Слишком большой расход топлива
Fuel system
victor
Сообщение victor »
НЕ понимаю почему расход топлива большой,машина легко заводиться двиг неплохо тянет,уже два года как регулирую ,меняю карбы ,трамблеры,свечи,провода но все безуспешно расход примерно 50литров на 100 км по асфальту,когда наступает бездорожье там вообще полный пи...пец.У приятеля тоже есть шишка он работает тоже в таких условиях как я но расход у него при мерно 25-30 л на 100 км. В один день мы поменяли между собой трамблер, карб, катушку ,свечи провода, то есть свои отдал ему а его поставил на своей шишке,но ничего не изменилось моя шишка продолжает жрать топливо а его в норме. НЕ знаю о чем думать уже,если не найду причину наверное придется подумать о дизеле. Кто нибудь встречал такую ху..ню?
Re: Слишком большой расход топлива
Ступицы холодные? Масло в ходовой нормальное? Компрессия хорошая?
alexB4
Сообщение alexB4 »
Двигатель кривым легко крутится? (относительно легко, конечно)
может гайка коленвала затянута?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
victor
Сообщение victor »
alexB4 писал(а):Двигатель кривым легко крутится? (относительно легко, конечно)
Двиг легко заводиться кривым, одной рукой . А что разве это влияет на расход топлива? На моей шишке все еще заводское коленвал не разбирал никогда.
victor
Сообщение victor »
AlexanderN писал(а):Масло в ходовой нормальное?
Масло всесезоное нормальное не густое.
AlexanderN писал(а):Компрессия хорошая?
Компрессию не мерил ,нечем . но двиг хорошо тянет масло не берет.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
Одометр километры правильно показывает?
а то вдруг вдвое меньше пробег показывает... вот и расход большой из-за этого
alexB4
Сообщение alexB4 »
А что с фильтром воздушным? Мыл?
Проверь СО прибором.
МАЗ-5337
victor
Сообщение victor »
AndrewKirov1 писал(а):Одометр километры правильно показывает?
Я вообще то сравнивал с моим другом на одно и тоже расстояние у него расход в раз меньше чем у меня
alexB4 писал(а):А что с фильтром воздушным? Мыл?
воздушный фильтр в норме
агроконсультант
Модель: ГАЗ-53
Сообщение агроконсультант »
victor писал(а):НЕ понимаю почему расход топлива большой,машина легко заводиться двиг неплохо тянет,уже два года как регулирую ,меняю карбы ,трамблеры,свечи,провода но все безуспешно расход примерно 50литров на 100 км по асфальту,когда наступает бездорожье там вообще полный пи...пец.У приятеля тоже есть шишка он работает тоже в таких условиях как я но расход у него при мерно 25-30 л на 100 км. В один день мы поменяли между собой трамблер, карб, катушку ,свечи провода, то есть свои отдал ему а его поставил на своей шишке,но ничего не изменилось моя шишка продолжает жрать топливо а его в норме. НЕ знаю о чем думать уже,если не найду причину наверное придется подумать о дизеле. Кто нибудь встречал такую ху..ню?
Причин много и замета, например, одного трамблера на другой ничего не даст - вопрос не только в агрегатах а еще и в настройках и регулировках (то же опережение зажигания например), ГРМ. Может просто где-то бензин подтекает? Бывает и такое...
Глаза страшат, а руки делают.
Любые консультации по сельскому хозяйству (агротехнологии, земельное право и т.д.)
Из-за хренового бензина тоже может быть большой расход.
victor
Сообщение victor »
victor писал(а):Причин много и замета, например, одного трамблера на другой ничего не даст - вопрос не только в агрегатах а еще и в настройках и регулировках (то же опережение зажигания например), ГРМ. Может просто где-то бензин подтекает? Бывает и такое...
Монах80 писал(а):Из-за хренового бензина тоже может быть большой расход
Такой расход наблюдается давно с тех пор когда у меня эта шишка, в одно время я считал что это нормально пока не сравнил со своим другом и с тех пор я начал что-то менять регулировать ,проверять , искать все причины но все без результатов положительных. Единственное что я заметил неладное это что паук плохо садиться на головах он как будто садиться ниже чем нормально ,постоянно рвутся прокладки ,меняю где-то 3-4 раза в год.После того как меняю прокладки под под пауком расход как бы уменьшается чуть чуть потом опять со временем увеличиваетя пока не меняю опять прокладки. Поменял другой паук но это ничего не изменило.Я не знаю как паук может повлиять на расход топливо а может быть в нем причина?
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
А какие ГБЦ стоят?С ГБЦ старого обр.расход вроде как больше был,затем ГБЦ модернизировали(как раз для уменьшения расхода)Так появились ГБЦ с буквой В возле впуска и со знаком ЗмЗ .
victor
Сообщение victor »
vitek-1978 писал(а):А какие ГБЦ стоят?С ГБЦ старого обр.расход вроде как больше был,затем ГБЦ модернизировали(как раз для уменьшения расхода)Так появились ГБЦ с буквой В возле впуска и со знаком ЗмЗ .
Я смотрел сегодня на головы они нового образца
Может окна в головках сильно не совпадают с окнами в пауке, например плоскость со стороны головок кривая, и посасывает воздух из картера. Если замена прокладок помогает, сделай самодельные из маслобензастойкой резины.
Борис-44
Сообщение Борис-44 »
кто знает после какого года стали ставить такие модернизированные ГБЦ?
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon »
Борис-44 писал(а):кто знает после какого года стали ставить такие модернизированные ГБЦ?
Присоединюсь....
vitek-1978
Присоединюсь....
примечание 53-66-серия в течении серийного выпуска постоянно модернизируются вплоть до крупной модернизации ставшей 500-серией. Скажем в 80-х (например ЗМЗ-66-06 с 81-91гг) заместо двухуровневого коллектора применяют иную систему впуска с одноуровневым коллектором и головками с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами — это увеличило турбулентность потока рабочей смеси, что повысило экономичность без значительных потерь показателей момента и мощности. За счет лучшего перемешивания горючей смеси в рабочую стало возможным сдвинуть детонационный порог на топливе аналогичного ОЧ достигнув лучшей топливной эффективности(КПД двс). Карб К-126 уступил место К-135му, а степень сжатия подъняли на единицу доведя мах мощность до 120сил. Сис.см. становится полнопоточной, с впускного одноуровневого колектора уходит центрифуга и появляется фильтр с картриджным элементом.
ЗМЗ-53а 4254,4сс(92х80) R/S-1,95 D/S-1,15 СЖ-6,7 К-126Б 115лс/3400рпм 284Нм/2000-2500рпм
ЗМЗ-66-06 4254,4сс(92х80) R/S-1,95 D/S-1,15 СЖ-7,6 К-135 120лс/3400рпм 294Нм/2000-2500рпм
Выдержка из статьи по истории создания змз V8.
С уважением.
Force
Сообщение Force »
Была таже проблемма, все нашлось и оказалось очень просто - был подсос с ограничителя оборотов.
victor
Сообщение victor »
Расход наконец то пришел в норму.
После того как я мучался долгое время с заменой карбов ,трамблеров,свечей ,постоянно что то настраивал крутил, но все зря ,думал уже перейти на дизель.
Но в один день вода пошла в 8 цилиндр,пришлось поменять прокладки под голов. После того как собрал все ,проработал пару дней на шише ,вез дрова и обнаружил что расход стал намного меньше,примерно 30 л на 100км.
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Вот и у меня это. Заводится с полтыка. На горячую хуже, но тоже заводится. Расход 60 литров. Из того, что знаю:
1) Под правой головой сорвана резьба на одной из шпилек, затянута на 55 н*м. Менял прокладки ГБЦ весной и тогда обнаружил при сборке. Уже один раз подтягивал и дотянул до тех же 55 н*м, дальше стремно тянуть шайбу под гайку подложил, но там резьбы мало было на 2 ветках держится.
2) Сейчас решил отрегулировать карбюратор, так при завернутых до упора винтах качества, он нормально так тарахтит устойчиво без перебоев... Странно...
Дальнейшая диагностика будет произведена в скором времени.
С уважением, Дмитрий.
Вернуться в «Система питания»
