Желающим установить дизель Д-240-245
alexB4
Re: Желающим установить дизель Д-240-245
Сообщение alexB4 »
kem писал(а):Правда!
А ещё он будет вдвое тяжелее , втрое громче , вчетверо больше колхозить для установки и кушать самое дорогое топливо из продающихся.
Ну про невозможность зимнего пуска без паручасовой подготовки вы и сами знаете, ведь это так любят обсуждать дизелисты вокруг ритуального костра под бензобаком зимой на трассе. :lol: :lol:
Соляра - для меня самое доступное и дешевое топливо (читай дармовое), в отличии от бензина, который я покупаю на заправке. Пробег за февраль ~2000км, так что экономия на лицо (средний расход 28-30л/100км). Насчет громкости и сейчас не тихо. Машина стоит в гараже (можно и ТЭНу вколхозить). Да и уральские горки будут не так тяжело даваться. Все это уже подумано.
Я не об этом спрашивал.
ГАЗ-3307 (GAZONwagen), ЗМЗ-511 - продан
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
kem
Сообщение kem »
Так тебе и ответили:
comandor писал(а): По скорости - при грамотном комплексном переоборудовании максималка может быть и 90 и 100 и 110 по вашему желанию. И 60 тоже, если ничего не делать :D
А вакуум тебе даст отдельно купленный вакуумный насос или гена со стренным вакуумником, правда за взрослые деньги.
.Александр.
Сообщение .Александр. »
Поставил дизель на 131 зил, сегодня был первый выезд, масса впечетлений. Много информации нашел на форуме, всем спасибо. Трудностей по установке не было. После бензинки не привычно, буду осваивать.
.Александр.
Ппопробовал на ма ксимальную скорость -70 км идет без переделок. Мой вывод такой 245 12с 231 двигатель для зил 131 подходит но это миниум.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Ведмедь писал(а):Машину я продал год назад, чтобы Камаза купить, так что фоток нет, есть фотки переоборудования с ремзавода, но они не очень. Цилиндр выкл. сцепления я оставил штатный, лучше ставить 4301, он помощнее будет, кронштейн крепления цилиндра к КПП был хитрый самодельный; вилка, рычаг и шток - быковские.
Пы.Сы. Глянул - эсть как раз -таки фотки искомых узлов - и цилиндра сцепления, и тяг газа - кому надо, скину по эл. почте, тут выложить не выходит.
можно мне фоток
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Скину. Извините за молчание -занят был :(
alexB4
Сообщение alexB4 »
подскажите еще про ручник - куда барабан ручника с КПП девается? На задние колеса?
Просто на фото нету
МАЗ-5337
Asalis
Сообщение Asalis »
comandor писал(а):Не знаю, как на данном заводе, но вообще-то в наши дни нет проблем ни с увеличением скорости, ни с нахождением вакуума для тормозов ( я не имею ввиду доисторическое решение отбора вакуума за счёт постоянно работающего компрессора.)
Вот здесь (http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/ ... 7aebd.html) продают 66 с дизелем. Максималка честно заявлена 60. Если куплю и приеду к Вам, поможете с "разгоном"? Сколько времени и денег? Напишите в личку, плиз.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Вот фотки - как говорится, и года не прошло. :D Видно не очень, но мож кому сгодится. Были еще, но остались на утерянном фотике.
Вилка бычковская, цилиндр родной, шток бычковский проточенный под цидиндр (не входил), кронштейн - самодельный
Кронштейн-уголок, крепится к заднему листу на 2 болта, ось с плечами - родная, чуть подрезанная и развернута.
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Сообщение Ведмедь »
Фото подрезанного поддона, пластина примеряется, пока не вварена:
alexB4 писал(а):подскажите еще про ручник - куда барабан ручника с КПП девается? На задние колеса?
Просто на фото нету
На 66 ручник стоит на раздатке, если речь идет про заднеприводный автомобиль с зиловской коробкой, то ручник установлен на выходе из коробки.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Просто на фото нету
я вот себе буду ставить агрегат рк бтр 60,а коробка зил 131 а ручник на ней 130 зила так как на рк бтр 60 ручник неставится
C бтровской раздаткой есть трудности, Странник пытается приделать ручник от зила.
WRANGLER
Монах80 писал(а):C бтровской раздаткой есть трудности, Странник пытается приделать ручник от зила.
на садко барабан ручника цепляет за поперечину рамы,а на 66 проще ее там нет
Мне еще предстоит эпопея с ручником на 3307
WRANGLER
Монах80 писал(а):Мне еще предстоит эпопея с ручником на 3307
а что там с ручником то?
3307 буду делать полноприводным, с установкой Д245, зиловской коробкой, раздаткой БТР-70 и мостов от 66 с ГП 5,5.
WRANGLER
т.е. поперечино на раме 3307 тоже есть
rom746
Сообщение rom746 »
Приветствую всех!ребят подскажите головки д240 и д245 взаимозаменяемы?есть ли какие отличия?купил бычка с размороженным мотором.там в голове два куска выломило.у бати есть мотор д240.пойдет мнеголова?переделывать ничего ненадо?мощность не упадет?топливку регулировать не надо будет?
Лямбур
Сообщение Лямбур »
Монах80 писал про о переделке 3307 в полноприводной. Один такой я сделал, двигатель Д240, КПП Зил 130 з ручником, пришлось подымать кабину на 50мм. кстати я на него установил ГУР от ЗиЛа, рулевое - сказка! Баранку поменял на газелевскую, она меньше и удобней. Машину продал 2 года назад, з покупаталем созваниваемся, человек доволен. Сейчас делаю такую же, только двигатель планирую установить ОМ 266, мерсовская рядная шестёрка. Его характеристики; 6L. 136 коней, 2800об, 470нм, вес 425кг, габариты; высота 920см, длина без вентилятора 985см, ширина 640см. Ставил такой на ЗиЛ 131 лесовоз, работает без проблем. Если кому интересно, пишите.
