Паленый выключатель массы
Electronics
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
После как подпалил проводку решил приобрести выключатель массы:
(извеняюсь за качество фото)
- цена в 135 руб, несколько насторожила, но других не было.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1385
- сравнил со старым ржавым 74 г.в., обнаружил расхождение в маркировке вместо ВК 358 Б на старом - ВК 3585 на новом :?: Цифра "5" напоминает букву "Б"
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1384
- решил разобрать и изучить что там внутри, благо всего два винта
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1387
- от увиденного о..л, это нормально работать не может, т.к. площадь контакта составляет всего примерно около 1 мм кв. (т.е. на 10 ампрер всего) при номинальной нагрузке в 50 Ампер на 24 Вольтах, а режиме стартера до 600 Ампер. Это не говоря о материале контактов. Этот выключатель быстро подведет.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1388
Количество мест продажи в Питере этого выключателя ошеломляет - от "блошинных" рынков до магазинов оффициальных диллеров.
Выводы не оригинальные: если нужен выключатель массы оторвите от старого советского трактора, его хватит на всю оставшуюся жизнь.
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Lisник. »
Я уже вступил в это гавно весной по этой же цене. Были проблеммы редкие.
Но в Карелии ТАМ он решил сдохнуть. Кривым даже заводили. С Юрой (командиром) думали чего то не так с аккомом. Масса оказалась каюк.
Приехал когда, снял с урала. Вообще сказка.
Я теперь рессору в магазине купить боюсь. :D
8-911-917-17-71.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Ну вот не успел - первый пострадавший. :) Илья, это хорошо что этот выключатель плохо контачил, а мог сцука припаяться и когда задымилась бы проводка он не отключил АКБ - пипец быть пожару... :twisted:
Обратил внимание на то как устроен внутри выключатель советского производства - швейцарские часы v.s. китайские поделки. :(
comandor
Сообщение comandor »
А почему бы вам не ставить массу в машины, те которые стоят на камазах - с дистанционной кнопкой включения? Лучший вариант. И механическое вкл. и дистанционное.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Камазовский выключатель хороший вариант, просто руки и мыысли не дошли. Было стандартное отверстие - решил воткнуть стандартный выключатель.
Улучшайзинги по ходу эксплуатации буду делать, и так из всех мыслимых сроков выпал...
Карбофоs
Re: Паленый выключатель массы
Сообщение Карбофоs »
Andrew писал(а):После как подпалил проводку решил приобрести выключатель массы:
А ещё там страна изготовления прикольная :-)
Но с другой стороны на нём ведь написано - 50 ампер - на 50 он как раз и расчитан.
http://gt2010.ru/
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Хуетень это голимая - 50 А во включенном положении, а не коммутируемый ток. Правы были форумчане когда советовали дистанционник - он честно сделан.
Вернуться в «Электрика»
