Восстановление подкачки
Tyre pressure control system
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Восстановление подкачки
Волоснянковый вжужик писал(а):Парни, тут в начале темы говорилось про влагомаслоотделитель. Подскажите, какой лучше из камазовских. А то их аж несколько разных.
По мне так лучше чем 11-3511010 от Камаза не найдешь http://www.autosnabcentr.ru/dobzap-in?cid=246000001 благо сейчас на них стало огромное количество рем/комплектов.
krasevig
- ПОМПАТЕХ
А на кой лят он тебе нужен, по своей жизни особых плюсов от них не заметил.Самое простое и надежное веревочный Х/Б фильтр от КРАЗА вместе с корпусом.Вместо иглы для слива конденсата в корпусе фильтра поставь предохранительный клапан.
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
Сам пока не пробовал, но в гараже посоветовали простое дедовское средство- стакан спирта в ресивер. Вроде на ползимы хватает.
- ПОМПАТЕХ
AlexanderN писал(а):Сам пока не пробовал, но в гараже посоветовали простое дедовское средство- стакан спирта в ресивер. Вроде на ползимы хватает.
На прорыв да это можно сделать, но сразу возникает минус- слив конденсата. Поэтому лучше всего пульверизатор работающий по принципу как раньше вспрыскивали себя мужики одеколоном ,качая грушу.
ПОМПАТЕХ
- Герман
- Философ
а можно вместо спирта использовать силикагель? http://www.silikagel.ru/napolnitel.htm
- ПОМПАТЕХ
Боловство и дань моде. Постоянно надо прокаливать.
ПОМПАТЕХ
- Герман
- Философ
не надо его прокаливать - он стоит 200рублей за пакет пятикилограммовый, на 200 рублей сколько спирта можно купить?
- ПОМПАТЕХ
Здорово Герман! А какой его ресурс до замены, да и за одно представь сколько будень дряни, когда компрессор кидает масло. В моем разумении веревочный фильтр более подходит. Я использовал его даже когда работал от стационарного компрессора крася машину. Сливал по стакану воды.Да и менять удобно.
ПОМПАТЕХ
- Герман
- Философ
ПОМПАТЕХ писал(а):Здорово Герман! А какой его ресурс до замены, да и за одно представь сколько будень дряни, когда компрессор кидает масло. В моем разумении веревочный фильтр более подходит. Я использовал его даже когда работал от стационарного компрессора крася машину. Сливал по стакану воды.Да и менять удобно.
Привет! какой ресурс не знаю, воды он в себя впитывает не меньше собственного веса , вот куда засыпать этот силикагель непонятно, и как его оттуда мокрый выковыривать, в этом смысле спирт удобнее конечно
Я встречал приборы, где селикагель находился в цилиндре из металлической сетки, который в свою очередь был закреплен на крышке с резиновой прокладкой. Цилиндр вставлялся в корпус прибору, а крышка фиксировалась винтами
Для покрасочного оборудувания продают влагомаслоотделители разной емкости - от 200до 600ре......очень удобно сделаные, сама емкость - прозрачная, спускной клапан ввиде тумблера, фильтр - порошковая бронза запеченая....многоразовый.
Иванович
- ПОМПАТЕХ
осушитель надо ставить после фильтра, но колить надо по-любому, даже если вы только взяли из магазина, поэтому в моем понятии это лишняя заморочка. Что касается фильтра из металлопорошка- неудобен, т.к. из него не убрать всю дрянь что несет воздух.Веревочный ЯМЗ-дешевле и не жалко. Можно поставить также опилочный фильтр, который можно периодически протачивать убирая всю дрянь, повышая его ресурс в разы.
ПОМПАТЕХ
- comandor
Вопрос знатокам - а существуют ли сейчас в магазинах краны-регуляторы для управления подкачкой, которые в кабине стоят на щите? Чо-то не нашёл я их в нашей деревне... А подкачку восстанавливаю потихоньку - передок разобран и делаю ревизию подкачке.
Существуют я недавно покупал. правда так и не поставил заменил на электроклапана. могу подарить если что
Александр&К
- comandor
Понятно. За предложение подарить - спасибо
, только в гости нам долго друг к другу идти...
- comandor
Сегодня собирал левую переднюю сторону. Не понравился один нюанс - на рабочей поверхности ШРУСа , там, где трутся сальники подкачки - две явные дорожки выработки от сальников. Хотя шрус побегал не так много - тыс.15 наверное. И сам он хорош, крепенький и не болтается в шарах. Но чего делать - забил на это дело, поменял сальники и всё собрал. Не буду ж я шрус из-за этого менять. Завтра предстоит перебортировать три колеса - хочу поставить машину на диски нового образца, а то передок у меня до сих пор на старых болтовых.
Юра у меня есть лишний кран,могу отдатьcomandor писал(а):Вопрос знатокам - а существуют ли сейчас в магазинах краны-регуляторы для управления подкачкой, которые в кабине стоят на щите? Чо-то не нашёл я их в нашей деревне... А подкачку восстанавливаю потихоньку - передок разобран и делаю ревизию подкачке.
- comandor
Ладно, спасибо, буду иметь ввиду. Правда надо ещё выбраться в москву. Вездеходная тема что-то пока ни шатко ни валко, шеф с отпуска вызывать не спешит. Заказов видно мало. Сижу в Смоленске. Но думаю скоро выбраться в столицу. Женя, я звякну или напишу, как соберусь.
ОК бум ждать,там ещё твой ветилятор тебя дожидаеться
- comandor
Да-да, мой вентилятор!
