Нужен совет по зажиганию!!!!
Ignition system
Ситуация такая:взял себе Шишку недавно
,обошлась не дорого да и состояние нормальное вроде.Только вот проблема с зажиганием
...прежний хозяин пытался его переделать на контактное зажигание(как он сказал),поменял трамблер а вот катушку походу не трогал...покрайней мере мне так кажеться(в Газонах плохо разбираюсь,ездил на легковой до этого)...Как определить что за катушка стоит(на глаз) и какую можно поставить(если оставить контактный трамб)...и что он мог там еще по проводке сделать и что нужно мне сделать(рассматриваеться вариант контактов или всетаки идти назад на электронику????)...
ПС...извеняюсь за такие вопросы но профан полный
ПСС...хозяина больше поймать не могу...он уехал
лопата- лучший друг человека:)
619895
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Какой год выпуска авто и какой тип зажигания (экранированный или неэкранированный) был изначально?
Катушку на глаз определять не надо - на торце есть марка катушки (Б102, Б112 и пр.)
619895
619895
- Питерский ЗЛОДЕЙ
По системе зажигания:
хорошо отлаженная контактная система, работает несколько стабильнее бесконтактной индукционной за счет более точного распределения искры по цилиндрам. На БРДМских и БТРских движках оставлено контактное зажигание.
619895
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Ну, это как вера велит
Если машина бегает и нет проблем с пуском двигателя, то найдутся более важные работы по 66-му, чем зажигание. А номера катушки и коммутатра лучше скинуть - проверка на совместимость.
619895
Если стоит контактный трамблёр посмотри есть ли на нём конденсатор .... если нет - ставиш конденсатор от классики жигулей и катушку тоже оттуда (Б-117 )..... получается самое простое и самое надёжное зажигание .... провод от замка зажигания на катушку, а с катушки на трамблёр и всё !!! проще не придумаеш, ну а работает точно не хуже родного - только контакты чистить придётся иногда, но это разумная плата за простоту конструкции .
а вот это попробую на выходных
а чистка требует какой то последовательности по времени или определяется по работе двигателя?
ПС:andrei ты уж извени но вчера не смог попасть в гараж...пришлось в Рузу ехать
хотя если попробовать такой совет то думаю номера тогда отпадают....
619895
619895
Вот ссылочка на трамблёр с датчиком хола - самое продвинутое зажигание за небольшие деньги - http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1621 ..... Andrew уже разобрался в тонкостях установки - так что вопросы все к нему
619895
Re: Нужен совет по зажиганию!!!!
И я совета попрошу по зажиганию...
Имеем ГАЗ-66 81 г.в. с экранированной проводкой. Насколько я понял, система зажигания у него контактная. А у шишиг (тех же примерно годов выпуска) с неэкранированной проводкой система зажигания контактно-транзисторная. Так вот имеет ли смысл переделать контактную систему в контактно-транзисторную? Просто, как похолодало, плохо что-то стал двигатель заводиться. Может с контактно-транзисторной системой ему лучше станет?..
Всех благ!
Алексей.
Алексей.
AL8
- Борис
Re:
andrei писал(а):Вот ссылочка на трамблёр с датчиком хола - самое продвинутое зажигание за небольшие деньги - http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1621 ..... Andrew уже разобрался в тонкостях установки - так что вопросы все к нему
Уже за очень большие
комутатор 131 подходит, но обрати внимание на совместимость катушки. Мне больше КТС
З нравится, но думаю заморачиваться с БЗМ
Борис
Не стал новую тему создавать, нужен совет.
трамблер (безконтактная с-ма) болтается как ...
Но работает нормально. Снял, думал винтики снизу выкрутились - нет, на месте.
В чем причина?
В чем причина?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
alexB4
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
