Ступицы ЗиЛ131 на мосты 66
Chassis
Можно ли такое поставить без серьёзных переделок и будет ли работать подкачка?
Самосвал66
- vitek-1978
Re: Ступицы ЗиЛ131 на мосты 66
Думал над этим.Полуоси не подойдут,а ступицы приколхозить впринцыпе можно(варить полуось неохота).
vitek-1978
- denoffroad
denoffroad
Видимо для установки пневмотормозов и резины на зиловских дисках.
воробей51
Да, для установки колёс 12R20. А у ЗиЛ157 R18 - шило на мыло. С покупкой Газ-3511 на военных мостах не срослось, придётся брать обычный Газ-Саз. У него вроде задние ступицы без подкачки тоньше и колея меньше под спарку. А чем отличаются передние ступицы колхозного 3511 от военного? Различаются ли мосты(ГП) у 66, БТР/БРДМ из-за разной резины? Если диски с БТР шире 66-х, есть ли смысл искать диски от 157-го? Заранее благодарен за ликбез
Самосвал66
- воробей51
Самосвал66 писал(а):Да, для установки колёс 12R20. А у ЗиЛ157 R18 - шило на мыло. С покупкой Газ-3511 на военных мостах не срослось, придётся брать обычный Газ-Саз. У него вроде задние ступицы без подкачки тоньше и колея меньше под спарку. А чем отличаются передние ступицы колхозного 3511 от военного? Различаются ли мосты(ГП) у 66, БТР/БРДМ из-за разной резины? Если диски с БТР шире 66-х, есть ли смысл искать диски от 157-го? Заранее благодарен за ликбез
берешь диски от маза те что без серцевины и ввариваешь серцевину диска газ 53 вот готов тебе размер 12R20 это возни мешьше, чем ступицы зиловские колхозить.а вобще диски болтовые зил 157 шире шишкиных из за этого пятно контакта шире и резина к 58 идет 13R18 (340-457)против к70 12R18 (320-457) получается реально больше колеса в сборе диски 157& резина к58.
воробей51
Я имел ввиду ширину дисков БТР и 157 одинакова? и чем отличаются редукторы 66го и БТР? У 13R18 профиль сколько % (80,90, 100)?
Самосвал66
Самосвал66 писал(а):Я имел ввиду ширину дисков БТР и 157 одинакова? и чем отличаются редукторы 66го и БТР? У 13R18 профиль сколько % (80,90, 100)?
У БТРа совершенно другой редуктор.
Самосвал66
Это вопросы ради вопросов? Ответ есть на форуме.
Shy
Не проще было по сущесту ответить? Форум усиленно изучаю, но найти ответы в таком массиве непросто. Не судите строго - вспомните себя новичками
Самосвал66
Shy
Главная пара у БТР своя, с меньшим передаточным числом чем у 66, так как бортовые редуктора имеют свое передаточное число.
Самое главное что вам надо знать, на 66 нельзя поставить редуктор от БТР. Можно поставить редуктор от БРДМ.
Нашёл 4 к-58 на БТР-дисках, продавец говорит что не оденутся диски БТР на мосты самосвала 3511. Расширять диски не планирую (половина БТР половина 66) да и как их скрутить если БТР на 14 болтах а 66 диски с запорными кольцами? Чем отличаются посадочные места дисков под ступицы? Задний мост 53-й - дисками внутрь? А вперёд налезут без переделок? Или проставки и шпильки удлиннять?
Самосвал66
Опять же всё это есть на форуме .
Устное предупреждение .
диски бтр на 66 не подходят . Колёса надо перебортовывать на наши диски .
Видел диски 131 с раъёмным ободом R20. Можно ли середину поставить от 157 (т.е собрать R20 с разъёмным ободом 17 шпилек под 6-болтовую ступицу)?
Самосвал66
Самосвал66 писал(а):Не проще было по сущесту ответить? Форум усиленно изучаю, но найти ответы в таком массиве непросто. Не судите строго - вспомните себя новичками
прекрасно помню ,перед тем как написать первое сообщение ,реально прочёл весь форум ,заняло примерно 2-3 месяца, очень много тупых и пустых вопросов отпало само сабой , регистрацию проходил (если память не изменяет)полгода , в данном случае фраза " лень двигатель прогресса" не работает ,тебе читать лень что бы самому найти ответы на твои вопросы ,а мне тоже перечитывать форум лень , ч то бы тебе найти ссылку на твой ответ
ни чего личного просто лень.......
какой ты новичёк,если уже 2 года на форуме.вопросы совершенно детские.про редуктора и колёса написано много и всё по делу.
ЧОПОРОВ
Самосвал66
