блокировки краза.
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
блокировки краза.
кто нибудь вразумительно ответьте какие блокировки на кразе.
1. диф передний блокируется?
2.на каких моделях какие блокировки?
в сети много взаимоисключающей инфы.
жарник
- Модель: КрАЗ
Re: блокировки краза.
На 255:
- межколесных никаких, передний и оба задние дифы НЕ блокируются.
- передний мост подключается жестко без дифа, т. е. будет жесткая связь с задней телегой,
- есть межосевая блокировка задней телеги (т. е. блокируется диф между средним и задним мостами).
Все, как у 157 зила, с теми же возможными косяками. Например, правая сторона в кювете и вся стоит, левая вся вывешена и буксует. Или - сложное тройное диагональное вывешивание - например - левый перед, правые среднее и заднее буксуют. Из-за одуренной массы в такие ситуации на 255 проще попасть, чем на 157-м, но все лечится выработкой специфики вождения этой дуры и наработкой привычки отслеживать момент начала пробуксовки. Особенно это задалбывает зимой - рыхлая обочина и укатанная снегом дорога. Тело 255 сползает в кювет зело быстро и мощно, аки танк. Даже квакнуть не успеваешь, не то что на тормоз нажать - задним ходом уже не идет, тогда либо вниз до упора и потом наверх (:-))))) если получится) или снижать давление и под буксующую сторону дорожку песка (мораль - вози с собой ящик песка и ящик мелкой щебенки или гранитной крошки). Справедливости ради надо сказать, что таким образом сажали и 157-й зил. Кстати, никто не отменял выборочное старвливание давление для переброса крутящего момента в нужные колеса.
Вообще 255 суеты не любит - он доедет куда скажешь, но медленно и обдуманно - в глубоких снегах или говнах никаких ходярников и пролетов - медленно, с оценкой ситуевины. Исключение - места, которые на 150 проц. знаешь и уверен.
На 260 и на 6322 (63221):
все то же, что и на 255
- на всех мостах принудительные межколесные пневматические блокировки.
Что повышает шансы на проезд и есть мегагуд, но так же и повышает шансы на срез или излом чего нить в трансмиссии при высокой нагрузке (особенно при условии одновременного совпадения таких факторов, как новые покрышки, дофига груза, попадание колесами при начавшейся пробуксовке на твердое хорошо зацепляемое препятствие, полный газ и поношенная трансмиссия). Тут то же надо аккуратнее, без фанатизма и осмотрительно.
157-й лесничий
- Модель: ПАЗ
На КРАЗ 260 и 6322 в переднем мосту нет межколесного блока, только в мостах задней тележки.
andrey19
Имел честь переберать кразовские редуктора (среднего и заднего мостов). Марку краза непомню, старый самосвал без переднего привода. Межкалесных блокировок нет.
Участник шоу
- Модель: КрАЗ
andrey19 писал(а):На КРАЗ 260 и 6322 в переднем мосту нет межколесного блока, только в мостах задней тележки.
Ну вот здрасьте - на 6322 ТОЧНО во всех мостах межколесные!!!
За 260 не скажу, но у того экземпляра, который видел - были.
Участник шоу писал(а):Имел честь переберать кразовские редуктора (среднего и заднего мостов). Марку краза непомню, старый самосвал без переднего привода. Межкалесных блокировок нет.
Ну это понятно - там их не ожидалось:-))
157-й лесничий
- Модель: ПАЗ
Плохо смотрели, на 6322 редуктор переднего моста отличается от задних картером и внутренностями,и межколесного блока в нем нет, если не верите посмотрите каталог на autosoft.ru И вообще насколько я знаю, ни в одном отечественном грузовике нет принудительного межколесного блока переднего моста.157-й лесничий писал(а):
andrey19
- ИЛЮХА
157-й лесничий писал(а):andrey19 писал(а):На КРАЗ 260 и 6322 в переднем мосту нет межколесного блока, только в мостах задней тележки.
В каталоге нету. Может, самопально установлены? На Урале, например, кажется, основная проблема в отсутствии передней полуоси с длинными шлицами, но их вроде можно наварить.
ИЛЮХА
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
А я посмотрел каталог и офигел... Зачем 4 ручки управления РК? Почему там только один МОД, если с неё идут карданы к каждому мосту?
is4o
- Модель: КрАЗ
Хм, не пойму - что все называют МОД?
Ручки - передний мост, блокировка межосевого дифа задней тележки, лебедка, понижайка...
157-й лесничий
157-й лесничий писал(а):Хм, не пойму - что все называют МОД?
Межосевой дифференциал
goha
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
