Греются шланги, трубки гидроусилителя при движении по прямой
Control gear
Yustas
Сообщение Yustas »
Перед поездкой поменял шланг высокого давления на гидроусилителе, в городе все было нормально, на трассе проехали 50 км - срывает шланг обратки, ставлю на место, доливаю масло в бачек, кручу рулем - через 500 метров таже история.
Снимаю ремни и еду без гидроусилителя. После приезда домой слил все масло заправил новое, вроде все работает, только шланги греются сильно при движении по прямой со скоростью 80 км в час чего раньше не замечал, в чем может быть причина, подскажите кто знает. :?:
Благодарил (а): 15 раз
срывает шланг обратки ...... В правильно заданном вопросе есть половина ответа
Возможно пока лазил , где то перегнул его ( там можно )
А греться он и должен , даже при движении по прямой приходится немного подруливать , при этом гидрач работает . Я давно хочу радиатор добавить ....
Yustas
Сообщение Yustas »
Если шланг перегнулся мне кажется сразу сорвало бы.
А от перегрева масла не могло сорвать?
58
Сообщение 58 »
На выходе обратки, в бачке стоит небольшой сьемный фильтр - возможно он забился.
