Расход масла у родного движка
Petrol engines
- Пан Инженер
Какой должен быть расход масла у двигателья в хорошом состоянии и какой у двигателья от которово смерть недалеко ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Re: Расход масла у родного движка
Согласно "Номам расхода топлива на автомобильном транспорте" (это документ такой есть, который утверждает нормы списания топлива горюче-смазочных материалов и им обязаны руководствоваться, например государственные структуры при эксплуатации своего транспорта) Расход моторного масла на автомобилях газ 66 всех модификаций может составлять 2,1 литра масла на каждые 100 литров истраченного топлива, т.е. при расходе 25 л/100км бензина расход масла может составлять 0,525 л/100км., а при расходе 40л/100км бензина расход масла может составлять уже 0,84 л/100км.
Ну это как, я понимаю та предельная норма при достижении которой нужно ремонтировать двигатель. Если расход меньше - значит хорошо
. У меня было время (первые 60 т.км), когда между заменами масла (меняю через 8 т.км) не доливал ни капли. Сейчас доливаю по 4-5 литров между заменами (иногда, когда много езжу по тяжёлым дорогам и больше).
Кстати, давно замечено, что если уровень масла в даже в абсолютно исправном двигателе максимальный, то двигатель начинает расходовать масло, но как только уровень опускается примерно до середины - расход резко уменьшается (бывает и вообще прекращается)
- SEWA
andrei писал(а):Согласно "Номам расхода топлива на автомобильном транспорте" (это документ такой есть, который утверждает нормы списания топлива горюче-смазочных материалов и им обязаны руководствоваться, например государственные структуры при эксплуатации своего транспорта) Расход моторного масла на автомобилях газ 66 всех модификаций может составлять 2,1 литра масла на каждые 100 литров истраченного топлива, т.е. при расходе 25 л/100км бензина расход масла может составлять 0,525 л/100км., а при расходе 40л/100км бензина расход масла может составлять уже 0,84 л/100км.
Ну это как, я понимаю та предельная норма при достижении которой нужно ремонтировать двигатель. Если расход меньше - значит хорошо. У меня было время (первые 60 т.км), когда между заменами масла (меняю через 8 т.км) не доливал ни капли. Сейчас доливаю по 4-5 литров между заменами (иногда, когда много езжу по тяжёлым дорогам и больше).
это применимо ко всем двигателям? в смысле, отечественные/иномарочные.
SEWA
- Саня1
SEWA писал(а):andrei писал(а):Согласно "Номам расхода топлива на автомобильном транспорте" (это документ такой есть, который утверждает нормы списания топлива горюче-смазочных материалов и им обязаны руководствоваться, например государственные структуры при эксплуатации своего транспорта) Расход моторного масла на автомобилях газ 66 всех модификаций может составлять 2,1 литра масла на каждые 100 литров истраченного топлива, т.е. при расходе 25 л/100км бензина расход масла может составлять 0,525 л/100км., а при расходе 40л/100км бензина расход масла может составлять уже 0,84 л/100км.
К иномаркам тоже. Попадались такие движки..., сначала сожрёт треть, а то и пол уровня, а потом так и ходит до замены масла.
Саня1
- Герман
- Философ
andrei писал(а):Расход моторного масла на автомобилях газ 66 всех модификаций может составлять 2,1 литра масла на каждые 100 литров истраченного топлива
у двуктактных мопедов и бензопил примерно в такой же пропорции надо смешивать бензин с маслом.
Герман
- л-т
Как то осталась 2-х тактное масло около 1,5 литров - вылил в бак ( не пропадать же добру) , бак спалил, расхода масла не было совсем. Тогда удивился, а сейчас начинаю понимать...
л-т
- Autobus
andrei писал(а): расход масла может составлять 0,525 л/100км., а при расходе 40л/100км бензина расход масла может составлять уже 0,84 л/100км.
Может, то он конечно может. Но не факт что должен.
У меня пока обкатка идет, но на 1000 км ушло 4 литра.
Наблюдается тенденция к снижению ужористости.
Autobus
- Герман
- Философ
л-т писал(а):Как то осталась 2-х тактное масло около 1,5 литров - вылил в бак ( не пропадать же добру) , бак спалил, расхода масла не было совсем. Тогда удивился, а сейчас начинаю понимать...
в связи с этим возникла идея бредовая , но спрошу......
кто знает как будет влиять добавление двухтактного масла в бензин на работу двигателя автомобиля?
может оно полезно иногда так делать в определенных условиях или к особо тяжкому бездорожью или к длинным быстрым перегонам , когда подолгу педаль в пол , или это вредная идея так "готовить" машину?
тот же вопрос про дизельные двигатели.
будет ли с двухтактным маслом лучше или хуже в тяжелых режимах?
Герман
- rencom
а как то наливал для пробы . но немного . литр на бак . Ничего не заметил . масло было специальное , 2х тактное .
- л-т
Себе в Магнум добавляю 2-х тактное масло когда есть подозрения на качество ДТ из расчёта 1 литр масла на 100 литров топлива.Бывает заправишься на АЗС и мотор жёстко начинает работать, звенит, как буд то сухой, добавлю любое 2-х тактное и сразу лучше, мягче. Если перелить, то на холодную дизель дымить начинает синим дымом, а если очень перелить, то и на горячую чёрным. Это плохо - коксуется. Авто брал с пробегом 670 т.км сейчас уже 920 т. км. Заменил одну заклинившую форсунку. Думаю добавлять можно, особенно в очень тяжёлых условиях, но только 2-х тактное, оно не коксуется и сгорает полностью, на запуске холодного двигателя не сказывается, особенно бензинового, а простое масло коксуется и забивает форсунки, на бензиновом движке будет коксовать кольца. Моторное масло имеет присадку от вспышки в поддоне, отсюда повышает вспышку в топливе и если она изначально нормальная, то увеличив вспышку можем холодную бензинку не завести совсем. Всё это для нормальных исправных двигателей, остальное подбирать по месту.
л-т
- Борисыч
В инструкции к машине ЗиЛ с Д-245 была строка с рекомендацией добавлять в д/топливо масло на период обкатки. Это точно. Марку масла и пропорции уже не помню, инструкция продана с машиной.
Борисыч
- Вячеслав66
Вот тут пишут
Это газ 66. Это нормальный расход масла или двигатель требует капиталки?
единственное надо будет учесть небольшой расход масла. Расход масла на километры я не замерял. Могу только сказать, что за два дня танкового прорыва, когда авто работало без перерыва по 12-15 часов в сутки, мы долили около 3-х литров масла
MAZDA BT-50
Вячеслав66
- tuk
Нормальный расход 70-120 мл \100км, больше 250мл - пора капиталить или весь двигатель нагаром забьет. На показание расхода сильно влияет бензин попадающий в картер через кольца при езде в натяг, неработающей свече, большом износе колец, переобагащенной смеси, если расход менее 70 мл возможен такой вариант.
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
