Подсос воздуха
Engine
- Модель: ГАЗ-66-04
Подсос воздуха
Помогите, проблема началась в прошлом году стал не коректно работать двигатель, а когда подносил руку к воздушному фильтру, он оживал, думал что прокладка паука но не то. Теперь сделал кап. Ремонт но проблема осталась, уже все перелопатил не пойму в чем причина. Кто сталкивался с подобным?
Рустам1607
micky
- Sakhalinec
Подсос воздуха
Существует две дырочки подсоса воздуха (если ты в этом уверен).Одна трубка вакуума - решается просто сними заткни или пережми шланг.
Вот вторая более интересная- карбюр и его ограничитель оборотов.Кто говорит заткнуть кто кольцануть,принципиально разницы нет,но сделать надо! одна из камер напрямую соеденена с поддросельным пространством. Ну и как вариант не одевают вакуум от трамблёра.
Sakhalinec
Подсос воздуха
[ref]Рустам1607[/ref], думаю это что то с карбом не так. Когда вы подносите руку, закрывая доступ воздуха, увеличиваете разряжение в карбюраторе и он начинает давать больше топлива
Подсос воздуха
Подсос воздуха под прокладки карб . Вакуум корректор трамблера . В маслозаливную горловину точно не подсасывает ?
Андреевич
- Модель: ГАЗ-66-04
Рустам1607
Подсос воздуха
Плоскости карба проверял ? Они вечно гнутые как сабля , их выводить надо . И еще , при установке паука часто бывает смещение прокладки .
Андреевич
Подсос воздуха
просто идея ,что получим ,если вакуум для тормозов использовать от компрессора , а не от двс
ПОМПАТЕХ1
- rencom
Подсос воздуха
на входе разряжение маленькое.
А если вход заткнешь , масло в цилиндр начнет затягивать.
Подсос воздуха
не клапан на определенное разряжение ,а то зря вращается да и некоторые ставили 2х цилиндровые компрессоры ,нужен опыт
ПОМПАТЕХ1
- Модель: МАЗ
ПОМПАТЕХ1
Подсос воздуха
прибор думаю лишнее, поршневая двс наверняка дает больше разряжение ,и может с избытком ,провел бы опыт , но моя ласточка пока без двс
ПОМПАТЕХ1
Подсос воздуха
Тоже так думаю, но от того, насколько больше, зависит усиление на ВУТе, значит и эффективность торможения.
ПОМПАТЕХ1
ПОМПАТЕХ1
Подсос воздуха
Рабочий обьем компрессора ГАЗ 66 107 см 3, 1 цилиндра двигателя примерно
531 см3. Правда компрессор делает большее число рабочих ходов по отношению к двигателю. Насколько нужно считать. НО при достижении давления в системе 6-7 атм., солдатик отключает клапан компрессора. И компрессор работает вхолостую. Поправьте где ошибся.
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
