На холостых нет зарядки АБ, а ремень гнератора натянут норм.
Electronics
Чингачгук
Сообщение Чингачгук »
Кто подскажет - в чём может быть проблемка - нет зарядки АБ на х.х., ремень генератора натянут нормально, аккум. новьё (Black horse, + 30 % мощности на пуске),свечи, провода, крышка трамблёра - всё новьё. даёшь оборотов побольше - начинает зарядка немного появляться.
WASQ
Re: На холостых нет зарядки АБ, а ремень гнератора натянут н
Сообщение WASQ »
Дык и у меня нет, на холостых стрелка на нуле или немного в минус уходит, особенно если тормознуть, включить фары и пр. Правда холостые у меня - еле поршнями шевелит, так что причина состоит в недостаточном напряжении генератора при низких оборотах. Меня это не удивляет. Проблем с разряженным аккумулятором никогда не было.
Если очень хочется зарядки на холостых - поднимайте немного обороты, а если это неприемлемо - ротор можно перемотать чуть потолще проводом, либо на статорные катушки дать больше витков (в г-287 место есть, проверено) либо генератор заменить.
Можно попробовать отсоединить щетки и подать на них 12 вольт напрямую из бортовой сети, если появится зарядка на холостых, то можно еще с реле-регулятором колдовать.
Чингачгук
благодарю за совет!
Чингачгук писал(а):Кто подскажет - в чём может быть проблемка - нет зарядки АБ на х.х., ремень генератора натянут нормально, аккум. новьё (Black horse, + 30 % мощности на пуске),свечи, провода, крышка трамблёра - всё новьё
) Свечи и крышка трамблера не имеют к зарядке ни малейшего отношения. Даже новые провода.
2) Зарядку зависит от трех вещей- генератор, реле-регулятор, ремень. Ремень проверен.
а)Генератор родной? Диодный мост проверил?
б) У родного реле-регулятора есть три!!!! уровня зарядки. Открути здоровенную гайку на реле-регуляторе и под ней крутилка. Самое левое положение-максимальное напряжение. Но это для зимы... В книжке это есть
3) Встроенный амперметр- это прибор. Неточный.
а) Проверь массу везде. Включая массу на генераторе- идет провод от реле-регулятора.
б) Проверь затяжку гаечек на амперметре.
в) Проверь напряжение на аккумуляторе. Вольтметром.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
полностью согласен с AlexanderN
массу и все контакты проверить очень полезно - бывает что контакт вроде есть, но не очень хороший - можно проверять вольтметром - искать нет ли где разности в тех местах где ее быть не должно - иногда бывает что разница между массами в разных местах доходит до десятых долей вольта - это и дает всякие неточности .
Чингачгук
Спасибо всем за советы и помощь!
Попробую всё так и сделать.
С наилучшими пожеланиями!
Сообщение Домье. »
У меня на гене постоянного тока на холостых лампочка горит , посмотрел другую машину все тоже самое
Вернуться в «Электрика»
