зиловский двигатель
Petrol engines
alexkor
Благодарил (а): 2 раза
зиловский двигатель
Сообщение alexkor »
А что думаете если установить зиловский двигатель вместе с коробкой. мне кажеться он поудачнее 66го
Волоснянковый вжужик
Re: зиловский двигатель
Стандартно - не влезет. А переделывать что-то (поднимать кабину и т.д) замучаешься. Плюс существенное повышение веса на переднюю ось. Лучше уж по старинке д-245. Хотя и этот путь мне в последнее время разонравился почти полностью.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
У меня 130 зил с будкой, двигатель с ураловской поршневой, вещь конечно хорошая, и коробка как мне кажется получше, но такая куча переделок, если его воткнуть в 66! а нужно ли чтоб машина жрала еще больше бензина в результате? может она и поедет быстрее, так я думаю, что 66 это не ралийный аппарат! Мощи 66 как мне кажется и так хватает. Если заморачиваться то думаю, что лучше тогда с дизелем!
alexkor
Сообщение alexkor »
коробка удачнее на самом деле, а жрать врятли будет больше тк родной движок сильно напрягаеться зиловскому будет иного легче. а дизель конечно хорошо, но какой? 245? больно рабочий диаазон маловат, крутился бы он до 3500 тысяч. да и вибраций и шума от него больно много. либочто то импортное подбирать
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
alexkor писал(а):коробка удачнее на самом деле, а жрать врятли будет больше тк родной движок сильно напрягаеться зиловскому будет иного легче.
Не сказать , что зиловский уж прям много ест, хотя смотря на чем (разница между 130 и 131, а еще если с ураловской поршневой т.е. не 150 а все 180 л.с.), так почему он должен будет есть меньше если придется тягать 66. Ну разницу в литр -два я не считаю, но в полтора -два раза он есть точно меньше не начнет.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Jecki »
ЛЁЛЕК писал(а):Не сказать , что зиловский уж прям много ест, хотя смотря на чем (разница между 130 и 131, а еще если с ураловской поршневой т.е. не 150 а все 180 л.с.), так почему он должен будет есть меньше если придется тягать 66. Ну разницу в литр -два я не считаю, но в полтора -два раза он есть точно меньше не начнет.
+1 ИМХО
Призрак
Сообщение Призрак »
Не знаю что вы будете думать после моего ответа? :oops:
У нас есть ЗИЛ131- кунг с ураловской поршневой, далее имеем карб от 53газона. Что там накрутил мой друг не знаю, но вот одно скажу.. Мы заливаем один бак полный (175л) и в путь в тайгу по своим местам. Кстати Gladkov видел не по наслышке нашу так называемую дорогу в тайге. И мы умудряемся проехать в общей сложности чуть более 300км и в добавок ещё остаётся бензин в баке. Так что всё это зависит от того кто и как делает под себя авто.
Роджер Вэбсон
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
131-й двигун неудачный на размораживание. блоки трескаются только в путь.
41-й двигун всех спасет .
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Добрый Фей писал(а):131-й двигун неудачный на размораживание. блоки трескаются только в путь.
Я думаю, стоит внимательнее сливать воду когда это необходимо и не разморозиться двигун (ну или на морозе не вставать с открытыми жалюзями навстречу ветру), двигатель зиловский я думаю хороший- для зила! А для газона есть -другой, например родной!
ФАНАТИК
повторюсь 41-й двигун.
ход 88, поршень 100. Объем 5,53
мощность 140 ЛС при 3200
момент 36 при 2500
МАССА 287
ЗИЛ
Объем 6 (7)
момент 41 (48) при 1800-2000
ЛС 150(175) Хотя на 131-й писали 140 лс
ХОД 95, поршень 100 (108)
Мин расход 292/215 г/квт.ч
МАССА 490
Сразу набежало 200 кг на двигуне + разница по коробкам. А по ЛС не так критично....
Если берем Д245
лс 136
момент 46 (51) при 1500-1600
масса 430
http://www.zmz.ru/production/engine/73
http://amo-zil.ru/zil/motors.html
Так что смысл ставить зиловскую бензинку вообще пропадает....
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Добрый Фей писал(а):повторюсь 41-й двигун.
Вот и я про это!
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Я однозначно за ЗИЛовский двигатель:намного надежнее,легко держит нагрузку,выше крутящий момент.Про расход ЗИЛа с карбом от 53-го писали выше,все верно.То,что он на размораживание слабоват,это верно,но ездить в наше время на воде как-то немодно.Коробка и сцепление однозначно прочнее и долговечнее.Как минус:порвет он 66-го однозначно со временем,в первую очередь раздатку.
Из дизелей лучше всего подойдет для говномешания ГАЗ-542(вроде так он называется)-рядная шестерка без наддува 125 л/с при 2800 об/мин,кр. момент 37 кг*м при 1600-1800 об/мин с родной коробкой.Двигатель воздушного охлаждения,очень тяговитый,кривая крутящего момента почти горизонтальная,в отличии от 245 на низах тянет доже на 500 оборотах.Два незначительных минуса:шум чуть выше 245 и не любит он максимальных оборотов в течении длительного времени.
alexkor
Сообщение alexkor »
где бы его только взять этот дизель а если найдешь то запчасти как героин на него стоят :?
Стаканыч
В прошлом году на какой-то ГАЗовской фирме-прилипале случайно попалась цена 145,000 р. вместе с коробкой и навесным.Движок очень надежен,я 4 года назад купил ГАЗон с таким двигателем с пробегом 120.000 км,он каждый день работает до сих пор(тьфу-тьфу).
Стас Чиханов
Сообщение Стас Чиханов »
А скажите пробовал кто-нибудь на 66 ставить мотор например от старой карбюраторной БМВ 5литров ? Мне кажется, что б/у мотор и достаточно мощный и недорогой и работать будет потише чем дизеля и ЗМЗ 41
alexB4
Сообщение alexB4 »
Движок от БМВ - круто, но может не хватить момента, а если и хватит, то на 5-6тыс. оборотов. Да и коробка явно не покатит.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Стас Чиханов
Имеется в виду если такой двигатель примастырить к КПП ГАЗ 66
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Заканчиваем бредить на тему нереальных двигателей. Еще дырчит от мотопилы с редуктором обсудите.
Кинчев
Сообщение Кинчев »
Стаканыч писал(а):Из дизелей лучше всего подойдет для говномешания ГАЗ-542(вроде так он называется)-рядная шестерка без наддува 125 л/с при 2800 об/мин,кр. момент 37 кг*м при 1600-1800 об/мин с родной коробкой.Двигатель воздушного охлаждения,очень тяговитый...
Мне кажется, что он физически не влезет в подкапотное пространство, спорить конечно не буду, но на ГАЗ-66-40 устанавливали воздушную, турбированную четверку (от 3309), кажется ГАЗ-544.
Andrew писал(а):Еще дырчит от мотопилы с редуктором обсудите.
А это идея!!! Можно про это большими красными буквами, а то к концу дня глаза устают? :)
http://def-is.com/
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
...идешь грибы собираешь (в степи), устал сел, покурил... вот и шишига подошла...на моторчеге - лепота, не надо за машиной назад переть.
