МКПП и РК под 1000Н/м
Other off-road machinery
bodydoc
Сообщение bodydoc »
Парни , засоветуйте пожалуйста коробас с раздаткой которая способна переварить 1000н/м .
из известных конечнот камазовские агрегаты, но они оч тяжёлые 250 и 210 кг засоветуйте кто что знает.
боюсь шишкину раздатку порвёт как тузик грелку когда на газузьку давить увлечённо буду
Сообщение makey »
Если установишь крепкую КПП и РК, будешь рвать мосты. Все штатные агрегаты конструктивно сбалансированы по макс. крутящему моменту с определённым запасом, существенное превышение кр. момента нежелательно.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Эта чё за мотор??? Правильно сказано: даже если подберёшь коробас придёт писта раздатке.Приляпаешь раздатку свернёт в бараний рог карданы с мостами.
Народ простыми 245ми дизелями раздатки в труху рвёт и мосты а тута !!!....
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну мож уже все остальное поменяно - мы же не знаем. А там же, где взяли мотор, там нету всего остального? По-моему, самый безопасный вариант - там уже все посчитано и состыковано.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
bodydoc
Сообщение bodydoc »
Камминс 5,9.
Парни, расскажите что вы имеете в виду что мосты сломает? Что у нас там самое слабое в мостах?
Понял что блокировки рвёт когда загружен, это ясно. Привода ломает? Гранаты?
Думаю уж ГП то 4,5 не должно ломать. Про карданы не спрашиваю их можно сделать любыми.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Полуоси забыл.
Каминс форсированный? У 6BT своего момента 550Нм. Знаю одного дядю в Англии, кто себе его в шишу вкрячил.
R2DNY
bodydoc
Сообщение bodydoc »
CR в штате 325лс и 800н/м шас тюненный.
Ну я не шучу, я всю жизнь крузаками и патрулями занимаюсь, унимоги и лапы на что способны знаю. Но с шишкиными не знаком.
Буду благодарен за достоверную информацию о слабых местах шишки,ну по мостам конечно
bodydoc
Сообщение bodydoc »
точнее 6ISBe если не ошибаюсь
bodydoc
Сообщение bodydoc »
Друзья, варианты кроме РК камаз 4310 и 6520 в 250 и 310кг есть варианты?? направление хотя бы подскажите, может кто нибудь искал что то подобное? У 4310 под момент 7308н/м ZF аж 18000н/м... ну уж слишком много это и тяжело...
Сообщение makey »
Эти 7300 н/м умножь на ПЧ 1-й передачи, получишь момент, который должна переварить РК, потом этот результат умножь на ПЧ РК, получишь момент, который должны переварить карданы и мосты. Простая арифметика. Потом сравни эти цифры со штатными и получишь превышение, при котором педаль газа гладить придётся очень нежно :roll:
Sakhalinec
Ну если ты знаешь кукурузеры с сафарями и лапы,прекрасно знаешь как они и что рвут в лапах.Обычно это полуось или на бортовике паразитка.
Момент срыва происходит в момент бросания сцепления в трудных до жопы местах.
С шишкиными мостами будет тоже самое при большом моменте. По дороге они повезут легко и непринуждённо. НООО как только ты его засадишь и начнёшь дрочить взадперёд,а ещё и с пол литра в крови,Момент мотора что-то разорвёт полюбому!!
Направление задать? зил раздатка, но тогда мост передний надо переворачивать. Хотя и камазовская не спасёт раздатка. Я на своём 66м с HZ турбованным, и родственник на крузаке с HDTмотором передние мосты (привода) порвали уже не менее 3х.
Как уже писал выше : простым 245м дизелем рвут. Он на низах тяговитее и не захлёбывается как родная бензинка.
ВЫВОД: СЛИШКОМ МОЩНО!!!
bodydoc
Сообщение bodydoc »
2-makey 950x6,2=5890 c с запасом.
2-Sakhalinec, про патры и крузеры промолчу, там привода усиленные вопросы снимают все, при мозге в голове. В лапах ни разу не рвал паразитку! болт шкворенной рвал. пыльники конечно и дальше по списку изза грязи... с Унимогами вааааще ничего, просто едут и своевременное обслуживание.
Ребята, я езжу на ЧР России регулярно, сам машины строю. Слава богу 2 образования, авиационное и автомобильное. Преподаю. Повторюсь в оффроуде давно. То что титановые шарики можно сломать и пролюбить знаю.
Сюда на форум Шишогопрофи обратился с вопросом не будет ли ломать, а что у на самое слабое место??? Что ломает первым? гранаты?
Ну к примеру не верю что ломает полуоси! Ну не может быть! Мост гнуть не может, шкворненные тоже крепкие..
Расскажите без научений и рассказов про то что слишком мощьно, буду благодарен за конкретный ответ!
Sakhalinec
Здесь шишмосты в режиме джиперских сорев кручу только я.Вернусь через недельку пообщаемся,щя на самолёт надо.
Сообщение makey »
bodydoc писал(а):[post]384200[/post] 2-makey 950x6,2=5890 c с запасом.
Это в 3 раза больше, чем с штатным двигателем. Такое превышение мосты со штатными деталями на бездорожье долго не выдержат. Ну, если есть возможность изготовить их по "космическим" технологиям из соответствующих материалов, тогда конечно, такую шишку можно и на Дакар выставить.
Благодарил (а): 16 раз
И какая резина стоять будет ?
bodydoc
Сообщение bodydoc »
Sakhalinec писал(а):[post]384212[/post] Здесь шишмосты в режиме джиперских сорев кручу только я.Вернусь через недельку пообщаемся,щя на самолёт надо.
Ок! Жду с ОГРОООООМНЫМ нетерпением!!!!! чую понимаешь какая информация мне нужна.
bodydoc
Сообщение bodydoc »
rencom писал(а):[post]384218[/post] И какая резина стоять будет ?
а какая разница какими колёсами гранаты ломать?? УАЗогавно к примеру можно и на штатных пятаках поломать, а сголовой но не спеша 36" сносят. У каждого моста есть некий предел разумной експлуатации, так же есть слабые точки, там где при прочих равных рвётся с бОльшей вероятностью. Опять же портальное УАЗогавно, ломает всегда грибочки, и насрать ты из чего они сделаны, да хоть тюнинговые! всё равно сломает их!
Крузеры и патрули это гранаты, поставил усиленные, всё равно вероятность что их поломает высока, но добявится ГП и т.д. Мне важно понять что в шишках слабо?
Sakhalinec
Итак: на мосты у нас стявят авторосы или спрофи размером от 1500. Мост выдерживает их при очень даже экстремальной эксплуатации. Привода этими колёсами сворачивает при трогании с вывернутыми колёсами. На заднем полуоси не ломали пока. Те стартовое приложение крутящего момента! Шкворня: перед сборкой вроварить внутри кулака обязательно! Проверить геометрию кулака по шкворням(спльщивание).цапфа: болячка место приложения крышки шкворня с рулевой сошкой которая. В цапфе сделан пропил для продеть шкворна и получается меж двух болтов большое утоньшение метвлла. ГП :сворачивали один раз хвостовик заднего. Но это скорее по недосмотру, видимо ранее подшипники отпустились и появился люфт.
Итог: может выдержать много упущений в конструкции, требуют доработки некоторые элементы. Требует постоянный контроль элементов, влоть до полного сборразбор. В режиме сорев твой крутящий однозначно что-то разорвёт. Возможно облегчит применение автомата вместо мкп.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]384270[/post] Шкворня: перед сборкой вроварить внутри кулака обязательно!
Подскажи поконкретней, что и как проваривал (может и фото), пожалуйста.
bodydoc
Сообщение bodydoc »
Предположу что бобышку на поворотном кулаке, в уазиках такое же бывает.
В принципе любые гранаты рвутся при газовке на вывернутых колёсах... это норма.
Парни, а плечо обкатки на штатных дисках и резине какая никто не знает?
