Раздатка с КОМ
ФАНАТИК
Раздатка с КОМ
Сообщение Добрый Фей »
Тема неоднократно мусировалась, но..... появилост новое изделие
1. Вот так выглядит штатная раздатка 66-го
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... m/a_42.gif
2. Вот так она подключается.
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... m/a_33.gif
Как выглядит и функционрует новое изделие. В корпусе 66-й раздатки собрана раздатка, рядом с выходом заднего моста висит выход с муфтой. Момент от двигателя подается не на штатное место, а на место подключения переднего моста, а переднй мост запитывается со штатного места подключения двигателя.
Получается что дополнительный выход висит на одном валу с двигателем. Включить его можно при любом положении раздатки (будь то нейтраль, пониженнная, только задний)
Схема работы представлена здесь.
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... a_1408.gif
Вариант 1, как она сделана изначально.
Вариант 2, поменяны местами крышки. При этом как мне кажется будут скрещиваться карданы.
Вариант 3. Раздатка разобрана, и собрана зеркально.
Единственный минус, пропадает трансмиссионный тормоз, в простонародии ручник.
Что скажите?
Последний раз редактировалось Добрый Фей 26 окт 2006, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Вариант 2 - карданы пересекаются. Отпадает напрочь.
Вариант 3 - надо смотреть углы ходов заднего кардана.
Трансмиссионный тормоз можно снести на коробку (как на ГАЗ 53 или БРДМ).
ЗЫ А 4 -го варианта не может быть?
ФАНАТИК
4 -го варианта быть не может. КОМ жестко сидит на вале двигателя.
Благодарил (а): 15 раз
А в варианте 3 передний мост отключается ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Отключается.
comandor
Сообщение comandor »
А что это вообще за изделие? Или это мысли сделать так самому? Чё-то не понял. Если оно где-то стоит, то как-то извращённо работают два передних кардана, под критическими углами. Не уловил. Тупею, однако :( Или это какая-то приблуда с брдм- раздатки или чего-то подобного и ты хочешь пристроить её на 66й?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Благодарил (а): 8 раз
Во всех вариантах получается один минус - раздатка будет нагружена при движении всегда, т.е. если сейчас при движении на заднем приводе крутящий момент пойдёт прямиком на задний мост и раздатка банально выполняет роль подвесного подшипника, то при любых других вариантах крутящий момент пойдёт к заднему мосту уже задействовав две трети шестерён раздатки ....... прчность раздаток при езде с 245-м дизелем уже все знают , а с простым движком и так мощи не лишку а ещё если крутить лишние шестерни - расход возрастёт, и довольно не плохо ...... на бездорожье, конечн всё должно работать, но по асфальту комфорта поубавится (а его и так нет :D ) , ну и надёжность, по моему немного пострадает ..... лучше прикупить родной КОМ на раздатку .....
ФАНАТИК
1. Раздатка от БТР-60 или 70. Изделие готовое. Почему два моста вперед? Потому что там 2 двигателя, и соответственно 2 раздатки, одна питает, водомет, 2-й и 4-й мост, 2-я раздатка питает 1й, 3й мост и лебедку.
2. По поводу нагруженности. Да получается что промежуточная шестерня всегда нагружена. Вот только шестерни там шире...
3. Ну и самое сладкое ФОТО
Раздатка собрана в позицию 2.
вид сверху
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... a_1410.jpg
вид сбоку-сверху
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... a_1409.jpg
comandor
Ручник наверное можно поставить на один из передних карданов.
www.sever66.ru
Владимир
Сообщение Владимир »
а можно ли прикупить если да то по чем
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
comandor писал(а):Ручник наверное можно поставить на один из передних карданов.
Видимо, так. На коробку по 53-му не потавить - мешает перекладина крепления кабины.
Владимир
вот увидел такую раздатку с дополнительными выходами в бок включается в отдельным рычагом http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... a_1415.jpg там еще есть снимки с разных сторон
gaz66ru9
Site Admin
Сообщение gaz66ru9 »
Это чем-то похоже на раздатку БРДМ с приводами на доп колеса, но та вроде по другому сделана...
А отчего все таки эта раздатка?
Владимир
у кого её увидел сам не знает , принесли в металолом сдать --он взял по цене металолома , я тоже думаю что от БРДМ
ФАНАТИК
Выяснил, это с пожарки.
По поводу раздатки с БТР-60-70....
совсем чисто перевернуть ее в позицию 4 не получается, 3 из 4-х фланцев садятся нормально, 4-й имеет другое кол-во болтов. Начну мудрить использую запчасти с родной раздатки, или поставлю раздатку в положении 1 кверх ногами (кстати на БТР они так и стоят кверх ногами, у нее даже сапуны наверх выведены)
Владимир
а почему 2 выхода :?:
diesel
Сообщение diesel »
ПАРНИ ПОМОГИТЕ НАЙТИ НЕ ДОРОГО "БТРовскую" Раздатку с "ПОРОСЕНКОМ" под лебедку.
схема привода должна остаться родной... т.е. ДВИГАТЕЛЬ как будто сзади.
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
ФАНАТИК
Позвонить не пробовал?
diesel
Сообщение diesel »
ЗВОНИЛ...
Но правда очень давно...
тогда Ромка сказал что какие то проблемки с этим делом ....
Может сейчас все поменялось ?
надо будет позвонить сегодня... :D
ЛЁЛЕК
Re: Раздатка с КОМ
Сообщение ЛЁЛЕК »
Вот вопрос возник, думаю, это как раз для него тема, (перед этим прочитал все что с КОМами связано). В свете того, что собираюсь ставить дизель себе японский, родная механическая лебедка отпадает, с отбором мощности от КОМа КПП. Рассматриваю вопросы гидропривода, на родную лебедку (лючек под КОМ на японской КПП есть). Но больше заинтересовал другой вопрос, а можно ли через КОМ раздатки подключить механически родную переднюю лебедку. Почему спрашиваю, потому как сам такой КОМ ни разу не видел (судя по форуму, это дифицит), есть ли на таком КОМе (от пожарки или еще от чего) лючки с передней стороны, может есть что бы сразу был выход хвостовика на перед или какие другие варианты, может у кого такое чудо есть уже. Тут на форуме кто то скидывал ссылку на 66, где мужичек переделал КОМ с КПП и крутит от него и переднюю и заднюю лебедки. Или может возможно сразу от КОМ раздатки запитать и переднюю и заднюю лебедки. Кто, что скажет?
