Регулировка поворотных кулаков газ 66 Где приобрести шайбы?
Transmission
Здравствуйте.
Как производится регулировка поворотных кулаков Г66?
Разметки центров шкворней нет - надо полагать, что геометрия шаровой опоры и поворотного кулака стабильны и измерений производить не надо кроме только замены упорных шайб ремонтных размеров впаре. А где найти эти шайбы? - Может подходят от чего?
- упорная шайба.jpg (46.73 КБ) 2164 просмотра
Alexey69
Alexey69 писал(а):[post]371790[/post] Как производится регулировка поворотных кулаков Г66?
Там только схождение можно отрегулировать, ну и подшипники шкворневые. Подшипники регулируются одинаковым количеством прокладок с верху и с низу, для обеспечения соосности деталей поворотного кулака. К примеру с верху убрал прокладку толщиной 0,10 значит с низу точно такую же, тоже убираешь. В книге по ремонту даны углы развала колёс и наклона шкворней. Видать для замера. И написанно что они могут изменяться, вследствие поломки листов рессор, прогиба балки и шаровой опоры.
Alexey69 писал(а):[post]371790[/post] А где найти эти шайбы?
Они сильно изношенны? Честно сказать у себя после 70тыс пробега, шайбы которые ставятся в чулок были почти как новые, даже не стал менять. В шаровой опоре не стал заморачиваться и заменил опоры на новые. При чем заметил такую странность, была целая "гора" новых шаровых опор и с десяток полуосей нулевых. Так вот во всех них, перемеренных между собой был значительно ощутимый люфт, как будто с завода специально прослабили втулки. И не сильно отличающийся от моих изношенных. Вот такие пироги.
- tuk
Если дошло до ремонтных шайб, надо шрус менять.
[ref]Alexey69[/ref], По поводу регулировки шкворневых подшипников, хотел ещё добавить. При регулировки их, обязательно откручивай сальник шаровой опоры, вобщем всю требуху
от туда отодвигай в сторону чтоб без них регулировать натяг кулака, поворачивая в право, лево. Хорошо когда крепления амортизатора и трубок сняты, на место соединения опоры с балкой ложишь весь этот блок (железки, сальник, войлок) у себя при переборке, сначало всё приготавливал: прокладку, сальник, войлок всё это хозяйство собираешь как должно быть и медной провлочкой с двух строн скручиваешь чтоб не рассыпалось, одеваешь на балку. Потом опору, кулак, подшипники, регулируешь и после только прикручиваешь сальник со всем этим хозяйством.
По регулировке: делаешь небольшой натяг, типа как у ступицы. В книге написанно: при проверке динамометром усилие, приложенное к поворотному рычагу поперечной рулевой тяги в месте шарового пальца, должно быть 2,25....3,75 кгс при плавном движении динамометра.
[ref]TIGER 74[/ref], по регулировке шкворней все ясно - у меня кулаки полностью разобраны - регулировать в тисках буду. И уже на отрегулированные буду собирать конструкцию сальника - тоже в тисках. Потом все подкрашу - и на мост.
За подробности спасибо
Alexey69
tuk писал(а):[post]371840[/post] Если дошло до ремонтных шайб, надо шрус менять.
Мне бы номинальные... Мои не износились - сгнили и эрозировали: вода была в кулаках.
Надежду найти готовые оставил - сегодня заказал новые.
Чертеж из альбома конструкций немного повеселил металлобработчика:
Alexey69
TIGER 74 писал(а):[post]371839[/post] Так вот во всех них, перемеренных между собой был значительно ощутимый люфт
Вот это странно... Шарнир должен работать по центральному шару - если есть сильный люфт, то шар должен изнашиваться до вида многогранника... Т.е. люфт должен быть минимальным, компенсирующим тепловые расширения узла.
И ось излома ШРУСа должна совпадать с осью вращения шкворней. Т.е. шайбы упорные - одна та что в цапфе, вторая - в шаровой опоре должны быть одинаковой толщины в соответствии с таблицей ремонтных размеров. Причем если из цапфы шайбу реально демонтировать с использованием разумного комплекта инструмента, то из шаровой опоры достать шайбу, думаю - весьма проблематично, потому как она спечена из порошка и пластичностью наверное не обладают..
При невозможности регулировки сборка узла производится "абы как" - по этой причине эти самые поворотные кулаки наверное надежным узлом назвать нельзя...
Alexey69
Alexey69 писал(а):[post]371848[/post] эти самые поворотные кулаки наверное надежным узлом назвать нельзя
Даже не знаю как сказать правильно
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
А можно определить износ и необходимость регулировки шайб шруса сняв крышку ступицы и подвергав за шлицы привода?
Второй вопрос в тоже место чем чревато?
micky
TIGER 74 писал(а):[post]371851[/post] И наши шаровые тоже ходят нормально.
в смысле ШРУСы наверное...
Там металл качественный видимо - компенсирует недочеты сборки
Токарь когда восстанавливал на моих шейки под сальники - очень уважительно на них смотрел... говорит солидно выглядит. Кованый такой весь...
Ну а на зазоры и возможные несоосности придется забить - без сильно специнструмента там толком ни померить ни отрегулировать ничего нельзя, по крайней мере не могу ничего придумать.
Изготовят номинальные шайбы - буду с ними собирать.
Вообще, конечно, хотелось бы посмотреть на качественно собранный узел.
Кстати, втулки под внутренний вал ШРУСа, что стоят в шаровых опорах, по размерам подходят шкворневые КАМАЗ. Но поменять ее можно только через выпрессовку упорной шайбы, которую также заменить не на что...
Alexey69
micky писал(а):[post]371853[/post] А можно определить износ и необходимость регулировки шайб шруса сняв крышку ступицы и подвергав за шлицы привода?
По книге - измеряется толщина шайб. При значении менее 4,7 - замена на ремонтный размер. Их 3 шт.
Значение осевого люфта шарнира почему-то не регламентируется. Хотя, может я просто где-то не досмотрел.
Радиальный люфт шарнира (исключая люфт шлицевых частей) определяется парой латунная (или бронза) втулка - шейка внутреннего вала ШРУСа.
По втулке допускается 45,5
по валу 44,8....
Alexey69
Да нет, по-моему не определишь, лучше думаю разобрать и визуально глянуть, там получается когда крышку полуоси снимаешь, фактически полуось ни чего не держит. В отличии например от КАМАЗа вездехода, у того можно определить.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Как раз уже разобрал, но проблемы на глаз не увидел. Значит буду измерять шайбы и думать.
micky
- denis.vechorko
Alexey69 писал(а):[post]371855[/post] При значении менее 4,7 - замена на ремонтный размер. Их 3 шт
а размер ремонтных есть?
denis.vechorko
denis.vechorko писал(а):[post]371870[/post] а размер ремонтных есть?
Как таковой необходимости в применении шайб ремонтных размеров может и нет, если есть качественные номинальные. В этом случае точное осевое положение шарнира можно отрегулировать комплектом регулировочных колец...
Последний раз редактировалось Alexey69 09 май 2018, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Alexey69
micky писал(а):[post]371868[/post] Значит буду измерять шайбы и думать.
А шайбу поз.32 удалось выпрессовать? -
Нет под рукой атласа чертежей, но в соответствии с его данными эта шайба спекается из смеси порошков и имеет какую-то пористость. Какой в этом был смысл? - и можно ли ее заменить на шайбу из аналогичного шайбе поз. 36 материала?
Alexey69
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Alexey69[/ref], Пока не пробовал, на выходных попробую снять померять, если время после установки другого моста останется.
micky
micky писал(а):[post]371873[/post] на выходных попробую снять померять
Были бы интересны результаты. Только из шаровой опоры пытаться выпрессовывать шайбу можно в том случае, если есть запасная шаровая опора....
Alexey69
Сколько менял втулки и упорные шайбы (правда на камазе) в шаровой опоре, не понравился этот процесс. Втулки после посадки приходилось прокатывать и растачивать на токарном станке а вот шайбы упорные (они там из бронзы) в 90% после замены проворачивало. Ну и к тому же ещё и ё@ля снять изношенные.
Поэтому на 66-ом сразу опоры на новые заменил. Кстати при замене шаровых опор или кулаков, любой одной из этих деталей, сразу нужно регулировать схождение.
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
