Карданы Зилов
Transmission and control gear
Карданы Зилов
всем привет!
подскажите, фланцы карданов ЗИЛов 157, 130,131 одинакоыве или разные?
нужно знать для постройки самоделки, т.к применяется раздатка ЗИЛ 157.
начинющий
Re: Карданы Зилов
157 и 130 вроде как одинаковые. Крестовины во всяком случае - точно. У 131 вал среднего моста больше. (и крестовины, и фланцы).
chopper
Re: Карданы Зилов
chopper писал(а):157 и 130 вроде как одинаковые. Крестовины во всяком случае - точно. У 131 вал среднего моста больше. (и крестовины, и фланцы).
разве? это кардан который от раздатки к среднему мосту идет? я вроде различий в рамерах не замечал, надо промерять.
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
Дизель ЗИЛ-131
- Дмитрий7171
Дмитрий7171
Re: Карданы Зилов
Меняли недавно, карданы на 131-ом, с коробки на раздатку вал больше, и крестовины больше, а на передний мост кардан 1:1 Ураловский, и лебедка такая же, а кардан на лебедку отсутствовал, покумекали посидели, от "Садко" кардан примастырили, - работает..., об штанину только брякает (об трубу выхлопа, с права, на кочках), ну ничего нет предела совершенству...
Manyak
Re: Карданы Зилов
Судя по гнилости выхлопа у меня он родной. Так вот, правая штанина существенно приплюснута чтобы не касаться вала.
В магазинах выхлоп продается ровный.
kola
Manyak
Re: Карданы Зилов
Там во фланцах еще заморочка есть - контур выступающий, его на всякий случай лучше Болгарином соскоблить, ЕСЛИ НЕ ПОДХОДИТ
Manyak
Re: Карданы Зилов
kola писал(а):Судя по гнилости выхлопа у меня он родной. Так вот, правая штанина существенно приплюснута чтобы не касаться вала.
Коля навали ХЕУ..ЕРй на правую штанину, у тебя штанина родная, а в магазине - гавно, ПТУшники на практике точат (был знакомый, закончил факультет вытягивания и волочения (я не прикалываюсь)), а чтобы не долбило, глушитель под передний бампер сделай, как на бензовозах или лесовозы так же делают
Manyak
Re: Карданы Зилов
начинющий писал(а):всем привет!
Куда установлена раздатка?
Re: Карданы Зилов
С глушителем вперед опыт был, больше не хочуи вам не советую viewtopic.php?f=43&t=21827
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Re: Карданы Зилов
Монах80 писал(а):начинющий писал(а):всем привет!
Сам как Думаешь Куда установлена раздатка - НА РАМУ
РАЗДАТКА или КОМ
КОМ справа
Manyak
Re: Карданы Зилов
А грубить зачем???
Не надо все считать глупыми! Мой вопрос был про машину, на которую вы собираетесь ствить раздатку, но вы видимо слишком круты и умны, чтобы ответить на столь простой вопрос.
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
