Страница 1 из 1
кузов 66 на урал
Добавлено: 13 апр 2016, 12:45
gazgen
Планирую купить урал. нужен борт возить миниэкс. пока попадаются только кунги. в принципе моего кузова с шишиги хватит. подойдет ли кузов с шишиги на урал?
кузов 66 на урал
Добавлено: 13 апр 2016, 18:46
tager03
Кунг газ 66 свободно (запас 5 см) встает в камазовский (ураловский кузов). Мне кажется, что шишковский кузов уже.
Могу завтра померить точно!
кузов 66 на урал
Добавлено: 14 апр 2016, 07:59
gazgen
погуглил вроде как газ 66 ширина рамы 860мм урал 870мм так что думаю должен подойти
кузов 66 на урал
Добавлено: 14 апр 2016, 08:54
Ваши гайцы вообще на транспорт не смотрят? С таким кузовом будет однозначное внесение изменений в конструкцию, нуждающееся в отметке в документах.
Я бы постарался поставить штатный борт, да еще и с лавками - разрешен проезд под знак грузового запрета.
Да и жизнь меняется с требованиями, вполне может надобиться полноценная погрузочная площадь.
кузов 66 на урал
Добавлено: 14 апр 2016, 11:25
gazgen
Папуся писал(а):[post]320402[/post] Ваши гайцы вообще на транспорт не смотрят? С таким кузовом будет однозначное внесение изменений в конструкцию, нуждающееся в отметке в документах.
Можно подробнее по лавки и проезд под знак? возможно потом найду родной, просто от газона уже есть
кузов 66 на урал
Добавлено: 14 апр 2016, 13:17
Знак 3.4 запрещает дальнейшее движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (3500 кг.) или массой, указанной на знаке.
За исключением:
•Транспортных средств предназначенных для перевозки людей (с 31 декабря 2014 года);
Заводские лавки и будут этим исключением.
кузов 66 на урал
Добавлено: 14 апр 2016, 14:20
Бывший
Может я конечно, не прав, но одни только лавки не сделают грузовик ''ТС для перевозки людей''. Там в правилах, насколько помню должны быть: сигналка из кузова в кабину, таблички ЛЮДИ, категория D у водителя, и т.д.
кузов 66 на урал
Добавлено: 14 апр 2016, 16:31
В ПДД расписаны категории прав и ссылка на Основные положения. В последних, насколько помню, щас лень искать, даны минимальные размеры борта, чтоб пьянь не чебурахнулась на ходу
А наличие связи и запасного выхода это требования для кунгов/фургонов при зарегистрированных пасадочных местах.
Поэтому поводов не считать заводские лавки не предназначением, не вижу.
кузов 66 на урал
Добавлено: 14 апр 2016, 23:32
ototich
Интересный момент, у меня на 52 штатные лавки в кузове, получается тоже под знак можно?
