FD42 на шишу, хватит ли мощщей? Есть донор
Diesel engines
driver25rus
Сообщение driver25rus »
Доброго времени дорогие соклубники :D
Давненько не был тут, семья, 3 стройки и тюнинг моцика поглотили по самые помидоры :D
В общем и целом, стоит у меня в огороде Ниссан Атлас двухкабинник (категория С 3 тонник), мотор FD42, атмосферник, мкпп 5ступка чугуняка (рукоятка дистанционная кстати я у же примерялся на шишке ваще как дома бы была), с небольшими колхозанами с электрикой (реле камазовское, гена непонятный), кучей мелких косячков и непонятной работой двигателя (после того как братец съездил на рыбалку мотор как будто на 2ух горшках работает, не развивает мощей и тп...не успел до морозов разобраться..весной уже только). Ездил я ездил на родной шишемоторе и так грустно стало... не едет... в снегу тут гудел гудел еле выполз...слабоват он. И пришла мысль тут заветная, а не переселить ли все добро из атласа в шишку. Никогда не занимался свапом такого уровня, были только иномарки :lol: и встал ряд вопросов:
1. Сращивать мотор с родной шише коробкой и раздаткой? Ставить ниссановскую коробку? Как быть с лебедкой?
2. Достаточно ли будет 125 коней и 305 ньютонов для экспедиционника (низкий кунг)? Направленность авто, поездки в отпуск на дальние расстояния (комфортом не избалован), для аццких говен и бездорог есть эндуро :). В общем авто для души, чтобы не проводить под ним все время :D.
по мере разрастания темы еще куча подвопросов... главное определиться быть или не быть :D
самое главное.. разработать последовательность действий, у меня с последовательность проблемы пока... но учусь быстро :D помогаем дружно, авось опыт пригодится кому в будущем :D
второй вариант ДВС с АКПП от донора америкоса какого нибудь от 6литров (бензинка) но в них не особо силен ибо работаю с азией и европой
Последний раз редактировалось driver25rus 18 янв 2013, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-666
Re: FD42 на шишу, хватит ли мощщей?
По двигателю: поверить топливную на стенде, проверить клапана. КПП лучше использовать ниссановскую, а дальше все родное.
driver25rus
Монах80 писал(а):По двигателю: поверить топливную на стенде, проверить клапана. КПП лучше использовать ниссановскую, а дальше все родное.
а как быть с лебедкой родной?
ГАЗ-666
WRANGLER
Re: FD42 на шишу, хватит ли мощщей? Есть донор
Сообщение WRANGLER »
ставить на рк дефицитный ком и от него запитывать заднюю переднюю лебедку или нш и делать гидролебедку...
driver25rus
WRANGLER писал(а):ставить на рк дефицитный ком и от него запитывать заднюю переднюю лебедку или нш и делать гидролебедку...
что за дефицитный КОМ? :?: :roll:
ГАЗ-666
На раздатку ставится. От пожарок и буровых. Ну вот например:
viewtopic.php?p=190710#p190710
cjybbb21
Сообщение cjybbb21 »
Я долго выбирал между 42 и FE6. Ответы есть на этом сайте. Какую преследуете цель ? Быстрее ездить не будет. Экономия по солярке в два раза. Тяга будет лучше, но если в горы с грязью и 2 т. груза , то будет маловат.
driver25rus
cjybbb21 писал(а):Я долго выбирал между 42 и FE6. Ответы есть на этом сайте. Какую преследуете цель ? Быстрее ездить не будет. Экономия по солярке в два раза. Тяга будет лучше, но если в горы с грязью и 2 т. груза , то будет маловат.
цель - более безотказная и тяговитая машина чем в стоке... для поездок по стране в отпуск. FD42 указал ибо донор в огороде стоит, ставь хоть сейчас. По форуму отзывов именно по FD42 не нашел...46 турбо есть но это совсем другие мощи и турбина
ГАЗ-666
Олег37
Сообщение Олег37 »
Должно хватить, единственное что там у него лошади и ньютоны завышены тк на все эти нисановские моторы указывается мощность голого двигателя без навесного, вот насколько они завышены неизвестно, может немного, может и сильно.
superperets
Сообщение superperets »
проще раздатку бтр 60 или 70 отзеркалить и впиндюрить, и дешевле дифицитного кома и калеса крутятся
lr303
Сообщение lr303 »
Наблюдал за одной "шишигой" c 42-м, ползола как с родным, выла на подьёмах, что в кабине не усидеть, постоянно на самых высоких оборотах, короче кончили поршневую за полтора года, а лебёдки вообще не было!
Урал "ЛЕШИЙ"
