ЗИЛ - 131 '77
- AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Серик, я думал об этом. Но подобные дальнейшие доработки буду делать только после испытаний зимой, когда сразу проявятся недостатки!
krasevig, хочется так! Если Вас беспокоит то, что не можете разглядеть мои номера, значит я правильно сделал!
AlexArs
- vodafone131
Re: ЗИЛ - 131 '77
Я посмотрю тоже позамарачиваться любишь!!!? Руки из правильного места ростут! Уважаю таких людей!
vodafone131
AlexArs
- Мастер Цилиндр
Re: ЗИЛ - 131 '77
ЗиЛ - 131 - машина не для дрыщей, которые боятся руки машинным маслом испачкать..
. Я по началу присматривался к 130 ЗиЛку для хозяйственных нужд.. ..потом подумал и оставил эту затею.. 131 лучше все-таки, универсальнее и надежнее.. И задняя тележка из двух мостов лучше чем один мост.. Они живучее.. Еще мне нравиться что в трансмиссии карданные валы короткие - короткие надежнее и долговечнее. На 131 нет дурацкого "поросенка" в трансмиссии как на 157 ЗиЛе. Проходной средний мост просто супер! На 131-й самосвальный кузов поставь - так это отличный работяга, который куда хочешь пролезет.. А попробуйте на груженном 5-6 тоннами песками или цемента 130 ЗиЛке в распутицу куда-нибудь сунуться?!...
Мастер Цилиндр
Re: ЗИЛ - 131 '77
Зачем грузить 5-6т, на машину расчитанную на 4т?
- Мастер Цилиндр
Re: ЗИЛ - 131 '77
Ну 5-6 я загнул конечно.. Вот меня пугали многие тем, что на 131 запчасти чуть ли не по музеям авто-экзотики искать надо. А на самом деле не все так плохо. Запчасти на него есть, просто места знать надо.. Вот я взял недавно про запас новую раздатку, а тут на сайте несколько раз читал что по трансмиссии на 131 ЗиЛок агрегатов и запчастей к ним просто нет в природе.. Думаю паника по этому поводу излишняя!
Мастер Цилиндр
- зелёный
Re: ЗИЛ - 131 '77
Серик писал(а):AlexArs, плуг ( как ты его называешь) надо делать чтоб дальше за края машины выступал,т.к когда будешь дорогу чистить много снегу будет обратно под колеса падать. проверено.
А это смотря с какой скоростью ехать!
зелёный
жарник
- AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Были. Немного пришлось доработать отвал (резину снизу прикрутил и укрепил распорками, чтобы не выворачивало). Чистит нормально.
http://www.youtube.com/watch?v=MJ9raAsPh_I
AlexArs
- Строитель
Re: ЗИЛ - 131 '77
Я думал на счёт отвала. И в планах он есть. Взял нож от мтз со старой работы. Просчитывал. Но не судьба пока. Все конструкции не ахти чертились. Понял что отвал должен быть острый, как у автора, это точно. Но вот упираться он должен ни как не в бампер.
Или в мост или за мост. Но тогда существует проблема - быстросъёмности.
В сети были фото отвала газ 66. Но где и откуда я к сожалению уже не помню где я их взял.
Наши западные соседи решили так на SISU 45
[img]http://www.sisua.net/gallery/d/6816-3/aisat.jpg[/img]
[img]http://www.sisua.net/gallery/d/6815-3/bulldozer.jpg[/img]
Молодцы. Сделать - это не болтовню болтать. Хорошо получилось.
Я тоже когда нибудь смастерю. Кран сделал, теперь бульдозер на базе "шарика" нужно придумать будет в металле.
- otval_3.jpeg (22.89 КБ) 1280 просмотров
- otval_2.jpeg (25.94 КБ) 1280 просмотров
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Re: ЗИЛ - 131 '77
Монах80 писал(а):Зачем грузить 5-6т, на машину расчитанную на 4т?
Я летом перевозил фундаментные блоки. Грузили 13 тонн на 131 зил-манипулятор и 5т ко мне на шишку. Для зила это не груз.
avv
Re: ЗИЛ - 131 '77
погрузить можно и 20тонн, глядишь увезет, но зачем насиловать технику? Общался с немцами, рассказали, что они никогда не грузят машину больше положенного, а частенько даже меньше. Техника при этом работает долго и надежно.
- AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Lisник. писал(а):....Но вот упираться он должен ни как не в бампер.
Или в мост или за мост. Но тогда существует проблема - быстросъёмности....
Вы правы (хотя у меня не совсем к бамперу крепится, а к раме). Рассматривал и вариант крепления к мосту. Так даже было бы проще поднимать отвал (нет необходимости в дополнительном кронштейне-кране) - просто лебёдкой подтянуть. Но мне не охота было что-то мудрить с креплениями на мосту. Там по-любому пришлось бы сварку применять, а так у меня всё обошлось без неё. В общем на данный момент меня устраивает, как всё это дело работает. На легковой машине могу проехать по дороге, очищенной Зилом с этим отвалом и этого достаточно.
AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Монах80 писал(а):погрузить можно и 20тонн, глядишь увезет, но зачем насиловать технику? Общался с немцами, рассказали, что они никогда не грузят машину больше положенного, а частенько даже меньше. Техника при этом работает долго и надежно.
Ну когда за день надо разгрузить 3 фуры и перевезти 60тонн по бездорожью и не на такое пойдешь. ЗИЛ наемный, зная свою машину, сколько хотел, столько себе и грузил. Я к тому, что 4т для зила это смех..
avv
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ЗИЛ - 131 '77
Разговаривал с военным, он говорит у них был в части отвал и был типо на разные авто но в части убирал снег газ66 а крепился он к мосту ща попробую изобразить )-----С - отвал, о - мост . крепился он так : )-----Со короче одевался на мост и поднимался лебедкой . и не чего не варилось
- Строитель
Re: ЗИЛ - 131 '77
Jecki писал(а): )-----С - отвал, о - мост . крепился он так : )-----Со короче одевался на мост и поднимался лебедкой . и не чего не варилось
Что то в этом есть. Спасибо за подсказку.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ЗИЛ - 131 '77
Незачто. Что слышал то и рассказал.
От себя лично если делать отвал в одну сторону то можно сделать две цепочки одну длинную а вторую короткую, а на бампере крепления (можно попробовать на крюки) например надо направо справа цепляешь короткую , слево длинную, надо налево , то меняешь местами.
- Строитель
Re: ЗИЛ - 131 '77
Это не реально, только конус. Однобокий отвал будет сносить авто в кювет, не гусеничные поди. А на дачах обычно дороги узкие очень.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ЗИЛ - 131 '77
Моетбыть не спорю это я просто предположил, а какже тогда На улицах 130 однобокие не утягивает или трактора???
- AlexArs
Re: ЗИЛ - 131 '77
Вчера в очередной раз начал снег счищать и столкнулся с первыми проблемами. Слежавшийся снег сдвинуть нереально. Машина просто упирается в то, что наскреблось отвалом и начинает буксовать. Только бульдозером.
В такой ситуации, как я и предполагал, конусный отвал - лучше всего (с обычным там даже делать нечего)!
Пришлось лопатой поработать. продвинул сперва отвалом, чуть отъехал назад, лопатой раскидал по сторонам, потом снова отвалом и так далее пока не пробил глубокий заснеженный участок.
Фоток не делал. не до того было.
Потихоньку начинает меня расстраивать 131-ый. Точнее его внедорожные свойства. Если передний мост не включать, то даже с места не сдвинешься - буксует на ровном месте, гад! Хотя я сзади резину до сих пор не поменял. Она почти лысая...
AlexArs
