Медь VS Пластик
Technical forum
ФАНАТИК
Медь VS Пластик
Сообщение Добрый Фей »
а почему с медью? Что-то не так с пластиком?
Призрак
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение Призрак »
Почему с медью? Отвечаю: У нас на Урале погода зимой не ахти и если не сработал "алкаш" не тронешься с места, и трубки не разогреть паяльной лампой. А медный всегда пожалуйста
Роджер Вэбсон
ФАНАТИК
Re: КАМАЗ 6х6
т.е. проблемы только с подготовкой воздуха.
Благодарил (а): 7 раз
Re: КАМАЗ 6х6
Ну в принципе да, проблемы только с подготовкой воздуха..... кстати, эта проблема довольно эффективно решается установкой влагоотделителя от старых МАЗов (МАЗ-500) и КрАЗов ....
Ну а вообще в магазине продают ремкомплекты пластиковых трубок, дак там и сразу не ложат туда трубки, которые идут от двигателя до алкаша и от него, до среднего моста - а замерзает в основном именно возле разгрузочника или алкаша .... а вообще на КАМАЗах раньше (до того как стали применять пластиковые) шли трубки двух видов - стальные и медные, дак вот из них медь однозначно лучше :wink:
Призрак
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение Призрак »
andrei писал(а):Ну в принципе да, проблемы только с подготовкой воздуха..... кстати, эта проблема довольно эффективно решается установкой влагоотделителя от старых МАЗов (МАЗ-500) и КрАЗов ....
Ну вот хоть один меня поддержал :D! А насчет влагоотделителя ,честно скажу не знаю как Мазы и Кразы, а родной Камазовский у меня был и "алкаш" стоял после него, что я только не делал - бестолку, пока одну вещь не переделал, но это секрет :D . Кто скажет правильно тому приз 1 л коньяка :D (по моему усмотрению "конина" будет) !!! И все равно медные лучше и долговечны, а пластик лопается на крутом морозе... но за то легче проложитьпо всему "танку"
Роджер Вэбсон
ddiimm
Ватман
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение ddiimm »
призрак , дай отгадаю ... налил в систему стакан спирта !? 8)
очень помагает :wink: 8)
Призрак
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение Призрак »
ddiimm писал(а):призрак , дай отгадаю ... налил в систему стакан спирта !? 8)
Все это хорошо - но увы даже не рядом :( Подумай еще - может и найдешь правильный путь :D
Роджер Вэбсон
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 5 раз
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение Jecki »
Призрак писал(а):Ну вот хоть один меня поддержал :D! А насчет влагоотделителя ,честно скажу не знаю как Мазы и Кразы, а родной Камазовский у меня был и "алкаш" стоял после него, что я только не делал - бестолку, пока одну вещь не переделал, но это секрет :D . Кто скажет правильно тому приз 1 л коньяка :D (по моему усмотрению "конина" будет) !!! И все равно медные лучше и долговечны, а пластик лопается на крутом морозе... но за то легче проложитьпо всему "танку"
Продал????
Re: КАМАЗ 6х6
Родной КАМАЗовский влагоотделитель такой-же как на МАЗе (вот только ставили их далеко не на все машины :( ) .....
.... ну а вариантов переделок довольно много всяких бывает, но чаще всего переносят разгрузочник и алоголика с рамы на двигатель - чтоб не замерзали ....
ещё тормозуху вместо спирта наливают ..... (не советую этого делать, т.к. она разъедает резинки в кранах потом все)
а вообще-то у меня за три года работы всего пару-тройку раз воздух прихватывало (спирт старался менять раз в неделю)
Владивосток
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение Владивосток »
Батя говорил, что деды в алкаголик денатурат лили.
Призрак
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение Призрак »
andrei писал(а):Родной КАМАЗовский влагоотделитель такой-же как на МАЗе (вот только ставили их далеко не на все машины :( ) .....
Ты угадал и еще там второй
p.s. чаще всего переносят разгрузочник и алоголика с рамы на двигатель - чтоб не замерзали ....заливал я в "алкаш "изопропиловый спирт - то же самое что и денатурат,если не ошибаюсь.
Так, Кушва рядом, машины туда едут наши часто.... надо передать тебе одну половину,а вторую половину как скинуть Владивостоку пока не знаю....
Роджер Вэбсон
Alex34
Модель: КАМАЗ
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение Alex34 »
Трубки однозначно медь. Хоть пластик и удобнее при разводке - но он ни разу не удобнее когда перехватывает систему. Оцинкованные трубки - г. полное, не согнуть толком, ни развальцевать. Хотя по цене конечно - медь дороже всего, потом оцинковка, потом пластик. На свой КамАЗ собираюсь ставить осушитель с встроенным РДВ пр-ва WABCO (так сложилось, люди покупали машину для работы в колхозе, увидели WABCO, испугались и попросили поставить обычный влагомаслоотделитель с РДВ - ну а я только рад был).
ddiimm
Ватман
Re: КАМАЗ 6х6
Сообщение ddiimm »
призрак , что за несправедливость !! :-o :twisted:
спирт заливать - эт тоже самое что и денатурат ! принцип тот же .. так что на троих разливай ! :mrgreen: не скупись !! :mrgreen:
