Вопрос по монтажу колес на кольцевых дисках
Chassis
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Добрый день!
Как правильно собирать колеса на кольцевых дисках. У меня проблема в том что резина не садится полностью на диск, из-за этого не получается поставить стопорное кольцо. Диски кольцевые ГАЗ-66, резина К-58.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Nex-T писал(а):[post]331370[/post] Добрый день!
Стандартная шинная монтировка с закруглённым полумесяцем наконечником хороший помощник. Начиная с одного края усаживать покрышку до половины диска (там где углубление) и далее по кругу.
Панки грязи не боятся.
Nex-T
Сообщение Nex-T »
А камеру нужно полностью спускать?
foks44
Сообщение foks44 »
Давления в ней быть, точно не должно ...
Последний раз редактировалось Nex-T 16 авг 2016, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
Nex-T
Сообщение Nex-T »
А подскажите еще, какое давление должно быть в шинах К-58 ?
foks44
Сообщение foks44 »
Должно, это относительное понятие. Смотря как машина загружена и где находится. Пустой, или мало груженый на асфальте - 2 или 2,5 кг. В лесу 1 - 1,5 кг, на болотистом лугу примерно 0,5 кг.
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Спасибо! А если груженый тогда сколько?
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Подскажите еще, камера от шины К-70 подойдет для шины К-58 ?
Благодарил (а): 185 раз
Nex-T писал(а):[post]331606[/post] Подскажите еще, камера от шины К-70 подойдет для шины К-58 ?
Знающие люди говорят, что лучше ее не использовать - вроде как до первого прокола.
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Спасибо Евгений! Может сможете подсказать как мне поступить. У меня на штуцере камеры от К-58 обломилась резьба, подкачки на машине нет, да и резьба в любом случае нужна. Что можно сделать ?
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Сходить к токарю.или шиномонтаж.мечики для такой резьбы в магазине не найдешь..там шаг 0,75.на форуме есть тема про это
Nex-T
Сообщение Nex-T »
Там внутренней резьбы вообще не было, видимо потому что камера рассчитана на использование подкачки, а проблема в том что обломилась наружная резьба. Так что нужен не метчик а лерка, только вот какой размер и шаг резьбы там.
Nex-T писал(а):[post]331608[/post] У меня на штуцере камеры от К-58 обломилась резьба
На своем авто подкачку до сих пор не доделал. На штуцера накручены велосипедные переходники, а в них уже золотники. Что сделать со сломанным штуцером... Как вариант, что в голову пришло: взять обрезок штуцера от другой камеры, можно от К-70, найти медную трубочку-муфту подходящего диаметра, соединить через нее оба штуцера между собой. Камеру в воду, торчит только сосок. Далее соединить пайкой с помощью горелки, припоя и спец флюса. Сгорит ли при этом резина в основании обломанного штуцера, не знаю - придется проверить опытным путем.
Сообщение тюлень »
Спец плаша и мечик для шин бывает в продаже,я покупал.Можно в хорошем шиномонтаже спросить, на не долго.
тюлень писал(а):[post]331616[/post] Можно в хорошем шиномонтаже спросить, на не долго
Тогда уже проще приехать к ним с камерами, пусть нарежут резьбу, внутреннюю в том числе, чтобы в камеры от К-58 можно было золотники ставить при необходимости.
Сообщение тюлень »
Инструментик не дорогой а бывает нужный,меня раза 4 выручал...
Nex-T
Сообщение Nex-T »
тюлень писал(а):[post]331619[/post] Инструментик не дорогой а бывает нужный,меня раза 4 выручал...
А где купить такой можно и как инструмент называется ? Может поделитесь ссылкой?
Сообщение Petrov_kamensk »
это не нарезать, а поправить то что уже есть,
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЬНАЯ РЕЗЬБА
Обозначение
Междунар.: V5 по ГОСТ - СпВ-5, нитки на дюйм-36, мм-0,705,
нар. диам. болта: 5,2-5,05, нар. диам гайки: 5,31-5,46
Междунар.: V8 по ГОСТ - СпВ-8, нитки на дюйм-32, мм-0,794,
нар. диам. болта: 7,75-7,59, нар. диам гайки: 7,86-8,02
юрий_к
Сообщение юрий_к »
Можно нарезать обычную стандартную резьбу на камере, потом взять любой не нужный штуцер (но с хорошей резьбой под нипель) отрезать сколько надо и с обратной стороны нарезать такую же резьбу как на камере. Всё это дело скрутить на длинную гайку с лентой фум или с герметиком.
Вернуться в «Ходовая часть»
