Гидролебедка (попытка номер2)
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Идеи витают в головах.
2-я стадия болезни началась после того как наткнулся на статью о гидравлических лебедках Ramsey.
http://www.ramsey.com/support/owners_industrial.html
Модель Ramsey 600 серии может выпускаться как в гидравлическом так и в механическом варианте. Передаточное соотношение редукторов похоже на наше 1:30, значит можно подобрать гидромотор который все потянет. Американский мотор стоит порядка 480 у.е.
Был еще раз изучен опыт постройки гидравлической системы
http://shatoon.ru/tuning/conrad/winch.html
Исходные данные.
Гидромотор ГМ-40 http://www.lastochka-so.ru/gm40.html
Единицы измерения ублюдские, поэтому перевожу в более понятные
n=2700
P=18Мпа
V=36,45 Литров/мин (максимальные обороты)
M=23 Н*М
Pмощ=6 квт
Вес 4 кг
передаточное системы шатунов 1:96, по их заверениям получили нагрузку на нижних витках в 40кН, т.е. порядка 3800 кг
Проведем предварительный расчет их изделия.
Мл= Момент подводящийся на барабан лебедки
R1= радиус на котором находится первый виток троса (соответственно R2 второй слой)
Fл= сила нагрузки
Мм= момент мотора
n=передаточное редуктора
Шатун
Мл=Мм*n
Мл= 23 [Н*М] * 96 = 2208 [н*м]
Fл= Мл / r1
Fл=2208 [н*м] / 0,05 [м] = 44160 [н] = 4503 [кгc]
Что примерно похоже на истинные величины ( по крайне мере совпадает с измеренными)
Теперь посмотрим на наше лебедку.
мы хотим тягу порядка 5 тонн, передаточное 1:23 , радиус первого витка 0,07 м, радиус 5 витка 22см
Fл=5000 [кгс] = 49033 [н*м]
Мл= Fл*R
Мл=49033 [нм]* 0,07 [м] = 3432 [н*м]
Ммотора потребное = Мл / n
Ммотора потребное = 3432 [н*м] / 23 = 149 [н*м]
Под такие характеристики попадают Г15-25Р
http://www.gidropnevmo.ru/3_pump/3_7_4.htm
найден ГМШ 63Р-3 http://omin.omsknet.ru/catalog/024.htm
есть еще МГП http://www.gidropnevmo.ru/3_pump/3_7_5.htm
Г15-25Р - 136 нм
При использовании
25Р 4556 кгс
Вес 25р 37кг.
Ради интереса провел оценочный расчет механ лебедки 66-го.
Известно что у него тяга 3500 кгс, передаточное 1:21 , габариты теже.
момент подводящий на валу будет 114 нм
Момент двигателя 290 [н*м]
КОМ
намотка 2,41:1
смотка 1,7:1
Момент на ком = 290 /1,7 =170 нм (при этом происходит полное торможение двигателя!!!!)
Собственно вот. Может кому то поможет, а может кто подскажет где найти легкие и мощные гидромоторы :)
ФАНАТИК
Re: Гидролебедка (попытка номер2)
Немнго ссылок на пневмо и гидрооборудование
http://camozzi.ru/cat/series/101.html
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=119
Благодарил (а): 19 раз
http://tuningoff.ru/product_info.php?cP ... cts_id=455
Гидравлическая лебедка NHW10000 с электр. управлением 12В-24В
[NHW10000] 23'370.00руб
Цена вкусная , интересно как с исполнением ?
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
А как на счет работоспособности гидравлики в морос например -35?
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти!!!
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Стартовать с лебёдки утром врятли будешь, а поскольку
запитка с гура, то когда наступит час Х, масло будет горячее.
Александр&К
Сообщение Александр&К »
ГУР не потянет гидролебёдку , вернее будет очень медленно крутить
Герман
Философ
Сообщение Герман »
ШиШоНыШ писал(а):А как на счет работоспособности гидравлики в морос например -35?
на строительной технике работает
ФАНАТИК
Александр&К писал(а):ГУР не потянет гидролебёдку , вернее будет очень медленно крутить
Ну со штатного насососа никто и не собирается работать. Ставим КОМ с выходом под НШ-32.
Вчера сфотографировал гидролебёдку на бычке - эвакуаторе
http://gaz66.ru/gallery_cpg/thumbnails.php?album=115
ФАНАТИК
ну да, такое видел, спасибо за ссылки. Они используют аксиальный насос-мотор , денег он стоит немерянно. Почему его, я не понимаю.
На днях обратил внимание на интересную конструкцию (стояла на прицепе-автовозе). Прицеп имеет гидроцилиндры для подъёма-опускания верхнего яруса машин и должен эксплуатироваться с гидрофицированным тягачём, ну а гдеж их напасёшся, дак вот на прицепе стоит электростартёр (похож на КАМАЗовский) к валу которого (вместо бендикса) закреплён насос НШ-32 и получилась простая гидростанция с электроприводом...... вдруг кому такая мысль пригодится в хозяйстве.
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение илья 777 »
А стартер не сгорит с ним ничего не будет????
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
andrei писал(а):На днях обратил внимание на интересную конструкцию (стояла на прицепе-автовозе). Прицеп имеет гидроцилиндры для подъёма-опускания верхнего яруса машин и должен эксплуатироваться с гидрофицированным тягачём, ну а гдеж их напасёшся, дак вот на прицепе стоит электростартёр (похож на КАМАЗовский) к валу которого (вместо бендикса) закреплён насос НШ-32 и получилась простая гидростанция с электроприводом...... вдруг кому такая мысль пригодится в хозяйстве.
У меня такая валяется,но это не стартер,а двигатель пост.тока. предназначен для длительной работы.Говорят,что такие стоят на электрогидропогрузчиках.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
другая мысль ..
для электро лебедки требуется много электричества ... которого как правило нет в аккумуляторе ..
а возможно ли решить проблему при помощи бензо генератора 3,5 кВТ + заряднопусковое устройство + отдельный аккумулятор ??
( за бредовость идеи не бить :mrgreen: )
ФАНАТИК
потребление электролебедки до 400А (400*12=4,8 кВт) бензогенератор должен быть ни как не меньше 6кВт.
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=300
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а заряднопусковое устройство может 400А долго давать?
Есть шанс у тебя ещё раз заехать в химки,полазить в моём "столе",могу дать для экспериментов моторчик,на память не помню кажеться был толи 25 толи 35квт надетый на редуктор ,если интересно звони.фотки выкладывать пока времени нет,
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
пуско -зарядник боюсь долго не выдержит ... ( у него 10-15 секунд ) об этом как то не подумал .. :oops:
есть вот такой девайс гидромоторчик надетый на редуктор,мож интересно будет в рамках данной темы,хотел себе на потруля лебёдку поставить,да не сраслось,а девайс остался
SkyDemon
Сообщение SkyDemon »
ddiimm писал(а):пуско -зарядник боюсь долго не выдержит ... ( у него 10-15 секунд ) об этом как то не подумал .. :oops:
ИМХО А если его опустить в ванную с трансформаторным маслом, чтоб охлождался, думаю проработает подольше.
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
