не заводится двигатель посоветуйте
Petrol engines
егерь
Сообщение егерь »
Здравствуйте,стал обладателем газ 66 маленько под-разграбленного.купил безконтактный трамблер,бабину116,вариатор,свечи,комутатор,карбюратор всё новое искра хорошая топливо поступает но незаводится ни в какую.что может быть????
Viking-Tver
Re: не заводится двигатель посоветуйте
Сообщение Viking-Tver »
Зажигание выставил правильно?
егерь
Сообщение егерь »
Да,всё по меткам 1 поршень в верхней точке
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Попробуй плеснуть бензина прямо во впускной коллектор,грам 50(через карб,при открытых заслонках,заодно проверь,открываются ли заслонки дроссельные,их бывает заедает).Если заведётся и заглохнет,то смотри карб.Если не заведётся,то проверяй зажигание(лучше для пробы переставить заведомо рабочие компоненты СЗ,а-то в магазах много Г... продают)В СЗ я б начал с замены коммутатора(да.естественно сначала по схеме проверив электрич. часть подключения компонентов СЗ)
Удачи вам.
С уважением.
Благодарил (а): 39 раз
Я когда покупал своего, то продавец перед этим то же не мог завести (как мне потом рассказал). Причина была в не правильном подключении проводов на свечи. т.е перепутан порядок работы цилиндров. Как только подключил по "схеме" - завелся.
Комутатор точно для бесконтактной системы?
егерь
Сообщение егерь »
Все элементы зажигания исправны на 100% (проверял на уаз отца,у него тоже самое ток трамб.другой).сегодня весь день промучали опять 66 собрал цылый консилиум и добавилось ещё куча вопросов...замерили компресию-во всех цилиндрах 0 ! Налили масла опять 0 зазоры клапанов в пределах нормы,снял потдон стружки нет.попробовали покрутить кривым стартом (без свечей)крутиться туговато чет ,шатуны не перетянуты .залил в целиндры керосин ,спустя 2 часа из 4 и 8 цилиндров он вытек весь а в остальных осталось как залил.почему тогда компресий нет во всех цилиндрах?уже не один моторист и электрик сломал тут голову!
Благодарил (а): 16 раз
Из выхлопной бензином пахнет ? Может карб ?
егерь
Сообщение егерь »
Бензином непахнет,когда пытались завести товаришь поставил ладошку к выхлопной и её засасывает
егерь
Сообщение егерь »
Карб.тоже новый 126 со смотровым окном ,уровень держит,на газ жмеш распыляет хорошо
Последний раз редактировалось егерь 03 авг 2011, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
viktorp
Сообщение viktorp »
егерь писал(а):почему тогда компресий нет во всех цилиндрах?
либо впуск забит либо выпуск (например мышки или птички себе гнездышко уютное свили в глушителе, или например осы - тоже любят такой фигней без уведомления и разрешения заниматся :D ) соответственно проверте - в свечное отверстие подавайте воздух при открытых сначала одном а потом другом клапане.
егерь
Сообщение егерь »
Предположим что забито,а как тогда насчет компресии?ладно если бы была компресия и он не заводился то как вариант,а так нее
viktorp
Сообщение viktorp »
:D а откуда компрессии взятся если воздух через цилиндры не проганяется? исправный компрессометр имеет определенный порог срабатывания, который зависит от пружины клапана, запирающего воздух в компрессометре и фиксирующего показатель давления.так что реально зафиксировать компрессию можно только с 3-4 атмосфер, и того воздуха который все же есть в цилиндрах при непроходных магистралях впуска-выпуска просто недостаточно для срабатывания вышеобозначенного клапана, поэтому и получаются нулевые показатели компрессии
егерь
Сообщение егерь »
А как тогда объяснить что бензин есть во всех цилиндрах?поджигали во всех цилиндрах(сушили)пыхало очень хорошо,он же подается туда топливо воздушной смесью?
viktorp
Сообщение viktorp »
ну это только подтверждает проблему - ведь закупорить тракт герметично можно только специально, поэтому небольшие порции смеси все же попадает в цилиндры, но :!: из-за недостаточной компресси, причина которой - см. выше, эта смесь не поджигается искрой
егерь
Сообщение егерь »
А если забито то где и как чистить или промывать?
егерь писал(а):Бензином непахнет,когда пытались завести товаришь поставил ладошку к выхлопной и её засасывает
странно как то . Бензом то должно вонять . И почему засасывает ???? наоборот должно .
viktorp
Сообщение viktorp »
rencom писал(а):странно как то . Бензом то должно вонять . И почему засасывает ???? наоборот должно .
:wink: в правильно заданном вопросе - .... потому и не воняет, что засасывает :lol:
скорее всего помеха воздуху именно в пауке - может ветошь какая забыта, может листья и мусор ему подобный нападал когда карбюратор был снят, да разное может быть - всяко в жизни случается..
часть воздуха, который все же попал в цилиндр в такте впуска(разрежение) при сжатии теряется(износ поршневых колец, неплотности в клапанах) потом рабочий ход(поршень опять вниз - опять разрежение, так как увеличение обьема газов не произошло - смесь не воспламенилась, и клапана закрыты) и еще до нижней мертвой точки открывается выпускной клапан - вот и всас через выхлопную.
ну а как чистить и как промывать... сначала убедится в чем именно проблема, способ я описал - сжатый воздух, это самое простое. если да - только снимать и дедовским способом, то есть механически своими руками...
андрейка
Сообщение андрейка »
егерь писал(а):Здравствуйте,стал обладателем газ 66 маленько под-разграбленного.купил безконтактный трамблер,бабину116,вариатор,свечи,комутатор,карбюратор всё новое искра хорошая топливо поступает но незаводится ни в какую.что может быть????
Надо бы у старого хозяина спросить,работал ли двиг перед длительной стоянкой или может чего наремонтировал,не смог завести,поставил,продал,а ты прыгаешь вокруг него.
В трамблёре есть красная риска ,проверь её ещё раз,и внимательно прочитай учебник как выставить зажигание.
Если где то забит воздуховод(что маловероятно ИМХО),сними клапанные крышки и помаслай двигатель,должно быть в
идно сразу.Как то так.
Р С Когда менял сальниковую набивку ,шестерню распредвала совместил по риске,заводили всей улицей три дня :lol: и кстати когда крутил стартером воздух в карбюратор не всасывало,а наоборот.Потом почитав книжицу(очень полезная вещь),оказалось совмещать шестерни надо на О. С уважением :wink:
vitek-1978
+1.
Засасывать не должно,если тока в приводе ГРМ не провернуло текстолитовую шестерню(встречал такое на уазке,тоже из выхлопной засасывало).А бензонасос не трогали?
Возможно проверить соответствие фаз ГРМ,следя за движением поршня и коромысел при прокручивании ДВС кривым(приблизительно,но можно)
С уважением.
