Не прокачиваются тормоза ГАЗ 3307
Control gear
John_R
Сообщение John_R »
Здравствуйте! Я тут новенький! Достался мне от тестя ГАЗ 3307. Проблема с тормозами. Их попросту нет! Надо накачивать педалью чтоб машина затормозила. Пытаюсь прокачать тормоза постоянно идет воздух вместе с тормозухой... Прокачивал сначала усилитель заднего контура он прокачивается вроде с него воздух перестает идти, иду качать заднее колесо - постоянно вместе с тормозухой идет много много воздуха... Сегодня решил попробовать переднйи контур прокачать... Тут с усилителя постоянно идет воздух с тормозухой.... Утечки тормозухи нету... Еще вечером прокачивать пытаюсь в бачке тормозухи остается половина бачка, на завтра прихожу уровень поднимается... Еще один момент при нажатии на педаль тормоза в бачке ГТЦ все бурлит... На панели горит лампочка свидетельсвующая у неисправности какого-то из контуров... Сигнализаторы контуров гаснут при заведенном двигатели... Что может быть куда копать?
John_R
Re: Не прокачиваются тормоза ГАЗ 3307
Сообщение John_R »
ответа ни одного не получил.... Но на месте не сижу. Перебрал ГТЦ с заменой поршней и и манжет... манжеты клапанов избыточного давления не менял, так как не смог открутить крышки ничем. В итоге что имеем: перед стало все ок все прокачивается все работает... С задними тормозами засада.... Жидкость в них еле еле течет.... Откручиваю штуцер прокачки педаькой тыркаю а жижа еле еле идет.... Естественно зад не тормозит... До переборки жижа текла хорошо, что может быть не так? в чем проблема может быть?
il031
Сообщение il031 »
John_R писал(а):ответа ни одного не получил.... Но на месте не сижу. Перебрал ГТЦ с заменой поршней и и манжет... манжеты клапанов избыточного давления не менял, так как не смог открутить крышки ничем. В итоге что имеем: перед стало все ок все прокачивается все работает... С задними тормозами засада.... Жидкость в них еле еле течет.... Откручиваю штуцер прокачки педаькой тыркаю а жижа еле еле идет.... Естественно зад не тормозит... До переборки жижа текла хорошо, что может быть не так? в чем проблема может быть?
Ну мож забилось чето там че она плохо течет ничего не замечал в бочке главного или при прокачке не вылазило. Если в главном при нажатии булькает то мож манжета или тарелка кокнулись тото мож он воздух и хавает.А сколько сам задавал вопросы никто ничего не ответил здесь походу с новичками не особо то общаются или на форуме один я стараюсь :(
victor
Сообщение victor »
Я считаю все-таки что вся проблема в главном тормозном цилиндре пробуй еще раз перебрать его.
Deos
Сообщение Deos »
Ну, будь у меня 3307 то может и помог бы чем конкретно.. Буквально на днях тормозную систему шишиги мучал. Но они там сильно отличаются.
Искать причину надо последовательно..
1) Что-то собрано не правильно.. Манжету там закусило или трубку пережало или еще чего
2) Что-то сносилось и требует замены, где-то уходит давление..
3) Что-то засорилось банально, кусок грязи или ржи какой попал..
Идти по магистрали и смотреть где есть давление тормозухи и где его нет, как она идет. У меня была проблема в вакуумнике, потом в герметичности соединений на ГТЦ. Последовательно отсоединял трубки и давил педалью чтобы разобраться. Вдвоем работали.
Михаил.
il031
Сообщение il031 »
Deos писал(а):Ну, будь у меня 3307 то может и помог бы чем конкретно.. Буквально на днях тормозную систему шишиги мучал. Но они там сильно отличаются.
Ура люди здесь.Сразу вопрос: вот у меня тоже два дня назад в гараже появился главный.При розборке случайно потерял тарелку с тормозного а в магазине сказали мол образец или размеры а его то и нет у меня.Может кто знает что там за тарелочка.Большое пасибо
Благодарил (а): 38 раз
http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=2_2
может это поможет? посмотри какая у тебя модель и ...вперед
Deos
Сообщение Deos »
ГТЦ? Потерялась манжетка от поршня чтоли?
Вообще, в магазинах обычно лежат книги с деталировкой. По марке машины они должны сами подыскать. Еще, размеры можно по внутреннему диаметру цилиндрика этого померять штангелем. Накинуть пару мм на уплотнение и вот оно и будет.
Михаил.
il031
Сообщение il031 »
Всем очень благодарен и за каталог на сайте и за метод подбора. :D .А каталога у них я и не видел .В основном у них на соболь валдай волги и г53 чуть чуть :-o
John_R
Сообщение John_R »
Проблема решилась заменой ГТЦ
il031
Сообщение il031 »
John_R писал(а):Проблема решилась заменой ГТЦ
И сколько он стоит? ож проще было как я : манжеты и тарелки поменять.То у меня после первого выжима что то в кросовок потекло :D
John_R
Сообщение John_R »
стоит он 2700. Я же выше писал перебрал в задний контур вообще тормозуха перешла идти... При том что покупал полный ремкомплект с порнями за 500р
il031
Сообщение il031 »
John_R писал(а):стоит он 2700. Я же выше писал перебрал в задний контур вообще тормозуха перешла идти... При том что покупал полный ремкомплект с порнями за 500р
Ну на 3307 главный не видал, но могло быть как у меня: при заливании жидкости он не проходила в систему.Почитал описание, чертежи и понял что забиты микроскопические отверстия.Прочистил и все пошло как надо. Ты тоже посмотри и мож наладишь, лишний никогда не помешает :D .А я тем делом гляну чертежи и мож че и разберемся, я вон на 66 с 2 конт колупался тоже сделал.
