Самовытаскивание на снежной целине
Technical forum
- Пан Инженер
Если застрял на снежной целине и нет дерев, мороз, несмогу выкопать яму, больших камней за которые можно лебедится нет итд. как освободить застрянную машину ?
У меня есть нормальное снаряжение типа лопата, запуст, лом, кувалда, 100 м троса. Думаю про две деревянные доски 2,3м*25*4 см которые можно ложить под колёса и выехать. Но перед этой операцией нужно копать снег под мостом, поддоикратить и потом доску засунуть под колёсо.
Опытные коллеги, как думаете ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- rencom
Re: Самовытаскивание на снежной целине
смотря какой глубины снег . Если до метра , то тебе нужна только лопата .
Если больше метра , то там уже не на 66 надо ехать .
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
На крайняк можно попробывать разматать лебедку почти полностью , и у тебя ведь воды много пройти и полить водой, потом через время еще раз и так пока вода не кончится чтоб наверняка и лебядиться должно выдержать и если копать не хочется.
Jecki
- Кинчев
Morcak писал(а):нет дерев, мороз, несмогу выкопать яму, больших камней за которые можно лебедится нет итд.
Остается только сидеть в КУНГе и сожалеть о том, что поперся в Россию
Morcak писал(а):Думаю про две деревянные доски 2,3м*25*4 см которые можно ложить под колёса и выехать.
Для этих целей лучше подойдет покрытие от полевого аэродрома, но как объяснить на чешском, что это такое я не знаю, поэтому, чем быстрее ты выйдешь, тем быстрее доберешься до Москвы и я его тебе покажу.
http://def-is.com/
Кинчев
Для этих целей лучше подойдет покрытие от полевого аэродрома, но как объяснить на чешском, что это такое я не знаю, поэтому, чем быстрее ты выйдешь, тем быстрее доберешься до Москвы и я его тебе покажу.[/quote]
Что то не понравилось аэродромное покрытие в качестве санд треков, изогнулось как пропеллер а выпрямить не удалось так и выбросил. На снежной ценине можно приподняться домкратом перед и зад и подложить доски -ветки, но это уже когда совсем плохо вода под снегом и т.п.А так прямой лопатой подкопал ,5 см раскачался -всё поедеш
Петрович
У меня под КрАЗом и 20-ти тонной фурой не гнулось
Самолетом разок удалось погнуть, но там больше 10 тонн на колесо приходилось.. Выпрямить потом действительно сложно
Минус - плохое сцепление. Практически невозможно на него выползти, надо под колеса подсовывать
Shy
Morcak писал(а):Если застрял на снежной целине и нет дерев, мороз, несмогу выкопать яму, больших камней за которые можно лебедится нет итд. как освободить застрянную машину ?
Ко всему вышеперечисленному полезно добавить топор для любых близлежайших кустов под колеса.
А так, если надо ехать по снежной целине есть универсальное решение - цепи. Все трактористы так зимой ездят. Правда у них трансмиссия нормальная и блокировки задние жесткие, в отличие от наших.
Застрявшая в снегу на ровном месте шишига меня совершенно не порадовала своим беспомощным подрагиванием одним из колес. Я ожидал одновременого вращения... хотя-бы двух...
avv
- Dizel Man
- Модель: IFA
Рекомендую обратить внимание на этот девайс. Зимой работает лучше чем летом. Свой плуг я нашел на обочине поля и слегка доработал.
http://www.sks-union.spb.ru/anchors.php
Для заглубления полезно возить с собой лом, лопату, некоторое количество сухих дров, спички.
Если грунт промерз и не пробивается, зажигаете костерок, жарите шашлычек, а по окончании банкета заглубляете плужок. Во сказал....
К своему, я планирую приварить (сделать легкосъемными) 2 ручки как у однолемехного плужка. Так проще вонзить его в грунт при наличии напарника.
Якорь Плуг нержавеющая сталь AISI316
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
Dizel Man
- Герман
- Философ
чтобы застрять на ГАЗ66 в снежной целине нужен глубокий снег - такое бывает в ямах в ручьях или маленьких речках даже когда снега немного на ровных местах - туда ветер наносит больше снега.
найди в Чехии глубокий снег, и чтобы было за что лебедку прицепить - постарайся застрять и посмотри что будет.
в крайнем случае лебедкой себя вытащишь.
если под снегом земля мокрая то можно застрять и не в снегу а в этой мокрой земле
если при этом мороз то через некоторое время земля, которую перемешал колесами со снегом , начнет замерзать и машина примерзнет -это надолго .
если просто глубокий снег можно попробовать спустить колеса совсем - машина придавит снег - затем обратно накачать - машина поднимется - и уезжать назад по своим следам.
Герман
- Герман
- Философ
Morcak писал(а):Думаю про две деревянные доски 2,3м*25*4 см которые можно ложить под колёса и выехать. Но перед этой операцией нужно копать снег под мостом, поддоикратить и потом доску засунуть под колёсо.
какой домкрат? гидравлический или хайджек?
если откопал что можно под мост поставить гидравлический домкрат то машина уже свободна можно ехать и без досок
если подложить доски 2,5 метра под колеса то куда ты приедешь? туда где нет снега?
и надо очень осторожно использовать домкрат
не залезай под машину когда поднимаешь домкратом
Герман
Сегодня ездили на делянку. глубина снежного покрова в низинах 0,60-0,80 метра.
Машина шла на второй пониженой передаче. Чтобы не застрять нужно неостанавливаться, не сбавлять газу. Тогда рывками рывками можно выйти на мелкий снег.
"Бью ладонью об капот, улыбаясь, говорю напарнику: "Танк, точно танк!!!", проезжая очередное бездорожье"
formulator_82
- Пан Инженер
Jecki писал(а):На крайняк можно попробывать разматать лебедку почти полностью , и у тебя ведь воды много пройти и полить водой, потом через время еще раз и так пока вода не кончится чтоб наверняка и лебядиться должно выдержать и если копать не хочется.
И как потом вынят замороженный трос ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Dizel Man писал(а):Рекомендую обратить внимание на этот девайс. Зимой работает лучше чем летом. Свой плуг я нашел на обочине поля и слегка доработал.Якорь Плуг нержавеющая сталь AISI316
Для заглубления полезно возить с собой лом, лопату, некоторое количество сухих дров, спички.Если грунт промерз и не пробивается, зажигаете костерок, жарите шашлычек, а по окончании банкета заглубляете плужок. Во сказал....
При -40 градусов мороза на пермафросте получится ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Герман писал(а):Morcak писал(а):Думаю про две деревянные доски 2,3м*25*4 см которые можно ложить под колёса и выехать. Но перед этой операцией нужно копать снег под мостом, поддоикратить и потом доску засунуть под колёсо.
если откопал что можно под мост поставить гидравлический домкрат то машина уже свободна можно ехать и без досок- а куда ехать?
если подложить доски 2,5 метра под колеса то куда ты приедешь? туда где нет снега?![]()
и надо очень осторожно использовать домкрат- машина может пойти в сторону
и упадет с домкрата.
Есть два гидродомкрата, про хайджек пока думаю. В гараже стоит но незнаю куда его во время езды положить.
Значить доски ненужны для вытаскивания ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Первым делом спускать калеса.
тел. 8-905-779-80-один2 Алексей
Lexa2
- Оглашенный
Илюстрирую ответ картинкой.
28 мая 2008г, Полярный Урал. Как видно кругом более-менее ровная тундра а Газушка - ГАЗ71 сидит в снегу потому, что снег набило в промоину, в которую весной натекла вода. Газушка брюхом сидит на снегу, а гусянки крутятся в снежно-водяной каше. Обычно в таких случаях помогает бревно, но оно было сломано накануне. Поэтому был применен другой способ самовытаскивания, который и рекомендую.
Итак, берется полуось или торсион заостренный и здоровенной кувалдой забивается в мерзлую землю, затем за этот якорь цепляется трос от лебедки или как в данном случае за трак и перематываением гусянки агрегат вытаскивается.
Т.е. надо возить с собой этот нехитрый, но тяжелый набор, ГАЗ66 это позволяет. Ну и конечно лопата - работу агрегатам надо облегчать. Нет лебедки - ставь диск без шины как сдвоенное колесо и мотай трос на него.
К такому бездорожью надо готовиться заранее, а не соваться куда не попадя неподготовленным.
Но, как я понял, раз пишеш в и-нет, значит выбрался? Или до сих пор в кабине топчешь клаву?
Удачи.
Удачи.
Огласит их словом истины
Оглашенный
есть же на сайте ВОЕННЫЕ книжки про эНто! Почитайте там очень что есть! Только вот если снежная целина впереди то ловить нечего надо просто туда не ехать! Сам один раз пробирался на спущенных колёсах до 0.5 по снегу глубиной 50-60 см!
А так можно сварить люменевые сандтреки.
Аэродромные настоящии которые очень тяжёлые. вот те которые кладут на полевые рулёжки! они другой конструкции и с отверстиями! а взлётные пупырчатые!
Pilot
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Lexa2 писал(а):Первым делом спускать калеса.
единственное уточнение спускать надо до того как сунуться в сугроб а после мало чего изменит.
Jecki
Ну это не всегда так. Был у меня этой зимой случай - ехал по саду коллективному где за всю зиму никто не ездил, только тропинка была посреди дорожки натоптана, ну я понятно на эту тропинку мостами и сел, когда доехал до места где снегу около метра надуло ..... пока спускал колёса человек, в сад к которому ехали откопал маленько передний мост и тем самым испортил чистоту эксперимента, но то, что на спущеных до 0,7 - 0,8 атм колёсах я проехал до самого участка, развернулся и выехал назад нигде больше не застряв совершенно точно......
Вот когда утонул в грязи, то спускание колёс мне уже не помогло - только трактор
Плавно перейдем с зимы к весне. На днях собрался в лес. Снег растаял. Кто посоветует, как правильно двигаться по весеннему бездорожью?!
formulator_82
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
