Вопрос по электрике на квадроцикле
Заменил двигатель со 157qmj на 163qml, оставил старую косу проводов. По разъёмам они идентичны за исключением датчика включения скорости. На моей косе двух контактный разъем этого датчика на новом двигателе трёх. Сейчас нет искры и реле включения стартера не срабатывает. Подозреваю что из за этого датчика. Как его обмануть или куда ещё покопать?
avv
- Nikola
Стартер должен срабатывать когда скорость выключена, имитируйте нужный сигнал на своей проводке и скорее всего заработает.
КАВЗ 4х4 2UZ
Nikola
Пытаюсь, варианты с моей стороны кончились. У меня двухконтактный разъем к этому датчику. При включении зажигания на обоих проводах +. При замыкании каждого из проводов на массу на панельке загорается лампа вперед/назад. На появление зажигания и срабатывание реле включения стартера это не влияет.Nikola писал(а): 06 авг 2024, 11:40 Стартер должен срабатывать когда скорость выключена, имитируйте нужный сигнал на своей проводке и скорее всего заработает.
avv
- rencom
А если оба контакта на массу одновременно ?
На старом моторе вызволить тестером состояние можно ?
Старый мотор не с собой, за 200 км. Оба контакта вроде пробовал, попробую попозже еще.
avv
- Nikola
Так может вабще не в нем дело - надо ознакомиться со схемой электропроводки и посмотреть через что идёт подача напруги на стартер и как этот сигнал формируется . В процессе сборки разборки могло что то отвалиться в проводке,
КАВЗ 4х4 2UZ
Nikola
- СергейШмырин
- Модель: ГАЗ-66-04
Что то ты не там ищешь. Проводка старая, мопед старый. Только пять вариантов подключения -
1. один на массу,
2. второй на массу,
3. оба на массу,
4. оба в воздухе
5. оба между собой без массы.
Блокировка по передаче не должна блокировать искру. Иначе при включении передачи мопед бы глох.
Пройдись от кнопки стартера до обмотки реле стартера.
PS блокировки по нажатию на тормоз раньше не было?
1. один на массу,
2. второй на массу,
3. оба на массу,
4. оба в воздухе
На старом двигателе при каких условиях загорались эти лампы?avv писал(а): 06 авг 2024, 13:08 При замыкании каждого из проводов на массу на панельке загорается лампа вперед/назад
СергейШмырин
Да, похоже не там ищу. Еще утро проковырялся выяснил следующее. Похоже тупо не работает кнопка стартера. При включении зажигания на реле включения стартера появляется +. Минусом похоже управляет кнопка включения. Если подать - на реле напрямую оно срабатывает.
Стал копать дальше в части отсутствия искры. - на катушке есть. + наверное от коммутатора. Возможно этот коммутатор не подходит для этого движка. Не знаю как проверить, мой вроде переменного тока. Какой здесь нужен непонятно, возможно постоянного.
avv
Нашел толковое видео https://m.youtube.com/watch?v=eyEqD4Jx8cM
Пойду пробовать
Пойду пробовать
avv
Завел, всем спасибо!
Куча мелких надуманных проблем. Кнопка стартера чуть окислилась. Другая кнопка - я думал это включение фар, а оказывается это блокировка пуска стартера. Возможно она была нажата и из-за этого и не работал стартер. Коммутатор работает, он переменного тока. Датчик скорости отвечает только за лампочку на панели, на запуск двигателя не влияет.
А основное - подчерпнул из видео, оказывается надо на этих скутерных свечах для проверки сильно отгибать электрод, иначе искры не видно вообще, даже в полутемном гараже.
avv
- ВеАн59
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
