Проблема с ГУРом
Transmission and control gear
Проблема с ГУРом
Всем здравствуйте. Приобрел автовышку на база 131. Не работает гур. Вспенивает масло и выкидывает его через отверстие в крышке бачка гура,даже если не поворачивать руль. Прошу совета. И еще вопрос,у 131 и 66 гуры одинаковые?
Андрей_116
- л-т
Re: Проблема с ГУРом
Основа на всех насосах ГУР одинакова - КамАЗ,ЗиЛ,МАЗ,ГАЗ... Отличаются шкивами, приводом. Пенится - либо масло плохое, либо через сальник вала насоса воздух подсасывает, может ещё греться если внутри фильтр забит.
http://www.konsulavto.ru/acat/model112/group85.html
http://www.konsulavto.ru/acat/model105/group98.html
л-т
Спасибо. Кстати про масло,был уверен что кроме гидро туда ничего другого не заливают,но недавно один камазист посоветовал тад17 лить.
Андрей_116
л-т
Я веретенку с маслом заливаю, где то на литр веретенки 300 мл масла, работает легко, но у меня Д-240 стоит, от зила только клапан перепускной, но крутится очень легко.
Andrew-iga
- Aleks007
Андрей_116 писал(а):Всем здравствуйте. Приобрел автовышку на база 131. Не работает гур. Вспенивает масло и выкидывает его через отверстие в крышке бачка гура,даже если не поворачивать руль. Прошу совета. И еще вопрос,у 131 и 66 гуры одинаковые?
Есть предположение,что у тебя не правильно собран насос ГУРа.Центральная часть насоса перевернута.Из за этого давление масла идет в обратную сторону.Я с этим сталкивался.Когда сам ремонтировал насос несколько раз......
Aleks007
Aleks007 писал(а):Есть предположение,что у тебя не правильно собран насос ГУРа.Центральная часть насоса перевернута.Из за этого давление масла идет в обратную сторону.Я с этим сталкивался.Когда сам ремонтировал насос несколько раз......
Вскрытие покажет )))
Андрей_116
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
