Вопрос по поршневой при замене Колена на ПАЗовское
Engine
Суть дела такова:
Имеется Двигатель стандартный 4,2 (состояние хорошее)
ставиться будет на Катлету УАЗоподобную...
хочется поставить Колено от ПАЗа, увеличив момент на низах... НО не хочется ставить ПАЗовскую поршневую, потому что :
Это 76й бензин (поджимать головку под 92й нехочется)
т.е. т.к. ПАЗовские ПОРШНИ имеют углубление в днище для компенсации степени сжатия, нужно найти поршня такого же диаметра и длинны НО без углубления... Т.Е. под 92-95 бензин...
Где то читал что вроди Аудюшные какие то поршня подходят... (но как то не верится)
ВОПРОС: КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ?
Кто об этом думал подскажите пожалуйста РЕШЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА....
Думал уже поршневую от ЗМЗ-410го (рядная 3-х литровая Четверка) Но смущает незнание объема перделок под 100-ю поршневую ... как я понял что Гильзы и поршня там по каталогу как от 41-го....
поэтому незнаю хватит ли охлаждения для них ? 41й в этом плане отличается ведь чем то по блоку... ?
уж головой то точно отличаться должен иначе там степень сжатия будет 12
под 95й....
Давайте порассуждаем на эту тему...
41й в сборе по деньгам не потяну.... да и не нужно это скорее всего при наличии Живого ЗМЗ-66...
а вот Тюненг со временем нужен будет....
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
diesel
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Изучи возможность установки поршневой от ЗМЗ-шных моторов 92Х86 (402 или 406 движки).
В свое время пока в боксе валялся 513 движок руки так и не дошли проверить совместимость ПАЗовского (БРДМовского) колена с 402 поршнем...
Пальцы одинаковые на обеих поршневых от 21-ой волги, возможно
и высоту поршня убирать не придется.
Будешь первопроходцем
после Pilota...
А может тебе такой дрыгатель вкорячить:
http://www.zmz.ru/production/engine/410410
Андрюх, самое интересное, что ГАЗоновский у меня уже в гараже лежит ....
как то хочется его всетаки впендюрить ....
РК от БТР 70-ки у меня тоже уже есть...
осталось взять Коробку БТРовскую и МЕХовуюЛеюедку БТРовскую.
diesel
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ИМХО, они должны отличатся, ход нашего родного колена 80 мм, ход ПАЗовского -88 мм, ход 402-го 86 мм. На 402-ом длина шатуна другая или такая же как на наших, вот в чем вопрос...
Должна же быть где-то халява
Andrew писал(а):А может тебе такой дрыгатель вкорячить:
Простите, на кой вам этот задохлик????? Мощность на 4000 об.мин, момент на 2000, да и то в полтора раза меньше чем у восьмерки
andreyD
- Питерский ЗЛОДЕЙ
andreyD писал(а):Простите, на кой вам этот задохлик?????
Внимательно читаем форум "Двигатель" и последние сообщения Дизеля - это на УАЗик.
Andrew писал(а):andreyD писал(а):Простите, на кой вам этот задохлик?????
А я про что???
На одной из джиперских тусовок покатался немного на УАЗе с V8. Впечатления самые положительные. Основной плюс восьмерки на УАЗике - огромный по сравнению с родным движком момент на низах. Именно то что надо в грязюке, позволяет очень аккуратно и точно дозировать тягу не опасаясь заглохнуть. На правильных колесах доехать можно туда, откуда за трактором не дойдешь
Причем двигатель был упихнут в УАЗовский кузов. понадобилась только переделка моторного щита.. но правда места для обслуживания очень мало. Ну и нашлепка на капоте под маслофильтр.
Из минусов - весит на 100 кг больше примерно, штурман нужен худенький
Если же это кАтлета - то на кузов и штатные места установки пофигу, двигатель сдвигается назад для лучшей развесовки а все остальное строиться по месту вокруг шасси.
andreyD
andreyD писал(а):Andrew писал(а):andreyD писал(а):Простите, на кой вам этот задохлик?????
ТАК И БУДЕТ !!!!
diesel
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Ищите газотурбинный двигатель от энергоустановки "Шилки".
У вояк на складах еще лежат в наличии упакованные ящиками.
Andrew писал(а):Ищите газотурбинный двигатель от энергоустановки "Шилки".У вояк на складах еще лежат в наличии упакованные ящиками.
Даже если подарят бесплатно, его надо сразу не думая ни секунды сдать в цветмет!!!!
Весит 130 кг при мощности 55 кВт. Расход 100 (сто)!!!! литров в час!! Одновальный....
Вот ТВ3-117 весчь!!!!!!!! Свободная турбина, 2000 лыс на взлетном при массе 300 кг без редуктора!! осталось придумать редуктор и как упихать 2 метра длины....
andreyD
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Ага, 100 литров в час меня слегка смущало...
andreyD
- Питерский ЗЛОДЕЙ
andreyD писал(а):Возвращаясь к теме... диаметр 92 на куче машин, нет ли в мире каталога вразумительного по поршням чтобы посмотреть расстояние от днища до пальца??
Тоже заинтересовался....
Излазил ЗМЗшный сайт, скачал кучу ПДФок - и ни одного размера на деталь. Этот ресурс можно не смотреть - голый как барабан...
а как же тогда с иномарками поступать ?
кстати
Была где то инфа что как раз для такой целе подходят поршня от какой то аудюхи....
и сразу двиган по степени сжатия (с Пазовским Коленом) переходит под 95й бензин... там степень 11 получается помоему...
или что то типо такого...
кстати
diesel
У М30 БМВ диаметр 92... но кажеться пальцы тоньше.
Каталог MAHLE с размерами нас спасет... поршней диаметром 92-95 туева хуча.
А размеры стандартного поршня у кого-то есть?? Чтобы лишний раз не мерять....
Посмотрел...
У аудей диаметра 92 нет..93 и 94 у оппозитов фольксвагена.
Каталог с размерами:
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/app/queryEngine
Дружно ищем кто что найдет
Посмотрел...
andreyD
- Борис
Re:
Andrew писал(а):...
Излазил ЗМЗшный сайт, скачал кучу ПДФок - и ни одного размера на деталь. Этот ресурс можно не смотреть - голый как барабан...Микрометр и штангенциркуль ниши друзья...
На сайте мотордеталь-Кострома есть чертежи с размерами
Борис
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
