Жрет резину . Поиск причины и устранение.
Chassis
Жрет резину на передке причем левое колесо значительно больше чем правое . В чем причина ? Где найти правильного мастера ? Где найти руководство по ремонту ?
САДКО
- Утюг-77
Утюг-77
Re: Жрет резину . Поиск причины и устранение.
Точно !
Сфоткаю покрышки ,
Положу в инет ,
Люди глянут трезво
И дадут совет !
Сфоткаю покрышки ,
Положу в инет ,
Люди глянут трезво
И дадут совет !
САДКО
- Герман
- Философ
САДКО писал(а):Точно !
Сфоткаю покрышки ,
Положу в инет ,
Люди глянут трезво
И дадут совет !
в случае залипания восклицательного знака и других символов на клавиатуре просьба удалять лишнее перед отправкой
Герман
У меня такая же проблема. Пока ждём фото от автора, выложу фото своего левого колеса: стремительно сжирается внешняя сторона. Правое тоже точит, но не так сильно.
В рулевом люфта вроде как нет, однако смущает свободный ход маятника червячкового механизма, там, где он крепится к главной тяге. Вроде бы ход должен быть, т.к. там орган управления ГУР стоит. Но, если я ошибаюсь, поправьте.
Схождение в моём кишлаке делать никто не берётся, всем фуру "вольво" подавай. Посоветуйте, в какую сторону хотя бы наконечники крутить.
msa
msa писал(а):У меня такая же проблема. Пока ждём фото от автора, выложу фото своего левого колеса: стремительно сжирается внешняя сторона. Правое тоже точит, но не так сильно.
Меняй передние аммортизаторы
- Папуся СССР
- Русский Националист
У меня на Садко жрало, по немногу, резину пока не стравил на передке давление с 3.5 до 2.8 . Жрало, причем, боковины протектора обоих колес...
Папуся СССР
САДКО писал(а):Жрет резину на передке причем левое колесо значительно больше чем правое . В чем причина ? Где найти правильного мастера ? Где найти руководство по ремонту ?
Какое давление, и в каких условиях эксплуатируется машина?
SG05
msa писал(а):Схождение в моём кишлаке делать никто не берётся, всем фуру "вольво" подавай.
Сделай сам. Пока у меня не было замерочной рамки, я двумя палочками замерял
msa писал(а):Посоветуйте, в какую сторону хотя бы наконечники крутить.
1) Проверить состояние шкворней поворотных кулаков
2)Проверить состояние пальцев поперечной тяги
3) Проверить расстояние между правым пальцем поперечной тяги и кронштейном цилиндра гидроусилителя
4) Проверить схождение колес. Крутить ЛЕВЫЙ наконечник.
5) Проверить развал колеса. Но он не регулируется, просто проверяется
6)Проверить затяжку ступицы
7) Если все в норме, значит просто резина с хранения, старая.
- Eugenyi
Я с такой проблемой замерил схождение колёс простым оконным штапиком и увидел,что они немного внутрь смотрят.Выбил левый рулевой наконечник и закрутил его на один оборот и жрать перестало.
Eugenyi
- tuk
К-70 на передке за 7-8 тыс. км. так и будет съедать, при скорости больше 70 км\ч, при самых идеальных регулировках. И колесам на фото лет 20-ть, резина задубела.
- Eugenyi
msa ты зачем древнюю тему поднял.
tuk это фотки не колёс автора.
Eugenyi
- WRANGLER
такая же проблема,жрет переднюю правую,наружную сторону,резина к-58.лувую нежрет.в чем причина?
WRANGLER
- WRANGLER
сегодня потдамкратил колесо,люфтов нет.и заметил при повернутых колесах правое как будто стоит неровно как раз на стертую сторону,так должно при повороте?
WRANGLER
- yurik 66
yurik 66
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
