Кулачково-дисковый ШРУС
Technical forum
- Модель: КрАЗ
Имеется вопрос - в ШРУСах такого вида (два кулачка и диск между ними) должны быть люфты и зазоры? Или все эти три детали должны быть плотно прижаты друг к другу? На практике при сборке и регулировке получается продольный осевой зазор около 20 мм, и соответственно, шарнир как бы "расходится" - с обоих или только с одной стороны от шайбы кулак снимается с нее. Зацепление не пропадает и крутящий момент подается на колесо, но вчера во время пробного заезда уже по возвращении резко заклинило переднее колесо. В шарнире хруст и грохот, концевая полуось пробила днище фланца
. Значит ШРУС разошелся настолько, что зацепление пропало и его детали развалившись, заклинили вращающуюся ось...
Не пойму, почему это произошло!!! Или фланец не выдержал давление оси (был хреновый, треснутый, юзаный) или из-за черезмерного люфта половинок ШРУСа, когда у них расхождение было максимальное, уменьшилось пятно контакта с шайбой и шайба провернувшись в кулаках еще дополнительно их раздала в стороны со всеми вытекающими. (внутрь ШРУСа еще не смотрел и не знаю всего ущерба)
Впринципе, думаю, что если теоретически все детали ШРУСа плотно сомкнуты, то при всех перемещениях и поворотах колеса, при всех поворотах кулачков вокруг диска расстояние от центра диска до полуосей должно сохранять постоянным. Поправьте, если не так...
157-й лесничий
- Aleks007
Aleks007
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Кулачково-дисковый ШРУС
ШРУС могло "растянуть" например в колее (на ВАЗах иногда вообще полуось из КПП вырывает) скорее всего из-за увеличенного осевого люфта...
eto_Ja
- Модель: КрАЗ
Aleks007: А на какой машине такие применяются шрусты?
Такое есть на КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ точно, вроде на УАЗах каких-то (469?) применялось...
eto_Ja: ШРУС могло "растянуть" например в колее (на ВАЗах иногда вообще полуось из КПП вырывает) скорее всего из-за увеличенного осевого люфта...
Но ты говоришь об осевом люфте колеса/ступицы/цапфы... Люфта этих деталей не было - при сборке спецом проверяли этот момент...
Был люфт только внешней полуоси (которая внутри ступицы проходит). Вот именно на этот люфт я и грешу, но нигде не могу найти инфо, есть он специально или его быть не должно...
157-й лесничий
- Aleks007
Ты случайно не про одношаровый шруст говоришь? Где один шар и две вилки.Их ставят на УАЗ счетаются усилинные, из практики почти вечные.В круглом шару есть проточки крест на крест в проточках вилки.Идиальные шрусты.А вот кулачки и диск немогу себе представить как это работает.Не сталкивался с такой системой.
Aleks007
- Модель: КрАЗ
ты случайно не про одношаровый шруст говоришь?
Нет, это не то... Вот картинка - мой - нижний...
Вот еще одна схема:
157-й лесничий
- Aleks007
Что бы эта конструкция разволилась какой должен быть тогда люфт.Видать где то нету колец опорных и тогда жопа.
Aleks007
- Kairat
- АКЫН
система краза и урала.
У нас на кразе была проблема, но до клина не докатывали. Там много чего поразбивало, пришлось и втулить и осевой зазор убирать. Правда с полгода тому назад делали, так что всех тонкостей я уже не помню. Делали по месту с токарем и затем краза продали, так что не вспомню уже. Хорошо помню что из-за увеличенного осевого люфта шайба прилично проела половинки втулок.
Kairat
- Aleks007
157-й лесничий писал(а):ты случайно не про одношаровый шруст говоришь?
Вот еще одна схема:
Думаю у такой системы при больших нагрузках диск будет расталкивать кулаки и если опорные шайбы износяться то диск при на грузке будет всё разносить в разные стороны.Что у тебя и произошло.Тут главное не люфт при повороте в доль моста,а разталкивание кулаков самим диском.
Aleks007
- Модель: КрАЗ
все детали ШРУСа были новые... Только вот этот поганый люфт... Значит, видимо менять втулки цапфы и кожуха длинной полуоси. Плюс видимо, сами полуоси, так как наверно съелись основания "вилок"...
157-й лесничий
- Модель: КрАЗ
Отвечу сам себе - вдруг кому-то еще пригодится...
Победили эту хрень - да, люфта никакого быть не должно, все детали должны быть подогнаны одна к другой. Пришлось менять концевую и основную полуоси, втулки, фланец, ШРУС в сборе и даже цапфу. Все это из-за сильного износа каждой детали в отдельности. Когда все собрали - люфта как ни бывало. И еще - перпендикулярная ось шайбы ШРУСа и ось подшипников поворотных кулаков должны совпадать. Это достигается как раз втулками, но если все детали новые, то это соблюдается автоматически. Просто этот момент надо проконтролировать при сборке, что является гарантией, что все детали сели на свои места нормально.
А клина все это словило еще не только потому, что диск растолкал детали в стороны, а главным образом, потому, что при максимальном угле поворота колес и люфте в 20 мм диск просто выпал из кулачков ШРУСа.
Сча все собрали и протестили - все нормально, нагрева нет, крутящий момент под нагрузкой по снежной целине подается нормально при любых углах поворота, пока ничего не срезало...
157-й лесничий
А на какое авто ты эти шрусы втыкаешь? Если на 66-гу, то где такие взять?
Smoker
- Kairat
- АКЫН
Тему надо сначала читать!
Kairat
- Модель: КрАЗ
Я это не втыкаю, а отремонтировал штатные... На КрАЗ-255 все это происходит...
157-й лесничий
14 сообщений
• Страница 1 из 1
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
