Как удлинить раму у ЗиЛ-131 ?
Cabin
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Кто-нибудь сталкивался с удлинением рамы у ЗиЛ 131 ? Нужна машина с кузовам около 5 метров, под монтаж японской крановой установки, соответственно в планах провести такие работы: перенести назад балансирную тележку подвески задних мостов примерно на 0,5 м, удлинить КВ от раздатки к среднему мосту, удлинить надставкой из куска рамы или швеллером заднюю часть рамы. Кузов будет камазовский 4310, чуть укороченный.
Вопросы: стоит ли переносить поперечину рамы и пластину, к которой крепится балансирная тележка или лучше эту оставить на месте, а сделать еще одну? если ее посадить не на заклепки, как есть, а на болты (например, которыми крепят ножи к отвалу бульдозера) будет ли это гут? удлинять родной кардан или приладить какой-то другой (без подвесного, длина около 1,8 м)? За любые советы буду зело благодарен
Ведмедь
Re: Как удлинить раму у ЗиЛ-131 ?
Есть у меня знакомый, он занимается подобными вещеми. Скупает у вояк технику и переделывает-восстанвливает. В подмосковье. Клиенты со всего СНГ. В твоих вопросах, насколько я понимаю, для всех работ потребуется лицензия и оформление в НАМИ и Гостехнадзоре. Могу дать телефон, если поближе таких фирм не найдешь.
По конкретным вопросам к сожалению не в курсе.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Спасибо, только данную работу я планирую провести самостоятельно, по теплу на лужайке перед домом, т.к. есть батя-автокрановщик, рукастые-головастые товарисчи, которые могут в этом помочь, да сам гайки крутить обучен. Считаю, что должно получиться:
а) качественнее, чем в конторе
б) дешевле
в) дольше по времени
С регистрацией разных переделок у меня вроде процесс отлажен, не впервой, данный вопрос почти не стоит. Перед тем, как все это затевать, хотелось бы услышать мнения и советы бывалых
б) дешевле
Ведмедь
- Kairat
- АКЫН
Насколько помню у зила 131 приличный запас по тележке, можно просто нарастить раму под кузов и выйдет как на 53 или 130-том - кузов посередине тележки. Приглядись у многих недоприводов так и сделано.
В военном руководстве по ремонту рамы написано как правильно вваривать, форма врезки должна быть как скошенный паралелограм.
Kairat
Как вариант можно взять вторую раму 131 и отрезать их так, чтобы проставка между рамами была не нужна, поставить в стык, и закрепить внешними и внутренними накладками и болтами. По моему это гораздо интересней чем переносить ось балансиров.
Б23
Полностью согласен с Б23 - тележку переносить не надо - геморою будет больше чем собрать из двух рам или врезать проставку в раму , да и технология эта уже отработана - можно посмотреть на ГАЗоны удлиннённые, да и Уралы с длинной базой с завода делают .....
На заклёпки садить проставку - это тоже лишний геморой, можно просто садить на болты, только болты надо точить из хорошей стали и на пару десяток полнее чем отверстия в раме, а потом их в раму забивать и затягивать .....
Между раздаткой и средним мостом на ЗиЛе стоит кардан с МАЗовскими крестовинами, так что можно померять карданы с МАЗа 500 - там карданы без подвесного, только надо будет флянцы переставить с ЗиЛовского кардана.
- ФАНАТИК
болты надо делать с телом, которое должно плотно садиться в отверстия. если этого не сделать, резьба со временем сомнется и соединение прослабнет.
Lexa
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Всем спасибо, есть над чем подумать... Скорей всего, пойду по пути, предложенным Б23, т.е. буду собирать из двух рам на блоты с двухсторонними накладками (хотя цельная рама, конечно, лучше), плюс пущу цельный надрамник кузова из швеллера во всю длину рамы. Надо будет залезть под длинного ГАЗика, посмотреть, как там все
Ведмедь
А у меня тут спонтанно идейка родилась (ну так, в порядке бреда по теме) -
Ведь что-бы собрать раму из двух нужен будет второй ЗиЛ 131 ? (ну или рама от него) ..... А что если вместо 131-го поискать ЗиЛ 133 и поставить передний ведущий мост и раздатку от 131-го на раму ЗиЛ- 133
Ктому-же они были и карбюраторные и дизельные (ну дизельные, как правило дорогие, а вот карбюраторный мне кажется можно и поискать .... кабина от 131-го туда встаёт как родная, кузов у 133-го в базе 6 метров, так что манипулятор туда легко встанет, даже если родной кузов назад отодвинуть, то просто ось балансиров будет по центру кузова стоять ..... мосты, как мне кажется поставить можно на балансир от 133-го (кстати, у него грузоподъёмность 10 тонн, что тоже не будет лишним) ..... ну это я так ....... просто мысля пришла
Lexa писал(а):Болты только с мелкой резьбой.
Вы озвучиваете карданные болты ГАЗ-66.
Мне доводилось садить на них новую поперечину рамы крепления раздатки. Отверстие готовил разверткой на 12, вводя в отверстие только заходную часть. Натяг получается примерно 0.2, заодно входной конус. Далее кувалда и гайка с гровером.
Демьянов Юрий
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Тема вновь актуальна (по крайней мере для меня
). Скоро планирую начать, есть вопросики к спецам: если крестовины кардана МАЗ-500 (5335) и кардана ЗИЛ-131 от РК к СМ одинаковые, то какие могут быть подводные камни при замене МАЗовских крестовин на ЗИЛовские? В магазине смотрел сегодня оба кардана, измерял - МАЗовская вилка пошире ЗИЛовской будет, насчет похожести крестовин возникли сомнения; крестовина и вилка УРАЛ-4320 как-то похожее, но он короткий... И если менять фланцы родные на ЗИЛовские, как это отразится на балансировке кардана - я так понимаю, что не лучшим образом
. Тогда снова вопрос: а отбалансировать кардан вообще где-то можно? Или может лучше фланцы переходные выточить, чтобы кардан МАЗ поставить без изменений?
По раме: решил все же не резать, а перенести тележку и наростить сзади - как-то надежнее кажется.
Заявление в ГИБДД вчера подписал, надо в Нижний отправить, в ЦБДД НГТУ, посмотрим, что скажут.
Кто еще может подсказать реальный расход бензина на новом а/м по нормальной дороге и насколько снижает расход проточенные шлицы фланцев ШРУС? И 6-7 тонн нагрузки по норм. дороге - это сильно много для ЗиЛ-131?
Ведмедь
Всегда считал, что МАЗовские и ЗиЛовские крестовины одинаковые (ну это я про кардан от РК до Ср. моста щас говорю).
Про флянцы кардана. Мне кажется можно и переставить их - не очень сильно они на балансирове и скажутся. По крайней мере, в своё время переделывал я МАЗ 500 на кардан от ЗиЛ 130, чтоб подвесной подшипник был, т.к. на МАЗе старом вибрации просто убийственные для машины. Дак вот на мосту МАЗовском и КПП флянцы родные менял на флянцы с четырьмя отверстиями ....
А ещё можно посмотреть кардан от КАМАЗа (который между КПП и ср.мостом стоит). На них крестовины свои, но флянцы зато на 4-х болтах .... надо померить, может они с ЗиЛовским ср.мостом состыкуются (по крайней мере задний кардан (между мостами) один в один ЗиЛовский, только длина чуть-чуть другая)
По поводу расхода топлива.
Считал всегда что средний расход на 131-м ЗиЛе получается около 50л/100км (но в те времена, когда я ездил на них проблем с топливом у меня не было)..... Можно укладываться и в меньшие цифры (около 40 литров), но это уже надо не просто ехать, а постоянно думать о расходе.....
В принципе 6-7 тонн возить можно. Приходилось возить по 6 тонн металла по лесным дорогам без последствий. Только резина по асфальту не ходит совсем - изнашивается прямо на глазах, но в случае чего можно ставить МАЗовскую, только в лес заезжать не желательно.....
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Камазовский кардан короткий, МАЗовский-по длине самое оно
Ведмедь
Ведмедь подскажи как расписывал в заявлении ГИБДД что хочешь сделать с авто
poruhik2
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Заявление на Зила по удлинению рамы и монтажу КМУ у меня уже было завизировано начальником отдела ГИБДД, но тут планы у меня поменялись и Зила я продал. Если найду, отсканирую -выложу здесь. На камаза написал заявление на удлинение рамы, установку борта и манипулятора, послезавтра за ним поеду в ГАИ, подписать должны.
Ведмедь
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
