Подскажите: какая кпп с 236-м
Transmission and control gear
- Папуся СССР
- Русский Националист
Вот в чем дело, склоняюсь к установке на 131-й вместо бензинового поставить ямз-236 и возникает несколько вопросов (если конечно есть выбор) по кпп. Какая кпп для Урал с 236-м наиболее "скоростная" и какая наименее длинная по габариту ? И до кучи, какой тип привода сцепления ?
Пы.сы. Возможно в скором времени буду подъискивать 236+кпп от Урала в хорошем состоянии...
Re: Подскажите: какая кпп с 236-м
Папуся писал(а):Вот в чем дело, склоняюсь к установке на 131-й вместо бензинового поставить ямз-236 и возникает несколько вопросов (если конечно есть выбор) по кпп. Какая кпп для Урал с 236-м наиболее "скоростная" и какая наименее длинная по габариту ? И до кучи, какой тип привода сцепления ?
тяжеловато будет. привод сцепления тяга следящая и пневмоцилиндр. как на урале.
Гермен82
- Папуся СССР
[quote="Гермен82]
тяжеловато будет. [/quote]
Для 131 что не прикинь, то ...вато
236 тяжеловато, 245 дохловато, иноимплант дороговато...
Папуся писал(а):[quote="Гермен82]
Для 131 что не прикинь, то ...вато236 тяжеловато, 245 дохловато, иноимплант дороговато...[/quote][/quote]
есть ведь еще моторы . что вы все впились в эти ямз . мтз. один товарищ рассказывал-что есть такой смд . 150 л.с кажется. блок смд 14 а что-то с головой там сотворили. смд 22 кажется. и этот комбайн по полю очень шустро бегал. еще где-то видел. мтз 6 цилиндров рядный. но за него ничего не знаю.
Гермен82
- andrei
- Водитель
Гермен82 писал(а):.....есть ведь еще моторы . что вы все впились в эти ямз . мтз. один товарищ рассказывал-что есть такой смд . 150 л.с кажется. блок смд 14 а что-то с головой там сотворили. смд 22 кажется. и этот комбайн по полю очень шустро бегал. еще где-то видел. мтз 6 цилиндров рядный. но за него ничего не знаю.
Да всё это уже не раз пережёвано: про СМД 22. У него максимальные обороты 2000 в минуту. Максималка - 65км/ч. Знаю про ЗиЛ с таким движком не по наслышке. Плюс весит он немало.
Про МТЗ шестицилиндровый - это Д-260 их на ЗиЛ 4331 немного ставили, но разрабатывали их для тракторов МТЗ 100 и спецтехники разной. Во первых б/у его найти сложно и дорого, во вторых он не отличается надёжностью (валы ломает), а в третьих весит он тоже не хило.
ЯМЗ правда ещё тяжелей, но он хоть предназначен именно для автомобилей + доступность б/у и надёжность в эксплуатации на высоте. Хотя тоже считаю что тяжелый слишком.
...Только это мы уже флудим. Это нам в ветку про ЗиЛа надо.
Ну а по теме могу сказать про привод сцепления. Знакомый переделывал Урал 375 на дизель и привод оставил механический без всяких усилителей. Там при переделке пришлось поднимать кабину, дак вот педаль удлинилась и тем самым рычаг стал больше и усилие на педали меньше. Так-то, конечно, всёравно тяжело. Но ездить можно было.
Но и пневмоусилитель МАЗовский поставить думаю можно будет - конструкция до смеху простая. Главное, чтоб места (по длине) хватило. Ну и ПГУ КАМАЗовский никто не отменял - тоже встанет нормально. В общем привод сцепления - это одна из последних проблем, которой стоит заморачиваться ввязываясь в переоборудования ЗиЛа под ЯМЗ
На зила думаю лутше ставить камазовский (ураловский) двигатель с ураловской кпп, он будет пошустрей ямз и тракторных двс. На низко-оборотистых двс будет медленно ехать, на камазовском двс будет как аналог 4320. На счет расположения агрегатов точно не помню. Привод сцепления механический предпочтитльней.
Урал 375 двс камаз740. Z49
Урал 375 двс ямз238. Z47
Денис П
- Папуся СССР
В 131-й камазовский влезет если только все в моторном отсеке поотрезать. Для 236 там все в притык, а камаз поди габаритней будет...
Чем механический привод лучше ?
Двс камаз: длина 110см, ширина 80см. С переда вентелятора до кожуха маховика.
Двс ямз 236: длина 107см, ширина 110см. С переда вентелятора до кожуха маховика.
Данные мерял метровкой с машин, так что они оринтеровочные.
Механический проще, на пгу если воздуха или жидкости нет то ппц. А так пгу камаз хорошая штука.
У меня сцепление мягкое как на уазике (на первом урале). на втором туже там ямз 238 (пружинок много, корзина большая).
На зиле можно выкинуть некоторые пружинки корзины, станет мягче.
Денис П
- Александр2
Габариты Камазовского мотора http://www.remkam.ru/page80?razdel=2&object=1
- Папуся СССР
Подобрал донора -ЗИЛ, осталось пригнать 120км. Там ПГУ стоит, так что на месте смогу сравнить.
- andrei
- Водитель
Как я понял ЗиЛ с новой (квадратной) кабиной? Дак может стоит сразу и кабину на 131-м поменять? Всёравно переоборудование оформлять, дак уж сразу и кабину сделать. Уверяю, что ЗиЛ с такой кабиной - это идеальный вариант авто! Опять-же и доступ к двигателю будет очень хороший ... .а если машина (кабина и рама) неплохая, дак может и вообще проще будет под того ЗиЛа передний мост да тележку заднюю подкатить - переделок будет ни сколько не больше чем засунуть дизель в 131-й
- Папуся СССР
Наслышан про удобства новой кабины, но старая брутальность мне симпатичней
Да и новое мыло на старое шило менять не с руки. Пробег в менее 6000км соотв состоянию, кабины в частности. Донорскую варить и красить пришлось бы однозначно.
Mindozee
- л-т
Папуся писал(а):В 131-й камазовский влезет если только все в моторном отсеке поотрезать. Для 236 там все в притык, а камаз поди габаритней будет...
Может пригодиться.....
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 7&start=80
- Александр2
Папуся писал(а):Наслышан про удобства новой кабины, но старая брутальность мне симпатичнейДа и новое мыло на старое шило менять не с руки. Пробег в менее 6000км соотв состоянию, кабины в частности. Донорскую варить и красить пришлось бы однозначно.
Фотка все та же самая
- zil_433440_perevozka.info.jpg (22.95 КБ) 10080 просмотров
Проверено, в этой кабине помещается 5 трезвых или 8 пьяных пассажиров....
жаль что помрёт зил как завод, эту бы кабину на всё поставить - на урал, на камаз-капотник.... а так исчезнет как форма жизни
Alexey1980
Вернуться в «Трансмиссия и системы управления»
