отопитель от маслосистемы
AlexSanDR1
Сообщение AlexSanDR1 »
Есть идея сделать дополнительный отопитель салона, использовать при этом моторное масло штатной маслянной системы. автомобиль газ 330811 вепрь, Д245 турбо\интеркуллер. Идея заключается в том чтобы перенести маслянный радиатор в салон с подключением элекрто вентилятера.Возможно установка двух масл. радиаторов.
Возникает вопросы
- может кто реализовывал подобное.
-как повлияет на маслянную систему двигателя увеличение магистралей трубопроводов.
-возможно есть и другие подводные камни такой идеи?
ЧОПОРОВ
Re: отопитель от маслосистемы
Сообщение ЧОПОРОВ »
я так на тракторе делал,никаких негативных проявлений не заметил.даже пробовал через родную печку масло подключать.пока прогретый двиг был.всё было отлично.в кабине жара .но утром когда завёл густое масло разворотило весь радиатор печки.но масло было мг-10.попробую этой зимой на полусинтетике.может прокатит :lol:
да забыл ,все соединял гидравлическими шлангами под ключ на 24.
Не вижу смысла - на масле система получится дороже и сложнее, чем на антифризе
Не вижу возможности- масляный радиатор у всех машин весьма небольшой. То есть это значит, что лишней температуры у масла весьма немного. Да, мы можем взять сколько-то градусов, но ведь например шероховатось гильз двигателя рассчитана на вязкость горячего масла. Что там будет при холодном- неизвестно.
А вот в антифризе энергии с запасом. И к тому же есть штатная система для холодного антифриза- термостат. Так что делай на антифризе и не выеживайся. Не хватает температуры на дизеле- умнее нас люди придумали Вебасту итд.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
на старых тракторах масляный радиатор 50 на 50 см,и масло он охлаждать не успевает,так что отбирать тепло у масла можно смело.
Благодарил (а): 85 раз
AlexSanDR1 писал(а):Есть идея сделать дополнительный отопитель салона, использовать при этом моторное масло штатной маслянной системы. автомобиль газ 330811 вепрь, Д245 турбо\интеркуллер. Идея заключается в том чтобы перенести маслянный радиатор в салон с подключением элекрто вентилятера.Возможно установка двух масл. радиаторов.
Возникает вопросы
Мы в Армии в 90-тых делали так и на Зилах и на Мазах,грело хорошо,(у меня в Зиле 2 стояло) :wink: ,вроде никак не влияло на работу двс,но самый большой подводный камень будет ,если в салоне протечёт -лопнет шланг или радиатор :shock: ,у нас было ,но
бензин лился "рекой" и кабина отмывалась за минуты :lol:.
ставили трубчатые радиаторы,не сотовые,их и рвало.
Сообщение Petrov_kamensk »
Татра имеет масляный радиатор очень похожий на отопительный.
по пишу что для отопления его используют тк не уверен.
F@stor
Сообщение F@stor »
Petrov_kamensk писал(а):Татра имеет масляный радиатор очень похожий на отопительный.
Он и есть отопительный. Автомобили Tatra, Magirus, Урал-43223, имеющие дизельный ДВС воздушного охлаждения штатно имеют две системы отопления, одна радиатором от контура смазочной системы ДВС, вторая независимая (которая нужна только до того момента, пока прогревается ДВС и в сильные морозы).
Но при этом стоит учитывать, что тепловой режим дизельного двигателя воздушного охлаждения другой.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Когда-то давно , на МАЗ-509 ставил вместо маслорадиатора печку от ДТ-75 в кабину(удачно встаёт в ноги пассажира).Работала она совместно со штатной печкой,по эксплуатации одни положительные моменты.(штатную печку на воде перестало прихватывать в любой мороз,в кабине ездил в одной рубашке).Тока на время запуска и прогрева дизеля маслокраник на печку вроде перекрывал,ничего не разрывало и на лопалось.
AlexSanDR1
думаю что отбирать температуру у масла не опасно, возможно даже полезно(судя по переписке форумов дрифтеров).
другой вопрос как величевшаяся длинна трубопроводов повлияет на давление масла в самом двигателе?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
AlexSanDR1 писал(а):думаю что отбирать температуру у масла не опасно, возможно даже полезно(судя по переписке форумов дрифтеров).
не повлияет никак ,не беспокойся
AlexSanDR1
ок. успокоили.
еще нужен совет какие радиаторы использовать, с чего брать?
одназначно не от водяного /тосольного охлаждения. Вот как насчет радиатора откондиционера, какое у них давление?
Да обязательно подвод трубопровода должен быть с резьбой. видел у дристеров масляные радиаторы полностью готовые около 10рэ
Ищите печку от газ-4301, 3309, 3306, на эти машины сставились двигатели воздушного охлаждения и печки были масляные.
Ставил на МАЗ 5334 масляный радиатор от ЗиЛ 130 (131) (он трубчатый) Ставил после печки и воздух из печки обдувал радиатор. Зимой было очень комфортно! Никаких негативных последствий не было замечено!!!! ...только летом жарко если не отключать его :)
Ну и так-то родной МАЗовский радиатор очень напоминает тосольный, но давление держит и к нему вполне можно моторчик приделать и использовать как отопитель.
саня222
Сообщение саня222 »
все зилы у нас в колхозе были раньше на задней стенке радикулитка маслянная тепло даёт хорошо
Вездеходъ
Сообщение Вездеходъ »
Вот мой опыт:
ЗИЛ-133Гя, дизель можно сказать КамАЗ-740.
Доп печка в кабине на масле.
В мороз -25 поехал в соседний город за грузом, еду-еду - никакого толку от масл печки, дубак, дует еле теплый воздух, родная тоже на ЗИЛе для Крыма мощная, короче все 70км было очень прохладно.
Ладно, загрузились-повезли в другой город 10т хлопка, ехать было примерно 60км, масляная печка как взбесилась, оттуда кипяток прет, жара в кабине, офигеть, окна приоткрыли, кайфуем с экспедитором. Приехали на разгрузку, постояли часа 2, кабин остыл, разгрузились, поехали назад, что-такое?, печки снова нет, температура движка в норме, 70гр точно есть, тосольная штатная греет как всегда -масляная потухла.
Вывод: При небольшой нагрузке на дизель - масло не прогревается и толку в такой печи нет.
После этого рейса, подключил прямо к той печке тосол, и в кабине стало стабильно тепло, независимо от нагрузки.
Тоже самое и на было на новеньком ГАЗ-3309 (Воздушник с турбиной 4 цил). Ездишь пустой, еле еле стекла отдует, в валенках замерзнуть можно, кинул 4т в кузов -жара!
Машина была чужая, ничего не конструировал, месяц так и ездил.
ГАЗ-САЗ-3511-66
ПОМПАТЕХ1
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
радиатор старых пром холодильников ,и кран 3ой с перекл на лето зима
ПОМПАТЕХ1
а лучше 2а крана , радиатор холодильника в кунг ,за питка маслом из задней точки масло канала , что подает масло на штатный масло радиатор ,ну и хорошо бы установить масло холодильник с БРДМ , тогда т масла и тосола будут одинаковые ,отпадет желание от доп отопителей расходующих топливо
