Переборка двигателя.
Engine
- ФАНАТИК
И так начал заниматься двигателем. Хочется внести изменения в конструкцию
1. Установка колена с ПАЗ (он же некоторые 3308 )
2. Установка электронного зажигания
3. Установка масляного фильтра (скорее всего центробежника, хотя можно и перейти на одноразовые сменные картриджи)
Дабы правильно его перебрать (по совету друзей) хочу сделать следующие работы.
1. Головки.
1.1. Клапана. Снятие фасок 45- 60- 120 для лучшего запирания.
1.2. Доработка камер сгорания. Снятие металла для более равномерного смесеоброзования.
2. Блок.
1.1. Установка ЗИЛовских толкателей
1.2. Шлифока колена под первый ремонтный.
1.3. Нарезка на колене маслосгонной 3-х заходной резьбы
1.4 Снятие облоя и неравномерности литья с колены. Заточка фасок колена.
1.5 Подбор поршней, шатунов по весу.
1.6. Установка ЛЕПЕСТКОВОГО сцепления
1.7 Балансировка колена в сборе с шатунами, поршнями, маховиком, корзиной, диском, зубчатым колесом* (для установки ДПКВ системы зажигания)
1.8 Сборка колена. После сборки должен прокрутиться от руки. Иначе заново шлифовать балансировать.
1.9 Масляный насос. Должен крутиться от руки (проверить при покупке)
1.10 Установка разрезных шестерен в механизме ГРМ для более точного выставления фаз.
3. Впускной колектор
3.1 Пескоструйка (полировка ) впускного изнутри.
3.2. Совмещение окон на колекторе с окнами на головках.
4. Карбюратор и зажигание
4.1. Промывка чистка. Установка меньших жиклеров ХХ
4.2 Сборка в корпусе трамблера распределителя зажигания.
4.3 Установка МПСЗ с ДПКВ
1. Головки.
2. Блок.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Переборка двигателя.
Добрый Фей писал(а):И так начал заниматься двигателем. Хочется внести изменения в конструкцию
1. Установка масляного фильтра (скорее всего центробежника, хотя можно и перейти на одноразовые сменные картриджи)
Не прокатит центробежный на полнопоточной маслянной системе (двигло серии 6606) только одноразовые фильтры без клапанов.
Добрый Фей писал(а):2. Блок.
Можно в пределах 0,25 - 0,75 (от 1-го до 3-го рем размера)
Добрый Фей писал(а):1.10 Установка разрезных шестерен в механизме ГРМ для более точного выставления фаз.
В каких пределах думаешь сделать регулировку
Добрый Фей писал(а):3. Впускной колектор
То же и выпускным коллектором целесообразно сделать. Там окна тоже не совмещаются и поверхность от литья уродская.
Добрый Фей писал(а):4. Карбюратор и зажигание
Не совсем понял о чем это ты?
Выполни пункт "Блок 1.2 " и поставь номинал. От руки крутиться будет.
P.S. Я не спец по нашему движку, но на первый взгляд не стоит с ним так уж возится. Отдачи не будет.
- ФАНАТИК
1. У меня на двигуне стоит центробежник. Вопрос оставлять его или ставить картридж.
2. 1-й ремонтный. 0,25.
3. Градусов 7 не больше.
4. Ок. понял. Добавлю в пункт необходимых работ.
5. Ну при МПСЗ, надобности в трамблере как таковом отпадает. Т.е. УОЗМ можно смело демонтировать. Остается привод, бегунок, крышка. ВСе. Остальное под нож.
1. По утверждению мотористов мотор дольше всего ходит на первом ремонтном. К тому же площадь контакта меньше, меньше сопротивление, больше сил
По моим убеждениям - правильно и хорошо собрать лошадей 170-190 можно будет снять
- ФАНАТИК
Саш, сколько мощности съедает тугой масляный насос? до 20%
Сколько позволит выиграть правильная система зажигания? (для справки люфт зажигания может доходить до 9 градусов, за счет люфтов в ГРМ)
сколько съедает тугопосаженое колено? (3-5 % мощности)
Когда поршневую - пойдёш покупать возьми обязательно с собой щупы для проверки зазора между гильзой и поршнем - разброс зазоров очень большой, нужно подбирать минимальный по инструкции - обычно одна поршневая подбирается из 2-3-х комплектов.....
....про поршневые кольца - каждое кольцо нужно засунуть в гильзу и посмотреть зазор - лучше пусть его не будет(можно торец кольца подпилить), чем зазор будет большой ..... опять-же проверяются взятым с собой в магазин щупом соответствующим минимально возможному зазору по книжке . ..... сам лично сталкивался со случаями когда все кольца в комплекте с нормальными зазорами а у одного кольца зазор 1,5мм
сразу в магазине поменять проще.
.... про головки.... - сёдла клапанов очень твёрдые и их простыми шарожками не взять (по крайней мере у меня такие), только абразивными (или алмазными)....ну то, что их надо притереть хорошо, ты и без меня знаеш
(мне тут умники не приёрли клапана при замене на серисе (ну просмотрел я
) когда через пару тысяч км я начал орать - сказали прихлопаются
уже больше 10т.км. "прихлопываются" - после 2-3т.км. клапана выпускные "зажимает".
Пока писал много чего прояснилось, по-этому половину поста затёр.
Последний раз редактировалось andrei 05 июл 2007, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
- ФАНАТИК
Дополнительные вопросы.
1. Возможно ли установить маслоотражательные колпачки на выпускные лапана?
2. Может кто слышал знает про гидрокомпенсаторы?
На классику велкам можно поставить. http://www.gidrokompensator.ru/instruction.htm Можно ли что-то подобное придумать на наших моторах?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
AlexanderN писал(а): Выполни пункт "Блок 1.2 " и поставь номинал. От руки крутиться будет.
Саша, номинал имеет ходимость до 100 т. км, в то же время ремонтные (до 3-го) ходят уже до 200 т. км. Вот такая тонкость, проверенная годами в таксопарках...
Колено из тепого говна или ху@во проточенное в качестве контраргумента не предъявлять.
Про отдачу от движка, при номинальной мощности двигателя 125 л.с. реальная мощность может колебаться от 110 до 170 л.с. Это технологический зазор на "кривое" производство. Основная масса "убитых" лошадок из-за разножопости углов кулачков распредвала, т.е. смещенного режима газораспределения (около 7%), на нашем движке и более. Далее несовмещенные окна впускного и головки и их поверхности (до 5% мощности). И т.д. ...
Все эти "мелочи" известны и проверены, денег это стоит значительно меньше, чем улетевший в трубу бензин.
В целом каждый решает сам для себя, надо это ему или нет.
Добрый Фей писал(а):1. Возможно ли установить маслоотражательные колпачки на выпускные лапана?
Ну вообще-то там диаметр 11мм, так что надо подбирать такие колпачки и укорачивать направляющую (что не есть хорошо) .... хотя можно попробовать поставить и на тонкую часть стандартный волговский колпачёк, но опять-же надо мудрить с направляющими .... а вообще по своему опыту и без колпачков при нормальной сборке движок масло брать не будет нисколько довольно долго.
Добрый Фей писал(а):2. Может кто слышал знает про гидрокомпенсаторы?
Ни разу не слышал ..... но опять-же по опыту - делай зазоры 0,2 мм и будет тебе тишина ..... если всё нормально, то зазоры настраивал после протяжки головки (1,5т.км. после ремонта), потом проверил через 8т.км (все были в норме) и забыл про них до переборки (60т.км) (это щас с непритёртыми клапанами замаялся туда лазить
Без замены самих клапанов на какие-то другие (наверное, с направляющими) никак.
Добрый Фей писал(а):Саш, сколько мощности съедает тугой масляный насос? до 20%
Да ладно тебе. При такой "тугости" насос просто раскалится. 20 лошадй на нагрев в детали размером с кулак- это не шутка. Но на самом деле просто сорвет привод.
Добрый Фей писал(а): Сколько позволит выиграть правильная система зажигания?
Выиграть- нисколько. Паспортная мощность замерялась на настроенном двигателе. Просто электроника дольше сохранит настройку, чем механический трамблер.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Дополнительные вопросы.
Смысл?
Вот чего не надо так это гидрокомпенсаторы, это реальный гемморой. Тойота не ставит компенсаторы, в итоге 200 т. км без проблем.
Ты спроси как еб@тся с этими компенсаторами на бензиновых V8 "английских УАЗиков", сразу перехочешь. Регулировка клапанов занимает 30 минут, замена компенсатора тянет на разборку движка. И самое главное конструктивно наш движок под эту штуку надо пределывать.
Еще один момент, проверка на правильность направляющих втулок клапанов: в правильных втулках клапан вращается вдоль своей оси, предотвращая "забой" в торце клапана. Такой клапан зазор не "держит", либо зажат либо стучит. Как это сделать, что это бы работало у меня есть только предположения: правильный угол фасок клапанов и четко выраженные винтовые проточки на внутренные стороне втулок.
Во всяком случае на походивших головках четко видно какой клапан вращался, а какой "стоял".
Тойота - сколько видел на всех моделях стоят
Личный опыт двигатель VG-30 Ниссан пробег более 300 т. км и двигатель в идеале.
Но для шишиги издержки плюсами не покроются.
Шишковод
Andrew писал(а):..... номинал имеет ходимость до 100 т. км, в то же время ремонтные (до 3-го) ходят уже до 200 т. км. Вот такая тонкость, проверенная годами в таксопарках...
Колено из тепого говна или ху@во проточенное в качестве контраргумента не предъявлять.....
Имею личный опыт - родной вал (номинал) прошёл 100т.км. Сейчас снят ввиду установки ПАЗовского, дак вот все размеры в идеале, на шейках нет не царапин, не, тем более, задиров..... маслосгонная резьба без следов износа ..... короче - у вала состояние нового .... масло заливал Лукойл-Люкс п/с 10w40, менял через 8т.км.
..... Кстати, и на гильзах при таком пробеге были видны остатки хона, ну и соответственно на ощупь никакой ступеньки (износа) нет.....
Знаю ещё один движёк который прошёл 170т.км без ремонта, но там поршневую пора на свалку (хотя, если колечки и вкладыши заменить, то машинка бы пробежала ещё тысяч 50-70) ..... обе машинки 2001-2002 г.в. - может всё-же научились маленько делать двигателя? или просто повезло
Ры.Сы. Кстати, вторая машинка (ГАЗ-3307) разгонялась по-трассе до 140
- ФАНАТИК
Вернемся к проблемам переборки двигателя.
Колено. Точик под первый ремонтный. А что точим? Коренные или шатунные шейки? Или то и другое?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Точик под первый ремонтный. А что точим? Коренные или шатунные шейки? Или то и другое?
И то и другое.
По поводу поршней, а ты не хочеш взять 93мм и под них уже проточить гильзы под нужный зазор!?
Я вот в интресах собрать второй мотор на кованных поршнях с колечками от Альфы (1.5 мм). А головки продуть на стенде с проточкой и наплавлением.
Самое сложное на наших моторах регулировать зажигание по мощности, стенд позволяет выставить под нагрузкой точно, а так сложно же попасть в "кривую момента".
Pilot
- ФАНАТИК
Pilot писал(а):По поводу поршней, а ты не хочеш взять 93мм и под них уже проточить гильзы под нужный зазор!?
Не понял. Т.е. купить поршни большего диаметра. Потом их проточить до наших 92. А зачем? если я покупаю поршень в сборе с гильзой номинального размера. (кстати комплект пазовской поршневой гильза, поршень, 2 прокладки под гильзу обходятся в 5700 рублей)
Использование стенда дорого?
Что значит продуть головки?
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
