ЗИЛ-131 сальник вала сошки руля потек
Control gear
Менял уже 2 раза. После пробега ок. 1000 км совершенно без течи начинает внезапно сразу капать. В чем может быть проблема? Нужно знать какие-то заклинания? Сейчас течет тонкой струйкой, в связи с чем оставил ЗИЛ в городе и приехал домой на шишиге
WASQ
- Виталий Пьяных
Re: ЗИЛ-131 сальник вала сошки руля потек
WASQ писал(а):Менял уже 2 раза. После пробега ок. 1000 км совершенно без течи начинает внезапно сразу капать. В чем может быть проблема? Нужно знать какие-то заклинания? Сейчас течет тонкой струйкой, в связи с чем оставил ЗИЛ в городе и приехал домой на шишиге
У меня на Быке тоже тёк...
1. Снаружи после сальника ставиться некое "уплотнительное кольцо!" , которое нарисовано в книжке, но не во всех РК есть! , найди его...
2. Сними пружинку с нового сальника сошки, разъедени её и укороти на 3-5 мм.
3. Поставь её на сальник и всё собери.
Мне помогло!
Виталий Пьяных
- Vovan..numb1
Виталий Пьяных писал(а):WASQ писал(а):Менял уже 2 раза. После пробега ок. 1000 км совершенно без течи начинает внезапно сразу капать. В чем может быть проблема? Нужно знать какие-то заклинания? Сейчас течет тонкой струйкой, в связи с чем оставил ЗИЛ в городе и приехал домой на шишиге
Мне помогло!
+1
и проверь люфт вала сошки- возможно люфтит, что и даёт повреждение сальника.
У меня на Зилу переодически приходится менять, но!! менять лучше полностью менять ремкомплект, а не только сальник.
Vovan..numb1
- Виталий Пьяных
Vovan..numb1 писал(а):Виталий Пьяных писал(а):WASQ писал(а):Менял уже 2 раза. После пробега ок. 1000 км совершенно без течи начинает внезапно сразу капать. В чем может быть проблема? Нужно знать какие-то заклинания? Сейчас течет тонкой струйкой, в связи с чем оставил ЗИЛ в городе и приехал домой на шишиге
Мне помогло!
+1
Забыл про люфт, Вован, ты прав!
Виталий Пьяных
- AlexM
К вопросу о люфте.Как проавильно поменять втулку вала сошки? Есть развертка, но она не входит в запрессованную ремонтную втулку.Нужен ли еще какой-то инструмент? Я проходил напильником около 1,5 часов
,потом развораивал.Втулка сидит не очень плотно,под разверткой хочет провернуться.Под развертку нужен диаметр меньше на 0,5 мм,а запрессованная втулка,меньше, где-то на 0,75мм.Вот и спрашиваю,чем еще пройти втулку перед разверткой.Слышал,что продавливают шариком от подшипника.Как делали на заводе?
AlexM
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
