Хочу купить д-245 .Что смотреть ,как определить его состояни
victor
Сообщение victor »
Нашел в продаже Д-245 , не новый.Разговаривал по тел с продавцом он уверяет что двиг в отличном состоянии после капремонта ,ставил и поехал и просит 1000 долл. Я никогда не имел дело с дизелями и хочу перед тем как пойти покупать спрашивать спецов что смотреть и как определить состояние двига.
andrewk
Re: Хочу купить д-245 .Что смотреть ,как определить его сост
Сообщение andrewk »
victor писал(а):Нашел в продаже Д-245 , не новый.Разговаривал по тел с продавцом он уверяет что двиг в отличном состоянии после капремонта ,ставил и поехал и просит 1000 долл. Я никогда не имел дело с дизелями и хочу перед тем как пойти покупать спрашивать спецов что смотреть и как определить состояние двига.
описать все проблемы с которыми можно столкнуться здесь сложно
начните вот с этого ресурса
http://trucks.autoreview.ru/forum/forum79/topic7947/
А вообще снятный двиг с машины это кот в мешке.
Если вам дадут гарантию то берите, и узнайте что делали при капиталке что меняли?
Открытые категории B, C, D ;)
Серж
Сообщение Серж »
Когда я покупал свой, мне примерно так же напевала группа поддержки продавца. Мол все отлично, все офигенно. И даже на рабочем быке стоял, можно было проехаться. Продажу мотивировали плохим номером на раме, и отсутствием работы.
Вот вчера сделал пробный пуск двигателя и офигел. Бой плоскости маховика, 1 мм с копейками. Сразу стало понятно почему стоит новое лепестковое сцепление и это при пробеге в 36 тыков.
Сегодня снял коробку, установил индикатор на колокол, проверил торцевое биение КВ. 0.3 мм
Отпуск коту под хвост. Попытаюсь дедовским методом не снимая движки вывести торец и посадочное маховика. Если нет, то опять все снимать, разбирать, бабули отдавать.
Так что Б.у это однозначно кот в мешке. Я сколько такого покупал, все было с проблемами, и во все приходилось вкладывать деньги и силы, а по стоимости затрат тянуло на новое.
Штурман
Сообщение Штурман »
Совершенно верно!! Тоже несколько раз сталкивался с бу, в одном случае дело кончилось заменой блока!! Если двигатель отличный. то чтож его-то продают? :D Двигатель, который нельзя завести, кот в мешке!!! Если проворачивается колено, это еще ни о чем не говорит... :(
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
через неделю две еду смотреть мотор с быка,но он стоит на машине и можно завесть на что обращать внимание,к чему прислушиваться...?
WRANGLER
ну так что никто незнает или на форуме перевелись дизелисты!? :?
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
а что мы тебе подскажем? если заведется, то хорошо) сними воздушный патрубок и посмотри нет ли там масла дабы убедиться что турбина рабочая. Если стоит на машине, то прогрей хотя бы до 60-70 градусов, прокатись, сбавь обороты до низов на скорости, потом резко нажми на газ, глянь как дымит. Когда заведешь, холодный дым-это нормально. Если стоит турбина без пневмокорректора, то поддымливание небольшое нормально, как у американских фур при нагрузке. Если устроит все, бери. Но после этого я все равно бы стал его перебирать, поменял бы кольца точно, независимо от того что там продавцы скажут, возможно даже вкладыши, заодно перетянул бы все прокладки и заменил сальники. Можно этого не делать, но уверенности тогда никакой)) Еще при осмотре можно в фильтра заглянуть, вдруг там водичка замерзшая, которую не слили)
WRANGLER
Andrew-iga писал(а):а что мы тебе подскажем? если заведется, то хорошо) сними воздушный патрубок и посмотри нет ли там масла дабы убедиться что турбина рабочая. Если стоит на машине, то прогрей хотя бы до 60-70 градусов, прокатись, сбавь обороты до низов на скорости, потом резко нажми на газ, глянь как дымит. Когда заведешь, холодный дым-это нормально. Если стоит турбина без пневмокорректора, то поддымливание небольшое нормально, как у американских фур при нагрузке. Если устроит все, бери. Но после этого я все равно бы стал его перебирать, поменял бы кольца точно, независимо от того что там продавцы скажут, возможно даже вкладыши, заодно перетянул бы все прокладки и заменил сальники. Можно этого не делать, но уверенности тогда никакой)) Еще при осмотре можно в фильтра заглянуть, вдруг там водичка замерзшая, которую не слили)
спасибо за ответ.если все нормально будет с мотором как куплю отпишусь
victor
Сообщение victor »
Я пошел смотреть недавно 243 ,продавец уверял нас что двиг после капремонта и что он снят с экскаватора и не работал в нагрузку . Так с первого взгляда двиг выглядел отлично но когда открутили центрифугу она была забита грязью , никогда не видел такое,потом сняли картер и посмотрели вкладыши по очереди и почти все имели царапины.Я считаю что при покупке любого двига обязательно надо смотреть состояние колена ,головы и блока если исправны то можно брать.И считаю правильно разбирать после приобретения и поменять кольца,сальники ,прокладки,подтягивать все заново даже если все выглядит хорошо ,чтобы быть уверенным что потом не возникнут проблемы.
