после смены прокладок не могу завести
Engine
менял прокладки гбц и паука теперь не могу завести ,подвожу 1 цилиндр в вмт ,метка на маховике,бегунок под 1 цилиндр собираю бензин в карб не заводится ,снял радиатор на шкиву 3 метки высверлены как их выставить
menthing-72
- ВеАн59
Re: после смены прокладок не могу завести
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=1837
Посмотри здесь.
Посмотри здесь.
menthing-72
- KurAnVi
в вмт такт сжатия поставил или просто вмт?
KurAnVi
menthing-72
Шкив вообще неинтересен. Тем более, что ты не менял положение шестерен. Во всяком случае, для смены прокладок головок это не нужно. Так вот, сзади-справа есть лючок на маховик. Рядом с трамблером. Отодвинь крышку лючка и смотри метку на маховике. По ней и выставляй зажигание.
- KurAnVi
это если мотор шишкин....
KurAnVi
KurAnVi писал(а):это если мотор шишкин....
Не люблю, когда из меня делают идиота. Раздел форума называется "ГАЗ-66 ‹ Бензиновые двигатели ‹ Двигатель"
дело в том что лючка у меня не как и штифта есть метка на маховике которая хорошо видна по ней и выставляю пока без результата
menthing-72
- Модель: ГАЗ-66-14
menthing-72 писал(а):дело в том что лючка у меня не как и штифта есть метка на маховике которая хорошо видна по ней и выставляю пока без результата
Если уже всё проверено на несколько раз (порядок подключения проводов, бегунок на 1-й цилиндр при ВМТ, уровень в поплавковой камере, правильное подключение трубок регулятора, наличие уголька в трамблёре, наличие искры, отсутствие подсоса воздуха под плиту) остаётся одно: неправильно выставленное зажигание. Без окошка и штифта настроить трудно. Я бы посоветовал попробовать заводить с помощью аварийного вибратора при накалённых свечах. Эффективность, конечно ниже, но искра длится дольше и не так зависит от неправильного положения траблёра. Ещё можно, при этом, ВВ провода чуть вытащить из наконечников, чтобы расстояние между проводом и контактом наконечника было 2-3 мм. Это увеличит мощность искры, правда уменьшив её длительность. Если будет подхватывать, уже можно будет попробовать на слух настроить.
Степанов ОП
Название двигателя?
- Эдуард100
на газ 53 вмт выставляется по шкиву на передней крышке есть отлив метка она совмещается с меткой на шкиву, ео как этот мотор попал в газ 66 загадка
Эдуард100
нету там никакого отлива, там пластина стальная со шкалой болтами прикручена
Gerrom
menthing-72
Никогда не ставил по меткам. Есть спецмикрометр, который вкручивается вместо свечи. Риски немного привирают. Но не так сильно, чтоб не завестись. Прокладки паучка ничем не мазал? Как затягивал, с каким моментом?
У меня стояла такая пластина. Крепилась на два болта передней крышки. Длинная метка по середине 0, и много рисок по меньше в обе стороны. Где то есть даже она. Снимал
Driver471
При установке красных прокладок, хорошо протянул паук, когда завел выяснилось. что работает один ряд цилиндров. При повторном снятии паука выяснилось следующие: прокладка раздавилась, что привело к подсосу воздуха из картера,регулировка зажигания перед повторной заменой прокладок не помогла.
александр УК
- tuk
menthing-72
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
