замена мостов
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
- Модель: КрАЗ
замена мостов
Сообщение Владимир жигулевск »
Привет всем подскажите пожалуйста можно ли на краз вкатить суперские мосты и какие переделки для этого нужны ,у меня краз 260б удлиненная рама переоборудован из бортового в самосвал коробку отбора мощности установил на коробку передач подьемник евро 20-и тонник установлен впереди как на камазах хочу избавиться от раздатки
Владимир жигулевск
- л-т
Re: замена мостов
На Суперах другое крепление реактивок, намучаешься по самое ни хочу. Есть мосты проходные Кразовские, меняются без проблем. И без раздатки не будет передка - оно надо? И потом - на 260Б стоят проходные мосты - выкидывай РК и меняй кардан на длинный.
л-т
Дмитрий Газ66
lev
Re: замена мостов
еще вопрос.можно ли на 256 поставить передний мост и при этом резина чтобы осталась обычная дорожная?
lev
Re: замена мостов
Я так понял что ты хочеш поставить ведущий мост.Можно.По поводу резины:тоже можно.
Дмитрий Газ66
Re: замена мостов
и рессоры менять не надо и клиренс не изменится относительно дорожного варианта? а передаточные числа редукторов у 6*4 и 6*6 одинаковые? и еще у 256 б и 260 ? я приобрел 256б самосвал 6*4 без среднего редуктора (украли), хочу сделать седло 6*6 при этом использоваться будет не по бездорожью но по горным и отсыпанным гравием дорогам. потому надо чтобы посадка была невысокой а привод полным.т.е. мне нужен редуктор от 256 средний и передний мост с кучей карданов или редуктор от 260 и мост 260 передний и раздатка 260 ? она наверное другая? помогите пожалуйста разобраться, а то литературы никакой а интернет - темный лес!
lev
Re: замена мостов
Средний и задний редуктор у 256 одинаковые.Тебе нужен передний мост с лаптежника 255.Раздатка с 260 не подойдет только твоя родная.Редуктора с 260 на твои мосты тоже.
Дмитрий Газ66
lev
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
