Мой ГАЗ-66ю
Мой ГАЗ-66ю
Купил в августе 2009 за 1500доллар.Хозяин ездил по 25-50км в год.По док.-1969г.в.-он говорит что та машина ржавеет где-то,эту полностью новую с воинской части собрал.Движок с капремонта-без номера,кабина тоже номеров не имеет-все таблички сняты.Единственный номер-номер выбитый сзади на кунг.При постановке на учет проблем не было.Сразу рассыпалось сцепление-поставил новый диск корзину и подшипник.Поменял блок шестеренок в коробке.Текло в нескольких местах-поменял сальники.Перевел на тосол поставил термостат и расшир.бачок.Полностью покрасил.Укомплектовал кабину-и много еще по мелочи.В итоге вышла еще одна цена.Сейчас машина в идеале.
igor201973
igor201973
- andrewk
andrewk
- Оглашенный
Оглашенный
Re: Мой ГАЗ-66ю
andrewk писал(а):Игорь, подскажи как ты её легализовал?!
У хозяина были док. а номера потерял.У меня дома приехал гаишник,полазил,посмотрел-сказал что нормально-поехал в МРЭО поставил на учет и взял номера-проблем не возникло-сам удивился.
Снег с декабря до сих пор стоит.На дворе -6 -8,неделю назад -24 было 4 дня.Оглашенный писал(а):Машина нормальная, молодец!
А что, в Молдове снег бывает?
igor201973
Re: Мой ГАЗ-66.
Сегодня разобрал карб. и заглушил ограничитель-отсоединил шток от мембраны и залепил отверстия прокладки между карб. и ограничителем.Выехал покатался по снегу-едет отличьно.Исчезли провалы газа,чуть коснешься педали-тяга идет по полной.Значит была обедненная смесь из-за открытого ограничителя.
igor201973
Re: Мой ГАЗ-66ю
Сегодня поменял прокладку паука-так как заливало свечу 3 цилиндра.Пришлось снимать впускной колектор полностью 2 раза.При затяжке оказалось что передняя и задняя проклад. тоньше чем надо-можно было просунуть щуп при полной затяжке-а ведь все прокл. из одного комплекта.Разобрал второй раз и поставил старые на перед и зад-эти легли как раз.Свечу уже не заливает -работает нормально.
igor201973
- Модель: ГАЗ-53
Re: Мой ГАЗ-66ю
igor201973 писал(а):Сегодня поменял прокладку паука-так как заливало свечу 3 цилиндра.Пришлось снимать впускной колектор полностью 2 раза.При затяжке оказалось что передняя и задняя проклад. тоньше чем надо-можно было просунуть щуп при полной затяжке-а ведь все прокл. из одного комплекта.Разобрал второй раз и поставил старые на перед и зад-эти легли как раз.Свечу уже не заливает -работает нормально.
А чем заливало? Бензином или маслом?
AndrewKirov1
igor201973
- Модель: ГАЗ-53
Re: Мой ГАЗ-66ю
igor201973 писал(а):Маслом.Прочел вашу проблему-у меня тоже вдруг начало заливать.
Вы решили проблему, заменой прокладки впускного коллектора?
А как продиагностировать что проблема в пауке? Попытаться щуп просунуть между прокладкой и впускным коллектором?
AndrewKirov1
Re: Мой ГАЗ-66ю
AndrewKirov1 писал(а):igor201973 писал(а):Маслом.Прочел вашу проблему-у меня тоже вдруг начало заливать.
Со щупом-это брак новой прокл. что поставил сегодня с утра-была тоньше чем боковые-заметил к сожалению после того как поставил.Думаю что перед разборкой двиг. проще сперва посмотреть прокл паука.У меня ситуация была как у вас-всасывало масло через резину в камеру сгорания.После снятия паука сразу будет видно оттуда берет масло или нет.
igor201973
- Модель: ГАЗ-53
Re: Мой ГАЗ-66ю
igor201973 писал(а):Со щупом-это брак новой прокл. что поставил сегодня с утра-была тоньше чем боковые-заметил к сожалению после того как поставил.Думаю что перед разборкой двиг. проще сперва посмотреть прокл паука.У меня ситуация была как у вас-всасывало масло через резину в камеру сгорания.После снятия паука сразу будет видно оттуда берет масло или нет.
Спасибо!
AndrewKirov1
Re: Мой ГАЗ-66ю
Появилась проблема.До сегоднящего утра машинка заводилось и ехала на УРА.Утром вдруг стала плохо заводиться и только с подсосом и предварительном закачиванием бензина в карб.Сразу набирала огромные обороты потом чуть не глохла-и заново большие потом малые обороты.Раз 5 разбирал и чистил карб.-все бестолку.Паралельно заливало 3 и 4 свечу-навело на мысль о прокл. паука.Снял паук-прокладка рвалась очень легко и была мягкой как губка-а ведь поставил ее 3 недели назад и не очень-то ездил\во делают запчасти\.Поставил другую прокл. но не завел-аккумул. сел а кривым не получилось завести.Завтра заведу и посмотрю исчезла ли проблема.
igor201973
Re: Мой ГАЗ-66ю
igor201973 писал(а):Появилась проблема.До сегоднящего утра машинка заводилось и ехала на УРА.Утром вдруг стала плохо заводиться и только с подсосом и предварительном закачиванием бензина в карб.Сразу набирала огромные обороты потом чуть не глохла-и заново большие потом малые обороты.Раз 5 разбирал и чистил карб.-все бестолку.Паралельно заливало 3 и 4 свечу-навело на мысль о прокл. паука.Снял паук-прокладка рвалась очень легко и была мягкой как губка-а ведь поставил ее 3 недели назад и не очень-то ездил\во делают запчасти\.Поставил другую прокл. но не завел-аккумул. сел а кривым не получилось завести.Завтра заведу и посмотрю исчезла ли проблема.
С карбом и такими проблемами не сталкивался. Сталкивался с проблемой - тяга газа упиралась по-моему в шланги гура и обороты не спадали. Пришлось потерять некоторое время пока понял в чем дело.
avv
Re: Мой ГАЗ-66ю
Говорю-я стоял в стороне а карб. работал сам по себе-то повышая обороты сильно то снижая.А до этого карб. работал как часы .Я сам в недоумении.Надеюсь что со сменой проклю паука все станет в норме.
igor201973
- rostoffdon
Re: Мой ГАЗ-66ю
На подсосе? Воздух где-то подсасывает, скорее всего на вакууме.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
rostoffdon
Re: Мой ГАЗ-66ю
rostoffdon писал(а):На подсосе? Воздух где-то подсасывает, скорее всего на вакууме.
Перепроверю и вакуумник со шлангами-от этого может быть такой перебой в работе на холост. ходу?7 свеча была сухая и работала.
igor201973
- viktorp
Re: Мой ГАЗ-66ю
думаю что запчасти у вас те же что и у нас. поэтому рекомендую прокладку паука брать такую которая без упаковки - у нас все что в упаковке можно сразу выбрасывать. а вообще для советской техники лучше сразу брать два-три комплекта и уже при примерке выбрать правильную
viktorp
Re: Мой ГАЗ-66ю
viktorp писал(а):думаю что запчасти у вас те же что и у нас. поэтому рекомендую прокладку паука брать такую которая без упаковки - у нас все что в упаковке можно сразу выбрасывать. а вообще для советской техники лучше сразу брать два-три комплекта и уже при примерке выбрать правильную
Согласен.Прокладка была из комплекта прокладок для ремонта всего двигателя-их там штук 25.Призадумался о качестве остальных прокл.
igor201973
- rostoffdon
Re: Мой ГАЗ-66ю
igor201973 писал(а):rostoffdon писал(а):На подсосе? Воздух где-то подсасывает, скорее всего на вакууме.
Была такая проблема, оказалось именно подсос воздуха.
rostoffdon
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
