Колёса и Шины
Chassis
Andreika
Re: Колёса и Шины
Сообщение Andreika »
Есть ли у кого чертежи сей девайса
2011-03-26-328 - копия.jpg (38.1 КБ) 4159 просмотров
Re: Колёса и Шины
Сообщение л-т »
ВеАн59 пнул ( я такой ленивый...) пошёл и померял... может пригодиться кому...
Кронштейн запаски(муфта)2.JPG (18.71 КБ) 4110 просмотров
Петрович
Re: Колёса и Шины
Сообщение Петрович »
Петрович писал(а):Прикупил по случаю резину от Г Д Ровского ( окуеть ) картофелеуборочного комбайна, сделана кажется в 1988г. но состояние хорошее. Размер 20 на 18 диск переварил , т.е. комбайновскую корону срезал а 66вскую от болтового диска вварил. Пока только на 2х колёсах и прокатился - прикольно как на ЗиЛ 130 двускатнике, задок в узкую колею и ручьи не валится. Длинна окружности такая же как у родной резины, РК включается без проблем.
Я тут с размером напутал 18 на 20. Но проблемма не в том, на снежном накате резина с С.Х. протектором как себя ведёт? В поворотах кидает машину, приходится скорость сильно снижать, возможно из за разреженного протектора контакт маловат, давление 1,8. Народ кто на арочную резину эксплуатирует или на тракторах ездит просвятите :shock: .
nicolai67
Re: Колёса и Шины
Сообщение nicolai67 »
"Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж"
zaurus444
Re: Колёса и Шины
Сообщение zaurus444 »
Ставил ли кто на 66 резину ВИ 3?
Re: Колёса и Шины
Сообщение Штурман »
Ставили у нас люди, говно полное... не выходит из колеи, замыливается на раз... :(
Shy
Re: Колёса и Шины
Сообщение Shy »
zaurus444 писал(а):Ставил ли кто на 66 резину ВИ 3?
http://youtu.be/WcPzTq-A-d0
Старина
Re: Колёса и Шины
Сообщение Старина »
Если б оператора похмелили , то и руки не тряслись и камеру бы не утопили.
zaurus444
Re: Колёса и Шины
Пока сам не попробую- не поверю :wink:
zaurus444
Re: Колёса и Шины
Колеса уже купил, готовлюсь к лифтингу;)
Re: Колёса и Шины
Сообщение л-т »
zaurus444 писал(а):Пока сам не попробую- не поверю :wink:
Ещё раз говорю ..."Без поллитры и подходить страшно...) :D
zaurus444
Re: Колёса и Шины
Ничего сложного 8)
Re: Колёса и Шины
Сообщение л-т »
С Вас обязательно отчёт с фотками, ну и если получится - с видиком :wink:
sanych
Re: Колёса и Шины
Сообщение sanych »
Товарищи! У меня стоит к58, при полном повороте руля, колеса цепляют за рессоры. Какие на этот счет мысли? Только ограничитель выкрутить - меньше радиус поворота, Может проставки какие нибудь под диски поставить если такие бывают(сделать)? Кто и как у себя лечил это?
Re: Колёса и Шины
нормально .
на поворотных кулаках есть болты - ограничители . Выкрути их немного .
>Александр<
Re: Колёса и Шины
Сообщение >Александр< »
sanych писал(а):Товарищи! У меня стоит к58, при полном повороте руля, колеса цепляют за рессоры. Кто и как у себя лечил это?
Пусть цепляют, с рессорами ничего не произойдёт, да и резине не страшно.
sanych
Re: Колёса и Шины
Сообщение sanych »
У меня немного рвет резину, наверно придется ограничительными болтами подгонять...
Re: Колёса и Шины
А вот такую резину для 66 кто-нибудь видел? Я не встречал.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... 6_77881459
YARIKS
Re: Колёса и Шины
Сообщение YARIKS »
или вот. Что одно американское - можно шесть китайских взять. размер и качество одинаковое. Правда диски на 20 надо колхозить., А так и на асфальт и на говны. (универсальная) :D
тоже США, 10 с копейками. Но уже тех
michelen xl 12.5-20.jpg (37.21 КБ) 3195 просмотров
США 65рублей колесо. Камаз на ралли ездит
китай около 10ти руб стоит
алексей петров
Re: Колёса и Шины
Сообщение алексей петров »
Подскажите, а если из четырёх собрать два и поставить только на заднюю ось, а переднюю оставить без переделок? как это может отразиться на ходовых качествах при движении по бездорожью?
Вернуться в «Ходовая часть»
