Не работает на холостых оборотах
Engine
- uppeshka
Кто сталкивался с проблемой, не хочет работать на холостых оборотах почти сразу глохнет.
uppeshka
- Wiking
Re: Не работает на холостых оборотах
В смысле, газоновская восьмёрка?uppeshka писал(а):Кто сталкивался с проблемой, не хочет работать на холостых оборотах почти сразу глохнет.
Причин может быть несколько. Изначально проверь положение упорного винта ХХ; он может быть выкручен на столько, что полностью закрывает дроссель. Его легко найти: он ближе к водителю; и хорошо видно, что в него упирается рычаг заслонки. Закрути его на пару оборотов и послушай двигатель...
Далее, между нижней частью карбюратора (где высверлена почти вся система ХХ) и средней частью стоит прокладка. Что-то типа резины. Она продавливается со временем, и на ней появляется профиль фрезерованных каналов. Каналы неглубокие, поэтому профиль почти полностью забивает их. Можно заменить прокладку, но я обычно вырезаю ножом эти места, где проявился силует профиля. Как правило, двигатель сразу реагирует на такое хирургическое вмешательство и становится более податлив на регулировки... )
Возможен сильный подсос воздуха через винты качества системы ХХ. Тогда мотор будет однозначно глохнуть на малых оборотах, а если накрутишь систему упорным винтом, мотор будет работать очень неустойчиво и начнёт коптить чёрным дымом. Я обычно подматываю тонкие полосы чёрной хлобчатобумажной изоленты, смазанной сверху моторным маслом...
Для начала попробуй разобраться с обозначенными болячками. Если дело не в них - тогда подумаем ещё... )
Wiking
- Багор
На холостых глохнет, а что с работой на средних и высоких оборотах? Причин отказа держать холостые великое множество. Отвечать на вопрос - это всё равно как давать советы хирургу при операции по телефону. С чево началась проблема? Зажигание-питание-газораспределение??? А может механическая асфиксия какого-либо узла двигателя или переферии?
Багор
А может тромбоз топливного канала холостого хода в карбюраторе.Багор писал(а):... может механическая асфиксия какого-либо узла двигателя или переферии?
F@stor
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
