в паз резинки под рамку веревку, прижал стекло с резинкой к пооему и друг вытащил резинку внутрь машины. Стекло поставили за 40 секунд. Вставить стекло в резинку, которая вставлена в рамку помоему вообще нереально.
С уважением, Дмитрий.
Стекло не прямоугольное, в виде трапеции, надо правильно повернуть.
Бывший
Сообщение Бывший »
tuk писал(а):Стекло не прямоугольное, в виде трапеции, надо правильно повернуть.
Это точно? Честно говоря всегда думал, что они прямоугольные. У меня в любом случае судя по следу от дворника стоит правильно.
Немного вдавил на место уплотнитель при помощи домкрата и киянки, почти на место встало, хотя конечно не так как соседнее - родное :( . Думаю залить щели герметиком, да и так оставить.
Раньше могло стоять вверх ногами или на другой стороне.
Бывший
Сообщение Бывший »
tuk писал(а):Раньше могло стоять вверх ногами или на другой стороне.
А где широкая часть должна стоять по отношении к оконному проему сверху кабины или снизу? Есть еще одно стекло (новое совсем, современное, из магазина) замеряю его ради интереса.
газ66.34рус
Сообщение газ66.34рус »
rencom писал(а):концы верёвки снизу . Стекло ставим в нижнюю часть и вытягиваем оба конца . Гораздо удобнее это делать вдвоём .
Ребята 10 лет проработал на доблестном СТО АВТОВАЗ технология следующая на стекло одеваешь уплотнитель берешь жгут(веревка8-10мм в диаметре) выводишь два конца жгута в нижней части посередине стекла по 30см каждый вовнутрь салона СТАВИТЬ ТОЛЬКО ВДВОЕМ один снаружи простукивает ладошкой стекло а второй вытягивает жгут из салона 2 минуты и все стекло дома герметик нужен если виденный кузов как правило перевертыш на нормальном кузове стекло садится плотно а герметик это для самоуспокоения
газ66.34рус
Странник
Сообщение Странник »
газ66.34рус писал(а): берешь жгут(веревка8-10мм в диаметре
Да, если не найдется такой канат, то можно и трос с лебедки... :lol:
На 3307 ставил в одиночку , использовал провод он более скользкий.
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Последний раз стекло вставлял на место не село,день покатался смотрю все Ок :D
Бывший
Сообщение Бывший »
Забыл в свое время отписать, померил новое стекло - абсолютно прямоугольное. Да и какой смысл было бы на заводе делать проемы и стекла трапецией?
Бухой хирург
Сообщение Бухой хирург »
какие габариты лобового стекла ? кто знает? готовых здесь не продают. хочу заказать, говорят давай размеры.
может кто в теме. заранее благодарен за ответ.
Бухой хирург
В интернете размерность встречается такая 867х508, 863х508. Какая верная? Я склоняюсь к последней.
Бывший
Сообщение Бывший »
Бухой хирург писал(а):В интернете размерность встречается такая 867х508, 863х508. Какая верная? Я склоняюсь к последней.
Померил сейчас - получилось 857x500 (правда стекло "не родное" с конвейера, а из магазина, уже Российского производства, триплекс, на машину еще не ставилось). Наверное, Вам лучше старое свое вынуть и снять его размеры, так с гарантией подойдет.
Ky3bma
Сообщение Ky3bma »
863х508.....у меня такой размер....а вообще надо бы померить
Все дороги идеальны.
Занялся на досуге стеклами. Они по прежнему имеют трапецивидную форму, как и проемы, видимо кабина сужается к верху.
Стекло по верху 852 мм, по низу 860 мм. Углы со стороны центральной стойки прямые.
Померил поточнее, при свете дня. Стекло по верху 854 мм, по низу 862 мм, высота 507 мм. Закругление углов забыл померить.
Изображение.
victor
Сообщение victor »
Ка стекло ставить все ясно ,ставил несколько раз и довольно просто и легко .
А вот как снимать стекло с старой кабины не получается 2 раз пробовал и стекло разбил.Я уже думаю болгаркой пробовать снимать.
Изнутри отверткой аккуратно запихивать кромку уплотнения наружу, за кромку проема.
