ГАЗ-66 и остальная техника в реальных боевых действиях
- memento
Предлагаю тут постить технику в реальных боевых условиях. Или после них, что осталось. Все мы используем машинки несколько "не по назначению" - ведь они делались, в первую очередь, для войсковых нужд.
Политическая обстановка описывающая, надеюсь, одно из последних боестолкновений с использованием 66-х и ЗИЛ-131 на Украине дает нам возможность увидеть такую картинку. Но картинок из других мест тоже есть много.
Во исполнение правил сайта предлагаю не комментировать "кто виноват" и "а зачем нам это надо" и тд. С этим разберемся отдельно за банкой пива, кто еще не понял.
А вот комменты по сути "что стало с машинками" приветствуются.
Часто грустно - ДА, но это реальная жизнь ребята. Спокойствия не было и не будет. Это часть окружающей нас реальности и закрывать глаза глупо.
Все данные приводятся без учета и акцента на "кому принадлежало", если это не требуется для понимания показанной ситуации.
Миномет "Василек" на базе ГАЗ-66. Как было и после попадания РПГ с детонацией БК.
Слава-мементо
Слава-мементо
memento
- memento
Re: ГАЗ-66 и остальная техника в реальных боевых действиях
Новый БТР-4 с навесными решетчатыми экранами. Нехило их гнет после поездочки по полям.
Слава-мементо
Слава-мементо
memento
Алекс
- Zubo
непонятная, иррациональная тяга к разрушению, наблюдения оного.
зачем ?
остросюжетные сериалы, остросюжетные новости, остросюжетные ролики дтп с регистраторов, остросюжетные фотографии с кровью и кишками ?
зачем вам этот негатив ?
зачем ?
Zubo
- memento
Ну кровь то не стоит выкладывать. Сам против этого. А вот техника после военных условий использования - вполне интересно.
Хотя по разбитая гранатометом, возможно перебор. Пусть будет "военная уставшая", как БТР.
Слава-мементо
Слава-мементо
memento
- vitek-1978
Бронированый урал после подрыва на фугасе(122мм снаряд сау)
vitek-1978
- memento
vitek-1978 писал(а):Бронированый урал после подрыва на фугасе(122мм снаряд сау)
Я так понимаю он на ходу остался. С чего это в кунге крышу повынесло? Я понимаю не бронированная, но низ то кунга цел.
Слава-мементо
Слава-мементо
memento
- vitek-1978
В кабине(она как бы бронированая) были двухсотые.Кузов - это двойной пол.засыпаный песком.стены бронированые,с бойницами.а крыша не защищена ни разу,там просто фанера(при подрыве с крыши фанеру срывает и у тех,кто внутри,больше шансов).Также волной и осколками рвёт топливные магистрали и машина встаёт.
vitek-1978
- Герман
- Философ
дополнительная защита американских танков самодельной броней
во время Второй Мировой Войны
http://vn-parabellum.com/mis/add-armor.html
Герман
- Герман
- Философ
Zubo писал(а):непонятная, иррациональная тяга к разрушению, наблюдения оного.
зачем ?
как я понял это чисто технический вопрос?
я думаю механизм этого явления примерно такой:
этот негатив работает как вакцинация от безумия.
сначала от негатива начинается беспокойство - потом к нему вырабатывается устойчивое отвращение , возникает нежелание смотреть такие новости ,
и что гораздо важнее возникает нежелание себя так вести в реальной жизни
- это у здоровых людей такая реакция .
но есть и нездоровые
на часть населения он действует устойчиво возбуждающе и провоцирует вести себя еще более агрессивно.
Герман
- memento
Герман писал(а):дополнительная защита американских танков самодельной броней
Обкладывать танк опалубкой и заливать бетон - сильно... Шерман и так не быстрый был, а с бетоном ползал?
"Удивительно, но иногда поверх бетона шел слой досок". У нас так каждый третий опалубку не снимает, когда заборы заливают )).
Про Урал. Так, все таки, колесо под водителем у 66-го благо ли нет? Урал разбит аккурат за колесом.
Слава-мементо
Слава-мементо
memento
- LAN
memento писал(а):Герман писал(а):дополнительная защита американских танков самодельной броней
Значит у 66-го аккурат за кабиной рванет.
Разум, должен преобладать над азартом!
LAN
LAN писал(а):memento писал(а):Герман писал(а):дополнительная защита американских танков самодельной броней
если бы такой фугас(122 мм)всадил под 66,он летел бы вверх подобно ракете,шансов в ней не было бы выжить даже если рвануло бы под задним колесом
ЧОПОРОВ
victor
а вот STARa подстрелили
- memento
Я вот не очень пойму, почему у сгоревшего БТР-80 колеса в стороны расползаются. У него же торсионная подвеска и, по идее, торсионы должны держать ровно. Если только от температуры их характеристики нарушаются. Несколько уже таких фото видел. Странно.
[img]http://cdn1.img22.ria.ru/images/100773/50/1007735047.jpg[/img]
Слава-мементо
Слава-мементо
memento
memento писал(а):Я вот не очень пойму, почему у сгоревшего БТР-80 колеса в стороны расползаются. У него же торсионная подвеска и, по идее, торсионы должны держать ровно. Если только от температуры их характеристики нарушаются. Несколько уже таких фото видел. Странно.
по идее торсионы работают только как пружины ,на геометрию подвески они не влияют,если бы даже от температуры они потеряли свои свойства ,то просто просел бы бтр и всё,а здесь развал полностью нарушен
ЧОПОРОВ
- memento
ЧОПОРОВ писал(а):по идее торсионы работают только как пружины ,на геометрию подвески они не влияют,если бы даже от температуры они потеряли свои свойства ,то просто просел бы бтр и всё,а здесь развал полностью нарушен
И это тоже. Так у них не только диск колеса вверх задирает, так еще и перекашивает. Как будто ни пружинящего эффекта торсиона ни нормальной геометрии независимой подвески не остается. Какие там резинки выгореть могут для такого эффекта? Получается и без прогорания слабое место где-то.
Слава-мементо
Слава-мементо
memento
Дык судя по положению колес, торсион остался цел, хоть и не выполняет своих функций, а вот верхний рычаг подвески (или как он там правильно называется) куда-то делся вместе с амортизаторами. Поправьте, если не прав.
Shy
Shy писал(а):Дык судя по положению колес, торсион остался цел, хоть и не выполняет своих функций, а вот верхний рычаг подвески (или как он там правильно называется) куда-то делся вместе с амортизаторами. Поправьте, если не прав.
тогда скорее всего нижний,испарился
ЧОПОРОВ
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
