Расположение приёмных труб
Exhaust system
demon6
Сообщение demon6 »
ставил "новый" родной выпуск. не думал что это будет так долго :)
как должна проходить правая труба - между карданами?
об левую шаркает механизьм ручника. ни в каких положениях не устраняется. устраняется отгибанием механизьма.
поставил КОМ на коробку, КОМу правая труба не мешает. но у меня пока нет ручки включения, с ручкой, как тут и писалось, возможны проблемы. поглядим-посмотрим.
пропустил правую приёмную трубу между карданами (кажется так и должно быть), но так всё в милиметре получилось... :(
бочку пока не повесил, бочка получается вплотную к бензобаку и раздатке. чтото наверное не так :)
выпуск снят с рабочей машины. жаль что не я снимал...
avv
Re: Расположение приёмных труб
Сообщение avv »
Надо ниже спустить сам глушитель. Он на хомутах. Висит на резинках. Вот между резинками и хомутами запихнуть трубки. Поставить более длинные болты.
demon6
Сообщение demon6 »
глушитель пока лежит в граже, олько примерял. поставил только трубы приёмные. вот вопрос - правильно ли..?
думал проверю на практике - если ни за что не зацепляется при езде по пересечённой местности, то значит правильно :)
а потом уже и бочку подвешу
Вернуться в «Система выпуска»
