Бесконтактное зажигание.
Ignition system
SergTT
Re: Бесконтактное зажигание.
Чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь.
А есть ли возможность сделать нашу систему зажигания как на некоторых иномарках, а именно:
от трамблера до свечи получить импульсы напряжением 12 В, а уже на свече установить катушку и соответственно Высокое напряжение.
Из + данной схемы для зарубежных авто говорить не буду, а применительно к 66 это будут:
1 - чем ниже напряжение тем сложнее ему пробить окружающую изоляцию, а следовательно никаких проблем даже при заливании зажигания водой не произойдет;
2 - сами катушки выполняются в герметичном виде, а следовательно и им влага не страшна;
3 - при наличии хороших наконечников свечи и высоковольтная часть зажигания окажется гидроизолирована.
Т.е. все это можно свести к защищенности зажигания в целом, не считая стабильности искры не взирая на различную длину ВВ проводов до свечей.
Есть ли смысл заморачиваться данным вопосом, или он не стоит выеденного яйца?
Искренне заблуждается тот, кто уверен.
8-902-5-788-шесть, четыре, три.
Force
можно .. Но управлять надо уже не трамблёром .
Он с такой операцией уже не справится?
Force
Force писал(а):Он с такой операцией уже не справится?
в распределителе зажигания есть искровой зазор который напряжение 12в не пробьет!!! так что схема с низким напряжением на трамблере не жизнеспособна!!!
romandos77
Не в том дело что не справится , или не пробъёт .
Точность работы трамблёра вещь весьма относительная . И если заморачиваться , то делать уже на компе .
- Мака
Сегодня поставили бесконтактное зажигание, трамблер, катушка, комутатор. Сразу машина по человечьи заработала, заводится на холодную с полтыка, тяга улучшилась, чихать перестала вообще. Октан корректором надо еще покрутить пока стучат пальцы. Но прибавка мощи очевидна и стабильность работы небо и земля с контактным...
Мака
Вот-вот тоже буду покупать.
Мака, вопрос: мне продавец еще вариатор навяливает. Он нужен или старый оставить ?
SergTT
- Мака
SergTT писал(а):Вот-вот тоже буду покупать.
Там только трамблер, катушка 116, и комутатор. Подключали минуя сопротивление, плюс кидали напрямую от замка, более в проводку ни каких изменений. Если я не чего не упустил то вроде все, сегодня будем копаться, отпишу если чего забыл.
Мака
- gryaznij
Не Мака конечно но информация есть. Наличие или отсутствие вариатора определяется по типу используемого коммутатора, 13.3734 с вариатором, 131.3734 без вариатора.
gryaznij
gryaznij писал(а):Не Мака конечно но информация есть. Наличие или отсутствие вариатора определяется по типу используемого коммутатора, 13.3734 с вариатором, 131.3734 без вариатора.
Да, уж, конечно.
Спасибо !
SergTT
Подскажите, бесконтактный трамблер 24.3706А2 подойет на ГАЗ 66 или нет если то что нужно переделывать, а то везде пишут, что он идет на ЗИЛ 130.
ник
- driver25rus
В общем решил тоже перейти на бесконтактное. взамен моего контактного экранированного... нашел в городе трамблер
Распределитель зажигания ЗИЛ 130 н/о безконтактный г. Старый Оскол (6851.3706-500)
и вот смутила приставка 500 ... нигде инфы не нашел... и сокращение Н/О... стоит 900 с копейками... какую катушку и комумтатор лучше взять и есть ли смысл заморочиться с Пульсаром?
ГАЗ-666
driver25rus
- gryaznij
Была тема с фотками о переделке зиловского трамблёра на газмотор но там это делалось ради датчика холла, но таких в продаже уже нет и переделывать обычный не вижу смысла, проще родной купить и поставить. Пульсар стоит у меня, для авто на газу вообще находка, плюс ещё в нём встроен аварийный вибратор, в общем доволен.
gryaznij
- SANTER42
- Модель: ГАЗ-53
Привет всем, подскажите пожалуйста, пропала у меня недавно искра, стоит индукционное зажигание, машина заводилась, ехала, заехал в снежный сугроб, там она забуксовала и померла. После этого на горячую не смог завести, через несколько раз пытался завести, заводится и сразу дохнет
вчера взял амперметр и пошел проверять все, на центральном проводе катушки бьет мощная искра, а щелчок слышно, а после трамблера искры нет совсем, оказалось бегунок сгорел, поменял его, но искры все равно нет, проверил вариатор, он тоже умер, как оказалось комутатор у меня 131, он вроди бы без вариатора идет, зацепил по схеме в обход него, искра появилась, но малюсенькая, проскакивает один раз за 4 оборота коленвала
завести не хватает, что это может быть, сам трамблер сдох???
SANTER42
- driver25rus
gryaznij писал(а):Была тема с фотками о переделке зиловского трамблёра на газмотор но там это делалось ради датчика холла, но таких в продаже уже нет и переделывать обычный не вижу смысла, проще родной купить и поставить.
В смысле родной газоновский есть с датчиком Холла? Я тут вроде кладезь нашел зиловских трамблеров кстати.
ГАЗ-666
driver25rus
- gryaznij
driver25rus писал(а):gryaznij писал(а):Была тема с фотками о переделке зиловского трамблёра на газмотор но там это делалось ради датчика холла, но таких в продаже уже нет и переделывать обычный не вижу смысла, проще родной купить и поставить.
Нет, я и имел в виду что переделывать зиловский трамблёр с датчиком холла есть смысл а зачем переделывать индуктивный зиловский когда можно купить родной. На счёт кладезя то они скорей всего индуктивные так как с холлом давно не выпускают, но не исключено что где нибудь в глубинке мог завалятся.
gryaznij
- SANTER42
- Модель: ГАЗ-53
Я хотел Зиловский купить с датчиком холла, но их нет, теперь родной хочу переделать
SANTER42
- Борис
rencom писал(а):Не в том дело что не справится , или не пробъёт .
Можно сделать монстра с датчиками Холла и беззазорным приводом. Если уж заморачиваться МСУД, то надо полноценный инжектор с распределенным впрыском.
а куда ты поместишь катушку на передних свечах? Она за кабину цепляться будет.Force писал(а):...
от трамблера до свечи получить импульсы напряжением 12 В, а уже на свече установить катушку ...
Бесконтактное с индуктивныи датчиком? А с ДХ ещё веселее будет!Мака писал(а):Сегодня поставили бесконтактное зажигание, трамблер, катушка, комутатор. Сразу машина по человечьи заработала, заводится на холодную с полтыка, тяга улучшилась, чихать перестала вообще. Октан корректором надо еще покрутить пока стучат пальцы. Но прибавка мощи очевидна и стабильность работы небо и земля с контактным...
А он с индуктивным датчиком дружит?gryaznij писал(а):... Пульсар стоит у меня, для авто на газу вообще находка, плюс ещё в нём встроен аварийный вибратор, в общем доволен.
переделывай лучше сразу под статическое распределение - 4 ДХ, 4 коммутатора и 4 двухвыводных катушкиSANTER42 писал(а):Я хотел Зиловский купить с датчиком холла, но их нет, теперь родной хочу переделать
Борис
